mover enduro 305 en welke accu
Re: mover enduro 305 en welke accu
@Ab
Zou je aan een yellow top accu van 75A wel genoeg hebben voor alle zware movers/caravans om over eventuele Big hobbels te gaan, of is een gewone accu van plus/min. 105A dan toch beter. In ieder geval is de tweede stukken zwaarder maar gewicht maakt in ons geval niet uit. de éérste is wel 2,5x duurder.
Wat is jou advies of waar zou jij voor kiezen.
Wij hebben een YT 75 in combinatie met een Simpark mover. Hobbels die we met de lithium accu niet konden nemen, waren met de YT geen probleem. Het gaat dan om echt zware moveracties. Het gewone werk, rechtuit rijden, bochtjes etc was met de lithium accu geen enkel probleem.
'Bigger is better' als gewicht geen probleem is....
Alleen hebben die ouderwetse dingen wel meer onderhoud nodig en houden ook niet zo van de winter.
Ik gebruik voor onze Simpark XHD een YellowTop 75 Ah; dat werkt probleemloos bij een caravan die in de praktijk ca. 1.900 kg weegtkarelV schreef:@Ab
Overigens is een YT 75 Ah ook geen lichtgewicht hoor... met 26,5 kg volgens mij niet veel lichter dan een conventionele 105 Ah accu.
Wat schat je 12 kg.
onze vorige 100Ah woog 26 kg.
Wat schat je 12 kg.
Zie: http://www.awaccu.nl/product/119-optima ... u-12v-75ah
YellowTop weegt 26,5 kg. Onderhoudsvrij en blijft in de winter losgekoppeld in de caravan.
Beide accu's voldoen prima. Zelfs een veel kleinere Yellow Top voldoet ook al.karelV schreef:@Ab
Het voordeel van de Yellow Top is alleen dat ie wat lichter is en meer bruikbare capaciteit heeft.
Ook kan je die zonder laden laten overwinteren omdat ie minder zelfontlading heeft.
Dat speelt echter alleen als je de caravan ergens moet stallen waar geen stroomaansluiting is.
Een gewone accu moet in de winter bijgeladen worden.
Vaak betekend dat, dat je 'm eruit moet halen en mee naar huis nemen, en daar af en toe aan de lader zetten. Of continu aan een goede onderhoudslader.
Of de lader ook uit de caravan schroeven..
Als de accu blijft zitten, dan wel even loskoppelen.
Gewichtsverschil van een YT 75 Ah is verwaarloosbaar; die weegt 26,5 kg en dus vrijwel gelijk aan een gewone 105 Ah accu. Een VDC31M is zelfs lichter met 23,5 kg.Ab schreef:Het voordeel van de Yellow Top is alleen dat ie wat lichter is en meer bruikbare capaciteit heeft.
Doorslaggevend voor mij was Onderhoudsvrij, Hogere CCA en Losgekoppeld in de caravan kunnen laten in de winter.
Mm..is ie zwaarder als ik dacht.
Maar een kleinere YT zou ook best kunnen.
Tenzij je ook langere periodes de accu ook voor huishoudelijk gebruik wilt gebruiken, dan heb je meer overcapaciteit.
O, dus de YT 75 Ah is naast de mover ook goed te gebruiken als boordaccu.
Mijn oplader die ik afgelopen week binnen heb gekregen is een Hoogfrequente druppellader van het merk CTek en wel de MXS 5,0 T 12 V 5 Ah. Is deze geschikt voor de YT 75 Ah.
Prima.
Wat weinig laadvermogen, maar dat is niet zo'niet groot probleem.
Thanx Ab. ga ermee aan de slag.
Is dan de laad procedure wat langer met de 5 AH ?
Accu is binnen en het is de YT 5.5 75Ah geworden nu nog een mover en niet onbelangrijk een caravan om hem in te plaatsen
Zit net te lezen op de officiële site van Enduromovers dat zelfs de allernieuwste 405 NIET een opstap van 2 cm. kan maken zonder daarvoor een keg/opritje te plaatsen. Is dit een juiste conclusie ook al schrijven ze dit zelf.
