Mover
Mover
Wij hebben een Fendt Platin 510 TF 2004
Welke mover past daar het beste op en wie heeft daar ervaring mee ?
De wagen weegt beladen circa 1400 kg
De Fendt heeft een verlaagde instap dus moet de mover volgens mij achter de wielen ??
We gaan hem vrij veel gebruiken dus een automaat ?
Mazda CX-5 TS+Bose 2016 +Fendt Diamant 510 TG 2006+Philips 24 ``Led TV+DVD speler+Bose-Solo-5+Digitenne +Alu-LPG Gasfles+Mover ENDURO EM305A +Optima-yellow 55Ah
Re: Mover
Hallo Theo.
Ik zou de zoekfunctie eens gebruiken en daar mover invoeren.
Je zult overladen worden met info.
Eigenlijk zijn er geen slechte movers meer, maar je kan wel degelijk iets kiezen wat bij jou past.
Natuurlijk zal ik de loftrompet over mijn mover opsteken, maar een ander zal een duidelijke andere mening hebben.
Bedenk wat je wilt besteden, hoe de mover er uit moet zien, en het gewicht wat je wilt verplaatsen.
Daarnaast is een accu ook een zeer belangrijke keuze....
En ik denk dat ik namens vele caravanners wel mag zeggen dat de Optima Yellowtop accu's wel erg geliefde accu's zijn voor kampeerders met een mover.
Wel..
Succes met de speurtocht....
Wel..
Re: Mover
Mijn vorige caravan was ook een Platin 510 TF.
Indertijd had ik er een Enduro onder gebouwd.
Over het algemeen ging het goed.
Echter bij heel zware omstandigheden kwam ik net effe iets power te kort.
Mijn huidige Fendt is nog effe wat zwaarder.
Ik heb dus voor een sterke mover gekozen. :
Omdat we ook in de winter rijden, heb ik voor een Simpark gekozen.
Dat is de enige mover die geheel van RVS gemaakt is.
Een automaat is altijd handig.
Hoewel een opzet systeem met 1 hendel ook snel werkt.
De mover moet inderdaad achter de wielen.
Ook een goede reden om voor RVS te kiezen.
Re: Mover
Mijn Yellow Top staat momenteel in de caravan in de stalling te overwinteren. Over een paar maanden klem ik de kabels weer op de polen en manoeuvreer zonder laden vooraf, de caravan op de oprit. De CTEK lader start daarna met het verwennen van de accu. Van deze combinatie heb ik al jaren plezier.
Bij de mover selectie heb ik de volautomaat laten vervallen en heb het daarmee uitgespaarde bedrag gestoken in wat meer kwaliteit. Het is toen een Truma SR geworden. Dat op- en afzetten is een fluitje van een cent en bovendien alles wat automatisch werkt kan ook automatisch kapot gaan.
Re: Mover
Mijn Yellowtop staat ook ( losgekoppeld) te overwinteren in de caravan, en zal ook na de stalling weer verwend worden door mijn Ctek lader.
Nu loop ik te denken om een zonnepaneeltje te kopen en dit gewoon in de stalling, in de caravan te leggen, aangesloten op de accu.
Daar zal voldoende licht zijn om net een beetje stroom in de accu te druppelen, is ie nog helemaal vol als ik de caravan ophaal.
Deze bijvoorbeeld... ( met sperdiode zodat hij de accu niet leeg kan trekken)
http://nl.aliexpress.com/item/2015-Smar ... 61075.html
Zogezegd... project in beraad...
Re: Mover
Voor ons ook de eerste keer dat de Yellowtop in de stalling overwintert... Ben benieuwd
Nou is deze "winter" vooralsnog niet echt een uitdaging
Voor TS: wij hebben gekozen voor de Simpark XHD, een volautomaat, prettig in gebruik en erg sterk
Re: Mover
Het overwinteringsgemak van de Yellowtop kan ik uit de praktijk beamen.
Onze vorige Dethleffs heeft dat 5 jaar gedaan, polen eraf, na aansluiten zonder problemen de oprit op!
Als je iid de zoekfunctie gebruikt kom je veel berichten van onze moverwiki tegen.
Een opmerking van hem heeft mij doen besluiten een handbediende mover te nemen.
Ralf stelt heel duidelijk: een groot deel van de storingen in een mover betreft het automatische opzet systeem.
En eenmaal in storing kun je de rollen nog wel door een noodmethode van de banden halen maar daarna gedurende de rest van je vakantie niet meer op de banden krijgen.....
