Welke accu in combinatie met mijn huidige lader
arcss
Bericht door arcss » za 18 jan 2020 17:49
De accu van mijn caravan is dood.
Mijn lader is een AQ-tron bat/36550 (agm, gel, vrla, sli, cal/cal)
De mover zelf een enduro em304.
Caravan MTM1300kg
Ik las al dat velen overtuigd zijn van een yellowtop accu, maar ben ik beter af met een YTS, YTU of misschien een nog budgetvriendelijkere oplossing? scratch.gif
Hoeveel Ah neem ik best?
Ik zie door het bos de bomen niet meer
Alvast bedankt! :)
Home-Car racer jive 43 (2001) + VW Caddy 2.0TDI 140pk (2011)
Re: Welke accu in combinatie met mijn huidige lader
Bericht door iemand » za 18 jan 2020 17:57
Welke accu heb je nu ?
En waarom van dat merk en type ?
Hoeveel ruimte heb je voor de accu ?
Wil je nog op gewicht besparen ?
arcss
Bericht door arcss » za 18 jan 2020 18:38
Dyno Europe 9.580.3 12V 100Ah-C20 80Ah-C5
Dacht dat het deze was.
Ruimte speelt niet echt een rol. Gewicht zit normaal ook wel snor. Enige wat ik wil is dat ik eventueel 's avonds/'s nachts onderweg een lampje kan laten branden :)
Bericht door iemand » za 18 jan 2020 20:09
Semi Tractie daar gaat het om. En als jou type je goed bevallen is koop je deze toch weer.
Ff zoeken op internet ... Wordt binnen 48 uur thuis bezorgd.
Ik heb de "Varta Professional Dual Purpose LFS105". Is. al weer van 2014
Die lijkt er wel wat op.
Hoe lang ging jou accu mee ?
Tip. Oude accu inleveren bij de oud ijzer handel. Brengt nl nog geld op.
myalexx
Bericht door myalexx » za 18 jan 2020 20:29
Je kan bijvoorbeeld ook lifepo4 nemen. Wegen maar rond de 6kg en kunnen met minder ah langer mee.
Kosten iets meer alleen kunnen we veel vaker geladen worden ( cyclus )
arcss
Bericht door arcss » za 18 jan 2020 20:30
Ik heb de caravan overgenomen van familie, deze hebben de mover en accu zelf laten plaatsen en er zo goed als nooit mee weggeweest.
Denk dat ze 5-6 jaar stilgestaan heeft en de accu zo een stille dood is gestorven ... Ik kan dus niet uit ervaring spreken.
Mijn vorige caravan had een hypercamp prestige II mover met een kleine beaut accu. Maar is verkocht (vreesde dat de accu te licht ging zijn)
Bericht door Ab » za 18 jan 2020 20:43
Ik denk dat de lader niet geschikt is voor lifepo4.
De huidige lader heeft ook druppellading.
Lifepo4 kan daar slecht tegen.
Ik zou een AGM accu nemen.
Geen gevaar voor knalgele of lekkage.
YT is daar ook een van. Maar er zijn er veel meer.
myalexx
Bericht door myalexx » za 18 jan 2020 20:49
Als gewicht uitmaakt zou ik kijken naar een lifepo4 ( voor velen te dure stap )
Bijvoorbeeld zoiets
https://caravanmovershop.nl/accu/overzicht-1668-.php
Anders een Yellowtop 55ah
https://caravanmovershop.nl/accu/produc ... 5-kg)-.php
Dit is wat ik na veel research beetje gezien heb als goeie producten mrgreen.gif
myalexx
Bericht door myalexx » za 18 jan 2020 20:51
Bij een lifepo4 zit toch standaard een lader meegeleverd / ingebouwd ? Althans dat is wat ik gezien heb
Bericht door dieseltijger » za 18 jan 2020 21:51
Als ik de specs van de opvolger lees, dan is de maximale stroom die afgenomen wordt 140 Ampere. Dat is de eerste eis die je aan jouw accu moet stellen. Zelf heb ik een LiFePO4 accu met een capacieit van 20 AH, en die capaciteit is de afgelopen jaren voldoende geweest: ik heb nog nooit zonder stroom gezeten. Dus aannemende dat de ontladingsgraad van een platvloerse niet-tractie loodaccu nooit meer dan 30% zal bedragen c.q. de ladingsgraad nooit minder dan 100%-30% = 70% mag bedragen is een capaciteit van 90 Ah meer dan voldoende (want 30% ontladingsgraad betekent 30 Ah energieverbruik)
Kijk eens hier naar: https://www.awaccu.nl/product/619-90ah- ... actie-accu
Een ordinaire semi-tractie lood-calcium accu met een lage zelfontlading die honderden Ampere kan leveren en 22 kilo weegt. Wel goed geladen houden en in de winter aan de druppellader houden. Voor 99 Euro ben je klaar. Dat is de helft van een 55 Ah Yellowtop accu. Wedden dat dit prima gaat?