Als ze dit zelf schrijven dan niet aan beginnen dus! Ze schrijven zichzelf uit de markt :-)
Een scheve stoeptegel is dan al te veel.
Dat zou me erg verbazen als dat niet kan.
Dan komt ie ook niet eens over een boomwortel heen. Aan zo'n mover heb je dus niks.
Een mover moet minstens over een houten balkje van 6 cm kunnen rijden.
Er zijn movers die zelfs met 10 cm geen moeite hebben.
Ik kan het haast niet geloven dus maar even de handleiding opgezocht op internet en het staat er echt zwart op wit
Afhankelijk van het gewicht van de caravan zal het rangeersysteem obstakels hoger dan 2cm hoogte zonder
assistentie niet kunnen bedwingen (gebruik een level blok of oprij plaat).
Dat wordt dus nooit een Enduro
Afhankelijk van het gewicht.
Ja..dat snap ik ook nog wel..
Een caravan van 3000 kg is wat anders dan eentje van 800 kg..
Ik heb het geloof ik al vaker geschreven.
Als je een caravan hebt van 1500 kg hebt, kies dan voor een mover die 2000 kg aan kan.
Of nog meer.
Teveel is niet erg..te weinig wel.
Of nog meer.
Dat is waar, maar hij heeft als max 2.000kg bij 2 motoren en als je dan deze waarschuwing in de manual zet, dan vind ik dat toch wel opmerkelijk.Ab schreef:Afhankelijk van het gewicht.
Een caravan van 3000 kg is wat anders dan eentje van 800 kg...
Wanneer je boven de aanbevolen gewichten gaat, oke, maar binnen de marge is zo'n waarschuwing een teken aan de wand en heb ik weinig vertrouwen meer in dat product of leverancier.
idd dus deze/dit mover merk valt bij mij dus al af tijdens mijn zoektocht. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat ze dit op hun site zetten over hun eigen product. Is wel eerlijk maar beschamend dat ze zo'n mover ontwikkelen.
Even googlen op KCK movertest, daarin doen de beide Enduro movers het in de drempeltest juist uitstekend en laten het als een van de laatste het pas afweten.
Ford Kuga Titanium PHEV - LMC430d, Enduro em303 mover.
Ik lees alleen dat de twee geteste Enduro movers bij de testen een stank van oververhitting afgaf, Misschien dat ze daarom waarschuwen er geen 2cm. dorpeltjes mee te pakken.
Heb ik ook gezien ja, en verderop stond nog dat bij een van de Enduro's een accukabel niet goed was aangesloten, dan wordt het wel een vaag verhaal.
Waar komt de kracht van een mover vandaan..
Heel simpel.
De P1, wat een van de sterkste movers is, heeft na de elektromotor een vertraging met 4 tandwielen.
Rijdt dus niet zo heel snel. Max 120 Ampère heeft ie daar voor nodig.
De Simpark is ook erg sterk in de standaard uitvoering. Ook nog een van de snelste movers.
Dat moet dus ergens vandaan komen. De elektromotoren kunnen dus 220 Ampère opnemen.
Simpark is er ook met een andere tandwielset.
De mover wordt dan een stuk langzamer maar weer een heel stuk sterker. Ook is de maximale stroomsterkte 240 Ampère in deze XHD versie.
Dat is helemaal een beest..
Er zijn nog wel meer movers die veel presteren.
Wat belangrijk is in je keuze is op termijn ook de service en onderdelenvoorziening.
Laat jezelf daar ook grondig over informeren.
Bij voorkeur bij een moverspecialist.
Veel dealers adviseren vaak maar 1 type mover.
Dat is de mover die bij hen op de plank ligt...
Dat snap ik ook best.
Heel simpel.
15cm p/sec is wellicht de oorzaak van minder kracht onderin vanwege de overbrenging bij een 4.05 type.
Er zijn er veel verkocht in de 3.0.. serie die echter goed presteren.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
