Mover enduro 303+
Kenneth
Mover enduro 303+
Bericht door Kenneth » do 16 nov 2017 11:35
Hoi,
Heb een mover enduro 303+ halfautomaat besteld voor een fendt saphir 470 bouwjaar 2007.
Met een lithium 20ah batterij. Wil hem laten plaatsen tussen het vast watertankje en de keuken.
Suggesties?
Grt Kenneth
Fendt saphir 470 van 2007 mover enduro 303+ halfautomaat lithium-ion batterij 20ah Mercedes break 220 cdi van 2005
Re: Mover enduro 303+
Bericht door Ab » do 16 nov 2017 23:10
Ik denk niet dat je veel keus hebt..
Vlgs mij kan het maar op 1 manier.
De mover in ieder geval.
Het batterijtje maakt niet veel uit.
Het is een recht om te zeggen wat je denkt.
Zie het als een plicht om te denken voor je iets zegt.
Fendt Diamant 560 TG. Simpark RAM 1500 Laramie Longhorn 5,7 of Adria Izola S 687 SPG
graaf
Bericht door graaf » vr 17 nov 2017 01:45
Hij kán het wel met een 20Ah accu........maar niet zo lang mrgreen.gif mrgreen.gif mrgreen.gif
Na elke mover-beurt dus bijladen denk ik.. Ik had een 24 Ah aan mijn Anduro vol-automaat. Het ging...en daar is het mee gezegd!
Ik heb van het voorjaar via een adresje van iemand op het forum hier een 75Ah yellowtop opgehaald...."That's an other peace off cake" knipoog.gif
Mocht je belangstelling voor die 24 Ah {BEAUT} accu hebben? Je mag hem voor een zacht forum-prijsje over nemen. Niet zo vaak gebruikt dus......
Eriba Touring Troll 550 met Peugeot 3008 1.6 THP Executive
karelV
Bericht door karelV » vr 17 nov 2017 07:45
Moveraccu die TS wil aankopen is idd niet zwaar en zal geen lange moveractie verduren maar ja dat is de keuze die TS neemt. Yellow Top is idd een goede accu en TS is al misschien gebaad met een 55Ah.
Dodge RAM 3,6 L 309pk 2013 automaat 8 traps met aan de haak een Hobby 540UL Exellent 2017 met verzw.as TMT 1750kg.+P1 Mover(3.000kg)+TFTpaneel + Truma bankairco.
dennisb
Bericht door dennisb » vr 17 nov 2017 08:19
Ik gebruik een 15Ah accu en kan deze meerdere keren gebruiken als de ondergrond redelijk is. In italie op schuine plaatsen laad ik voor het weggaan van de camping de accu op zodat deze vol is voor de volgende camping. Zoveel verbruik je niet, je ben immers niet uren aan het moveren, hooguit 10 minuten oid
Volkswagen Passat Variant 2.0FSI | Home-Car Racer 39 | Powrmover | Headway 15Ah accu
karelV
Bericht door karelV » vr 17 nov 2017 08:27
De keuze is voor iedereen natuurlijk vrij daarin maar het gewicht van de caravan telt ook wel degelijk mee in de aankoop van mover en dus ook accu.
TS heeft een Fendt en dat is niet de lichtste caravan die er is, maar zei al de keuze is voor iedereen verschillend. knipoog.gif
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 17 nov 2017 08:55
Ik denk dat het met die capaciteit van de accu van TS wel meevalt.
Probleem bij die kleine accu's is meer, het vermogen dat ze op enig moment kunnen leveren.De ampères dus die eruit moeten komen op het moment dat de mover hard moet werken.
Ik had bij onze vorige caravan, een Fendt 495SFB met een "movergewicht" van rond de 1450 kg. een Reich Power Peak Pach, een accu van 8Ah!!
Voor het reguliere moverwerk voldeed de accu prima, hij hield het met gemak 10 min. uit.
Maar als er gewerkt moest worden dan kwamen de beperkingen naar boven. Het oprijden van de keg was een exercitie waar hij, toen de accu 1 jaar oud was, de grootste moeite mee had. De mover schakelde dan vaak uit omdat de spanning te ver in zakte.
Tegenwoordig staat er een Yellowtop 55 achter dezelfde mover (P1) en gaat de mover onverstoorbaar door als het er op aan komt.
Maar nogmaals; dat was een kleine accu van 8Ah. Waarschijnlijk zal bij een wat grotere lithium accu dit probleem zich niet of in ieder geval later voordoen.
Een mover die flink wordt aangesproken kan op dat moment behoorlijk wat ampères trekken. En dat is iets wat bij die lichte accu's een beperking is, ook als de accu vol is.