Het is alleen even sjouwen aan het begin en het einde van de stallingsperiode. Wil je het mooier, lichter en duurder maken: betaal het dubbele voor een yellowtop. Wil je het nog mooier en nog lichter en 3...4 keer duurder maken: koop een LiFePO4 accu en bijbehorende lader.
arcss
Bericht door arcss » zo 19 jan 2020 15:07
hmmm, ik twijfel
semi-tractie lood-calcium accu klinkt interessant, maar ik ben geen voorstander om ze 24/24 7/7 op te laden. Om ze alle x-aantal tijd op te laten zal ik zeker vergeten. Een timer om ze wekelijks op te laden zou dan wel weer lukken. Vraag is dan hoe lang ze telkens zou moeten inzitten ...
Bericht door Ab » zo 19 jan 2020 16:27
Maar 1 of 2 keer in het winter seizoen.
1 keer is vaak ook meer dan zat.
Tijdens het kampeerseizoen kan je de lader gewoon aangesloten laten.
Als de accu vol is stopt de lader gewoon met laden.
Bericht door Chris » zo 19 jan 2020 17:09
hmmm, ik twijfel
Ik ook...en waarom dan??
Heb specs gezocht van jou lader en daar kom ik niet veel verder mee.
Ze geven als uitgangsspanning 12 volt op...
Da's erg kort door de bocht, want een 12 volt accu kan je niet met 12 volt laden...
Dus die spanning moet hoger zijn.
Ik lees dus ook nergens over iets anders dan geschilt voor Lood en Gel accu's.... da's geen AGM.
Voor een Yellowtop.... AGM spiral, moet je 14,8 volt hebben, minimaal.
Alles wat lager is zal de accu lui maken.
Dus als je meer specs van de lader hebt is er ook meer te zeggen.
Het moet idealerwijze een programma lader zijn, dus diverse laad stadia, waarvan de laatste een druppellading is.
Dan kan de lader 24/7 aan de accu hangen, ideaal zelfs.
Mocht je toch voor een Optima Yellowtop kiezen, de 38 Ah versie is meer dan voldoende voor jou toepassing.
Ideale daarvoor lader event.. Ctec MSC 5.0T
Tja, en als je niet alleen de caravan maar ook je portemonee erg licht wil makken... PowerXtreme... de X20 of X30
Zelf gebruik ik de Yellowtop 55Ah met die Ctek lader in een 1700Kg hut..
https://www.accudienst.nl/p71478/optima ... miEALw_wcB
en de lader
https://www.acculaders.nl/ctek-mxs-50-12v-08a-5a.html#
Let daarbij even op, er zijn vrijwel identieke, iets eerdere versie waar het 3e symbool geen AGM vermeld, maar een sneeuwvlokje/kristalletje..
Die zijn wel hetzelfde, ook dezelfde uitgangsspanning maar niet temperatuur gecontroleerd... dus geen T achter het artikelnummer.
Bericht door Chris » zo 19 jan 2020 17:20
Nabrander...
De Yellowtops zijn zo goed door de spiral technologie.
Die opgerolde platen geven een veel grotere dichtheid en dus een veel grotere power afgifte in vergelijk met andere accu's.
