Oplooprem werkt onvoldoende na moveren
kipecu
Bericht door kipecu » wo 20 dec 2017 20:52
Heb een Kip Ecu. Nadat ik bij de stalling na wat heen en weer moveren de handrem aantrek blijkt die niet echt goed op de rem te blijven staan.
Zette 'm op een ietwat hellend vlak voor de stalling en trok de handrem aan. Liep met het grootste gemak achteruit alsof de rem er niet op zat. Vreemd want de oplooprem doet het prima, zou er iets van een mechanisme in werking treden om de remmen los te gooien als je de caravan achteruit zet?
Re: Oplooprem werkt onvoldoende na moveren
Bericht door Micky » wo 20 dec 2017 21:03
Dat is bij achteruit rollen normaal, hoort zo, de rem moet even aangrijpen, dit heeft te maken met de automaat zodat je met de auto ook achteruit kunt rijden met de caravan, vooruit grijpt hij direct, daarom dus ook altijd achterwaarts een keg op rijden en dan de handrem aantrekken, dan rolt hij dus niet terug kerstduim.gif
Bericht door Ab » wo 20 dec 2017 23:06
Dat klopt.
Ook heeft het niks met de mover te maken.
Het is wel zo, dat de rem na ca een halve meter
( maximaal) toch wel moet aangrijpen.
Doet ie dat niet, dan is er toch iets niet in orde.
Ralf
Bericht door Ralf » do 21 dec 2017 14:43
Als er een terug rijd automaat opzit dan moet op het moment dat je hand rem er opstaat inderdaad je caravan na ca een halve meter vast zitten . maar alleen als er een veer opzit en anders zal je hem zelf moeten aantrekken tot hij blokkeerd . Heb je een wat oudere caravan dan werkt dat automatische niet en gaat het alleen met de hand .
dus even naar achteren rijden terwijl u de handrem verder naar achteren trekt dan moet hij blokkeren
gr ralf
PMT
Bericht door PMT » do 21 dec 2017 14:50
heel lang geleden zo eens een afgekoppelde caravan de berg af zien donderen, erg triest om te zien. Mensen dachten ook dat de handrem voldoende was, Niet dus.
@Ralf
mvrgr. Paul
Bericht door Micky » do 21 dec 2017 14:57
Dat snap ik niet scratch.gif een handrem is wel degelijk voldoende om de caravan niet van de berg te laten rollen, alleen achterwaarts 20-30 cm voordat hij grijpt.
Ralf
Bericht door Ralf » do 21 dec 2017 15:36
je hebt handremmen hendels met veerspanning . die trekken zichzelf vast als hij naar achteren rolt . Als je een caravan naar voor toe op de handrem zet zal hij zonder verandering van stand niet blokeren als je hem naar achteren duwt . Net zoals met achteruit rijden . > Waar de handrem veer de handrem doortrekt door het punt heen waar de remmen blokkeren zal je dit met een handrem zonder deze veerspanning met de hand moeten doen .
dus caravan op de handrem en daarna met handrem en al naar achter drukken dan blokkeren beide wielen ipv een of zelfs geen een
@Pmt kwam er achter dat ik nu niet meer incognito over de camping kan lopen kerstscratch.gif
Bericht door Micky » do 21 dec 2017 15:55
mijn caravan is 28 jaar oud en heeft al zo'n gasveer, zonder heb ik al heel lang niet meer gezien, zijn die er nog dan?
kipecu
Bericht door kipecu » do 21 dec 2017 17:13
Dat de mover er niets mee te maken heeft is mij wel duidelijk. Die bedrijf je tenslotte zonder aangetrokken handrem. Als ik jullie reacties lees, zou ik dus kunnen verwachten, dat wanneer ik de handrem aantrek en daarna de mover los laten komen, op een hellend vlak waarbij die vooruit kan lopen die direct op de rem gaat. Doe ik hetzelfde wanneer die op een hellend vlak achteruit kan lopen dan duurt het even voordat de handrem 'm afremt.
Bericht door Micky » do 21 dec 2017 18:34
RE.gif klopt, ik trek de caravan altijd op de mover dat stukje achteruit als ik hem op de oprit zet, na het lossen van de rollen loopt hij dan niet meer weg
Ralf
Bericht door Ralf » vr 22 dec 2017 08:20
@mickey
Klopt mickey wel op de greyline maar de goedkopere uitvoeringen in die jaren niet . die hebben dat gasveertje niet en ook nog vele jaren later hoor .
je hebt gewoon een caravan die zijn tijd ver vooruit was .En ehhh Retro bestaat niet is gewoon het origineel
Bericht door Ab » vr 22 dec 2017 11:05
Die oudere types misten de terugrij automaat ook nog..
Dan moest je een palletje omzetten of een stukje ijzer ergens tussen steken.
1 voordeel, bij goed aantrekken loopt het niet terug..
Peter 1969
Bericht door Peter 1969 » vr 22 dec 2017 11:52
Micky schreef:RE.gif
Volgens mij hangen onder iedere caravan wel wielblokken en zou dat dan overbodig zijn ? Een kabel of stang kan ook nog falen. Of de remschoenen verglaast van een te lange afdaling waarbij de oploop installatie niet voldoende tegenwerkte of de helling gewoon te steil/caravan te zwaar was voor de oploop installatie.
Ik zou niet zo gauw alleen de (hand)rem installatie volledig vertrouwen. De mover is overigens ook een stevige "plaatshouder" maar ook een valkuil. De caravan is al eens van de leveler blokken afgedonderd nadat ik de rollen van de wielen draaide, maar nog niet de handrem had aangetrokken.....
kipecu
Bericht door kipecu » za 23 dec 2017 00:04
Op die Kip Eculine van mij zit wel een gasveer ergens onder de handrem. Wat is de precieze functie daarvan?
JanPunne
Bericht door JanPunne » za 23 dec 2017 08:45
Maar wat heeft de oplooprem hier mee te maken?
Dat was toch de vraag van TS?
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » za 23 dec 2017 10:14
Onder iedere Duitse caravan,om de eenvoudige reden dat wielblokken voorgeschreven zijn in de Duitse toelatingseisen ( StVZO,Strassen Verkehrs zulassungsordnung)
Onder een Franse of Engelse caravan isdit niet vanzelfsprekend.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » za 23 dec 2017 13:30
In mijn Duitser niet er onder maar erin....
Bericht door Micky » za 23 dec 2017 14:38
JanPunne schreef:Maar wat heeft de oplooprem hier mee te maken?
Kipecu is de TS
JanPunne
Bericht door JanPunne » za 23 dec 2017 14:40
O, ja dat klopt.
Maar hij/zij heeft het over de oplooprem en volgens mij gaat het hier over de handrem.
janoniem
Bericht door janoniem » za 23 dec 2017 14:44
kipecu schreef:Op die Kip Eculine van mij zit wel een gasveer ergens onder de handrem. Wat is de precieze functie daarvan?
Die helpt je bij het aanzetten van de rem.
Terug naar “Movers”