LMC Maestro 490e (2017), de oude P1 mover (2013)
Trekker: Volvo V60 D4 aut. (163pk-400Nm) R-Design (2012)
Daphne
Bericht door Daphne » vr 17 nov 2017 09:08
Hier dezelfde ervaring maar dan met Sencell. Vervangen voor YT 75 en nu is een stoeprand of keg geen enkel probleem meer.
Maar misschien is het met de huidige generatie lichte accu’s beter.
don't cry because it's over, smile because it happened
Knaus Südwind Silver Selection 500 FVU 2016
Kenneth
Bericht door Kenneth » vr 17 nov 2017 09:38
Hoi,
Had trouwens gevraagd aan dealer of er geen zwaardere lithium ion bat. was. Neen was het antwoord....
Misschien enkel in het gamma enduro dan??
Over de plaatsing bat. komt de schakelaar vlakbij de bat.?
Na wat gelezen te hebben op dit forum denk ik de bat te laten plaatsen vlakbij een Serviceluik.
Zodat 1 je niet in de caravan moet om hem te activeren en 2 de schakelaar niet zichtbaar is in de leefruimte.
Dus service luikje open schakelaar om en moveren maar.
karelV
Bericht door karelV » vr 17 nov 2017 09:43
Klinkt heel goed thumbup.gif thumbup.gif Hou er dan ook zeker niet van dat de schakelaar middels een klepje aan de buitenkant ingebouwd wordt :(
Bericht door Ab » vr 17 nov 2017 10:22
Op die manier zit het bij mij ook.
Bevalt uitstekend.
De kleine en lichte lithium accu's kunnen het prima doen.
Echter niet in combinatie met alle movers.
Bijvoorbeeld een Simpark kan tot 240 A opslurpen als die echt moet werken.
Veel lithium accu's leveren niet meer dan 120 A maximaal. ( Er zijn ook wel hele zware)
Het is dus zaak om de technische data van je mover na te kijken voor wat betreft het maximale stroomverbruik.
En daar een accu bij kiezen die dat ruim kan leveren.
Liefst ook langer dan een paar seconden, maar continu.
Wheels
Bericht door Wheels » vr 17 nov 2017 14:20
Mijn ervaring met een Enduro 303+ op een caravan van max 1350 kg is gewoonweg goed. De mover heeft zich ook onder zware omstandigheden prima gedragen. De kleine Enduro batterij levert grote prestaties en is dit seizoen veel gebruikt.
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
bartG
Bericht door bartG » vr 17 nov 2017 14:41
Wij hebben sinds enkele maanden een Enduro mover 505 fullautomaat met lithium ion van 30ah (PowerXtreme X30 met ingebouwde lader). De accu zit ingebouwd achter de wielen, net naast watertank, bijna verstopt. Zo verliezen we geen plaats in andere stockage ruimtes. Mover voor de wielen.
Laatste camping Landal Coldenhove flink aan het moveren geweest in zandgrond, stukje bergop 4%. Toen hij op zijn plaats stond wouden we toch de deuropening de andere richting uit ivm de zon. Accu na 20 minuten mover nog niet half leeg (3 / 5 streepjes vol).
Ik zou me niet erg veel zorgen maken over jou accu prestatie tijd. Komt wel goed!
Dethleffs C'Go 495 qsk 2017
Kenneth
Bericht door Kenneth » vr 17 nov 2017 15:36
Thx voor de reacties,
Ben al wat gerust gesteld ivm de lithium ion bat. 20ah.
Kan niet wachten om het in de praktijk te kunnen testen. 28 november moet de caravan binnen bij dealer en eind van de week dan ophalen.
Zal mijn bevindingen van mover (enduro EM303+ halfautomaat ) en accu doorgeven, positief en negatief. (hopelijk enkel positief) knipoog.gif
Ondertussen is het weekend!
Grt Kenneth
Kenneth
Bericht door Kenneth » zo 25 feb 2018 11:07
Hello,
Hier de 1st bevindingen van de mover/batterij.
Oprit is zo'n 15m lang met hellingsgraad 4% over 4m op klinkers. Geen enkel probleem. Garage inmoveren stoeprand van 12,8% ook geen enkel probleem. Royaal 20 minuten gemoverd, (met grote glimlach) dus ik denk in normale omstandigheden de 3o minuten ook wel gehaald. De mover doet het wel op zijn gemak (snelheid) maar dat vindt ik geen probleem.Opladen batterij is in een wip gebeurt rond 1 uurtje. Waarschijnlijk omdat de bat. nieuw is.
Benieuw op langere termijn en in zwaardere omstandigheden Hoe alles zich manifesteert.
Nog niet getest met volgeladen caravan. Staat nu iets meer dan 2 maanden op stalling en recent eens opgezet en onmiddellijk groene lichtjes van de batterij nog vol dus.
[coldwithsnow.gif] grt
Terug naar “Movers”