Er zijn verschillende verhalen bekend van mensen die op vakantie gingen, bij de allereerste camping een storing krijgen in het opzetsysteem en dan bij alle volgende campings de mover niet meer kunnen gebruiken.
Re: Mover
Ben niet erg tevreden over de antwoorden die ik heb gekregen.
Het gaat om de vraag welke mover past het beste bij onze caravan ? Een Fendt Platin 510 TF dus met verlaagde instap.
Gewicht 14-1500 kilo rij klaar. De toegangsdeur zit dus voor het wiel.
Wil graag nu de mover bestellen , vandaar mijn herhaalde oproep.
Groetjes, Theo
Groetjes, Theo
Re: Mover
Antwoorden kun je nu wel vergeten denk ik.
Stel je vraag bij een moverspecialist of een Fendt dealer en zij zullen een advies op maat geven.
Re: Mover
Dankjewel voor het advies , ga morgen naar groen caravans in Nieuwleusen voor advies.
Re: Mover
Neem een Powrmover Evo...( manual)
Zeer tevreden over, zeer sterk en betaalbaar.
En elke mover past voor EN achter de as.
Behalve Mammuth, die moet in de speciale gaten in het chassis... de M gaten in een ALKo chassis.
Neem er een Yellowtop 55 Ah bij en je bent goed geslaagd.
Greetz
Greetz
Re: Mover
Mijn vorige caravan (Hobby 560) had ik een Simpark automatic. Was er erg tevreden over, vooral de nauwkeurigheid.
Nu heb ik een P1 mover. Is iets krachtiger en de paar keer dat ik hem nu heb gebruikt ook prima. Vooral de afstandsbediening is best 'high end', maar das uiteraard niet het belangrijkste
Accu Yellowtop met CTEK lader zal een vrijwel unaniem advies zijn hier.
Plaats van de mover kan inderdaad afhangen van die verlaagde instap. Meestal worden movers bij enkelassers voor de as geplaatst.
Re: Mover
Re: Mover
Niet bij elke caravan. Bij een Fendt Platin 510 kan de mover alleen maar achter de as.Chris schreef: .
Greetz
Wat voor mover maakt niet veel uit.
Als de mover maar sterk genoeg is. Met deze caravan niet voor de wat zwakkere movers kiezen, daar krijg je spijt van weet ik uit ervaring.
Re: Mover
Re: Mover
Ik heb dezelfde mover als Chris, de Powrmover EVO handbediend. Krachtige mover, rijd mijn caravan 1300 kg op 2 op elkaar geplaatste keggen. Deze mover bolt ook niet terug wanneer ge stopt, bij sommige merken gebeurd dit wel. Ben er zeer tevreden over. Indien ge graag klust is het goed mogelijk om deze zelf te plaatsen met behoud van de garantie.
groetjes,
louis
groetjes,
louis
Re: Mover
Zelf heb ik op de vorige caravan een Enduro 303 ( 2014-2015) gehad, doe het prima maar merkte dat ik af en toe een beetje weinig power had. Nu hebben we een Truma SeR, wel uit 2010, je merkt dat er meer kracht inzit maar deze vind ik persoonlijk iets meer "zenuwachtiger" met de bediening. Ik ben er zelf nog niet uit wat ik persoonlijk fijner vind, een half-automaat of vol-automaat. Het was een kleine moeite om de mover op de banden te zetten door middel van de zwengel, maar de luxe om deze door middel van een een knopje op de band te zetten is ook wel lekker hoor. Maar alle extra dimgen kunnen ook stuk
Re: Mover
Lees mijn bericht in dit draadje
Re: Mover
Theo, wat ik eerder al schreef, slechte movers zijn er niet meer. Wel geweest, tenminste met veel storingen en problemen. En juist bij merken waar je het niet verwacht.
Truma bijv. Wat toch een bekend merk is in de caravan wereld.
Het maakt nu echter niks of weinig uit wat je kiest.
Je moet zelf de keuze maken voor automaat of handbediend. Bij de handbediende werkt een hefboom systeem weer makkelijker dan erop draaien met een slinger.
Jouw caravan heeft een max. gewicht van 1500 kg.
Wat je nodig hebt, is een mover die 1500 kg op een helling van 20 graden omhoog kan rijden.
Zou je denken, want op die manier worden de specificaties meestal opgegeven van movers.
Ik heb dezelfde caravan gehad, en de mover die ik toen had kon dat ook wel. Met moeite weliswaar.
Als het echter heel moeilijk werd trok de mover het niet meer, en moest ik alsnog duwen en lopen kloten.
Mijn advies : koop een mover die 2000 kg aankan of nog meer. Dan kom je nooit in de problemen, en dat is wat je wilt met een mover.