Daarnaast, omdat ze van nieuw lood gemaakt zijn, is de inwendige weerstand erg laag en heeft dit type vrijwel geen zelfontlading.
En... die spiral vorm maat ze ook extreem schokbestendig.
Succes..
meeder
Bericht door meeder » zo 19 jan 2020 18:50
En de Yellowtop hoeft niet persé rechtop gemonteerd te worden, misschien niet heel relevant voor een caravan.
Verstuurd vanaf mijn LYA-L09 met Tapatalk
arcss
Bericht door arcss » zo 19 jan 2020 20:49
Specs die ik aangaf kwamen van de doos. Er staat effectief 14,8 op
Bericht door iemand » zo 19 jan 2020 21:14
In de klasse lifepo4 wordt dan de X30. Wel ff Eur 475,- en montage rack van Eur 25,-
Daar zit een lader bij in en je hebt nog geen 6kg aan gewicht.
Levensduur is erg lang en hoef je alleen maar los te koppelen in de winter.
Een nieuwe semi tractie 105Ah is zo'n Eur 150,-
Een nieuwe/moderne en zeer intelligente lader van CTEK kan ik je zeker aanraden en kost Eur75,-
Die kan je de hele winter eraan laten, maar dat hoeft niet.
Dus wil je 15 kg aan gewicht besparen dan lijkt me de keuze duidelijk (belading vd caravan en je rug scratch.gif ) en andersom ook.
Een presterende middekeuze is dan de Optima AGM accu. Ook die hoef je alleen maar los te koppelen om te overwinteren.
Bericht door Chris » zo 19 jan 2020 21:44
Aha... da's een gunstige aap uit de mouw.
Voor Spiral AGM dus bruikbaar.
Staat er ook nog iets van computer of programma lader op ??
Dat zou het plaatje compleet maken n.l.
Dan hoef je niet aan een nieuwe lader om b.v. een Optima Yellowtop te kunnen laden..
Toppie..
arcss
Bericht door arcss » zo 19 jan 2020 22:06
Lifepo4 klinkt interessant ... maar heb nog een voortent nodig, slaaptent voor erbij, fietsenrek op dissel, vochtplek die nog opgelost dient te worden, ...
Het ezeltje heb ik helaas nog niet gevonden :)
Bericht door Ab » zo 19 jan 2020 22:13
arcss
Bericht door arcss » ma 20 jan 2020 20:56
Het is de yellowtop 55Ah geworden
Allen bedankt voor de input :)
Bericht door Chris » ma 20 jan 2020 20:59
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 27 mei 2020 07:11
Onder het motto: nooit geschoten , altijd mis.
Ik heb zelf een Reich mover 1.8 en e.e.a is door de dealer gemonteerd.
Er zit een TAB Polar 105 Ah accu bij.... loodzwaar dat kreng...
Nu hoef ik niet op gewicht te letten maar het zeulen met dat kreng gaat me een beetje tegenstaan.
Nu is die huidige accu pas 2 jaar oud dus hij gaat nog wel even mee...(staat onder druppellader in de schuur als de hut in de stalling staat)
mijn vragen:
1. is de hier genoemde Yellowtop 55 Ah voldoende om de 105 ah te vervangen?
2. Kan dat met mijn huidige lader in de hut?
3. moet je een Yellowtop ook onder lading houden tijdens de winter?
Alvast dank!
Bericht door PD » wo 27 mei 2020 07:27
1. Ja deze accu voldoet zeker !
2. Welke lader heb je in gebruik ?
3. Nee de YT hoeft niet onder de lader, onze YT blijft gewoon afgekoppeld in de hut !
Overigens is de gewichtsbesparing van de YT tov je huidige accu niet zo spectaculair hoor. De YT weegt toch nog 19,5 kg. De echte lichtgewicht accu's wegen slechts ca. 5 kg.
Laatst gewijzigd door PD op wo 27 mei 2020 07:39, 1 keer totaal gewijzigd.
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 27 mei 2020 07:39
komend weekend gaan we weer naar de hut, ik zal even kijken naar die lader. Laat ik weten.
thnks PD!
Terug naar “Movers”