Sterke movers zijn de P1, Simpark (die heeft ook nog een super sterke uitvoering ) en ook Alko heeft een sterke mover.
Met lichtere caravans van 1000 tot 13000 kg kan elke mover wel voldoen.
Lees ook eens de diverse testen van Anwb bijv.
Alweer wat verouderd inmiddels, maar qua kracht stak de P1 er destijds ver bovenuit.
Wel een min puntje is de afdichting van de motor, er is mij een geval bekend van een forumlid die water in de motoren had gekregen. Daar is vlgs mij inmiddels ook weer een oplossing voor gevonden.
Simpark is een volledig RVS mover. Is een snelle mover met toch veel kracht. Of langzamer, maar dan is ie nog veel sterker.
Enduro heeft overigens ook een sterk model.
En zo zijn er nog wel meer.
Maar mijn idee is, te veel power kan je nooit hebben.
Te weinig wel. En dat merk je pas op het moment dat je de mover het hardst nodig hebt.
Re: Mover
Beste Ab ,
Ik denk nu aan een ENDURO volautomaat EM 305 A in combinatie van een Optima-yellow top vol automaat accu 55 Ah-.
Omdat ik zwaar rug patiënt ben kies ik voor een automaat. Mijn linker been kan niks meer en daarom gaat lopen zeer slecht , rolator-mannetje.
Ik hoop dat dit een goede combinatie kan worden en ik blijf net onder de € 2000 wat mijn budget is.
Later wanneer nodig kan ik het nog uitbreiden met de ENDURO Autosteady , dan moet het helemaal goedkomen
We zijn nu net met pensioen en hopen nog lang te genieten van het kamperen.
Bedankt voor jou tijd en advies.
Re: Mover
Klopt Ab,Ab schreef:Chris schreef: .
Greetz
Als de mover maar sterk genoeg is. Met deze caravan niet voor de wat zwakkere movers kiezen, daar krijg je spijt van weet ik uit ervaring.[/quote
Tuurlijk weet ik dat van een Fendt....ik bedoelde dat elke mover de mogelijkheid voor en achter de as heeft, met wat bij jou handig is kan dus.
Geerts
Re: Mover
Nu twijfel ik alweer door de nogal negatieve reacties over ENDURO.................Denk nu aan de TRUMA SER Volautomaat wel zo`n € 300 duurder maar is dat beter voor mij wat betreft de gezondheid ??
Weet het even niet meer...............
Wil eigenlijk nu besluiten ...................
Wat moet ik nu doen ??????????????
Re: Mover
Welke negatieve reacties dan?
De plaatsen die wij bezochten (Vossenhoek, Caravancentrum bosschenhoofd, Caravanmovershop en Campoworld) was alleen de caravanmovershop niet heel enthousiast.
Maar ze verkopen wél de onderdelen. En ze waren ook heel toegespitst op het verkopen van een Reich mover, zelfs een door de KCK goed geteste mover die ze zelf verkochten had reeds afgedaan.
Ook bij de overige winkels gevraagd naar negatieve reacties op de Enduro.
Deze hadden eigenlijk alleen maar positieve reacties en geen klachten door slecht werkende Enduro movers. Wél verkeerd om aangesloten accu's en misbruik. Maar dat gold voor alle merken.
Wij hebben ook een Truma SER overwogen, maar deze laten gaan toen het demomodel bij de Vossenhoek dus kapot was (1 kant ijlde na bij achteruit rijden) en het rijden ging met horten en stoten. Kon bijvoorbeeld niet sturen en rijden tegelijk terwijl de goedkope Enduro dit heel soepel deed. Wij vonden direct de meerprijs van 300 euro het niet waard meer. Vossenhoek had nog als argument vóór dat Truma het uigebreide dealernetwerk in geval van problemen. Maar dit als verkoopargument vonden wij zeer zwak, je gaat er immers reeds vanuit dat het dan al kapot zal gaan. En als de mover op vakantie kapot gaat ga ik m zeker niet tijdens de vakantie laten maken.
Maar het is uiteindelijk je gevoel dat beslist. Als een dure mover of een bekend Duits merk je een goed gevoel geeft praat niemand dat uit je hoofd. Voor de merknaam betaal je. Wij hoeven niet de sterkste (onze caravan is slechts 1350kilo beladen), wij hoeven niet de snelste (als de mover maar het werk voor me doet) en wij hoeven niet de beste/mooiste (is vaak te duur, wij gingen voor prijs/kwaliteit) en we gebruiken de mover voor 2 of 3 vakanties per jaar. Alles naar rato.
succes met je keuze.
