Achteruitrijcamera binnen monteren
Ik heb een draadloze (WiFi) camera maar wil deze eigenlijk aan de binnenkant van het achterraam monteren in plaats van buiten achterop. Wie heeft een goede oplossing? De camera kan natuurlijk als je niet rijdt weggehaald worden.
Re: Achteruitrijcamera binnen monteren
Leuk Gadget zo'n draadloze Wifi camera..
Maar...
Heb je al geprobeerd of het werkt??
En dan doel ik op de afstand achterraam caravan naar de chauffeur voor in de auto.
Ik heb ook ooit zo'n draadloos systeem gehad, echter geen Wifi maar 2.4 Ghz
Dat heeft draadloos nooit gewerkt, de afstand was gewoon te groot.
Als ik al iets zag was het alleen maar ruis...
Maar, net wat ik schreef, dat was 2.4 Ghz.
Heel benieuwd of Wifi wel werkt, dan kan je het simpel op je mobiel ontvangen natuurlijk..
Erg benieuwd naar je antwoord..
En..
Een beugeltje is zo gebogen waarmee je de camera tussen raam en rubber kan vastklemmen..
Hangt er nogal vanaf welk model camera je hebt... er zijn er legio..
Maar...
En..
Ik heb m nog niet in d3 caravan kunnen proberen,wel in huis met ook een behoorlijke afstand er tussen ......
Ik heb al jaren een cameraatje binnen. Ik heb pvc pijpje op maat gezaagd, zodat je 'm kunt klemmen in het raamkozijn. Heb 'm later zelfs beplakt met grijs ducttape, zodat ie minder opviel .
Eenmaal op locatie gaat ie weer terug in de zak.
Het is echter wel zo' 'n apparaat als Chris gehad heeft. Heb daarvan de zender naar disselbak verplaatst, zodat het prima werkt.
Ik zou dus wel idd even de WiFi configuratie testen, want je weet niet of ie makkelijk door caravan- en autowand heen komt.
Verstuurd vanaf mijn SM-T290 met Tapatalk
Achteruitrijcamera werkt alleen maar goed wanneer er een draadverbinding is tussen de camera en het scherm in de auto.
Voor blauwtand is de afstand te groot en heb je niet of nauwelijks beeld in combinatie met de nodige storing.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Ben ik niet met je eens. Hoewel ik zelf ook de camera met een kabel heb verbonden weet ik van genoeg caravanners die draadloos rijden. Gewoon de zender in de disselbak en de ontvanger nabij de achterruit van het trekkende voertuig.
Precies. Ik gebruik het al jaren probleemloos.
Ik heb al eens iets eerder hier op het forum gelezen en begrepen dat Wifi het beter zou doen als de 2.4 Ghz of de bluetooth varianten.
Bewijs heb ik echter nog niet echt.
Als Wifi beter werkt zou ik wellicht ook weer eens een poging doen, nu niet meer op een los scherm maar gewoon op mn mobieltje.
Die hangt toch aan het dashboard...
Wie maakt me wijzer... is Wifi beter dan BT of 2.4 Ghz??
En dan het bereik he...
Ik moet toch snel een meter of 10 overbruggen en door een zooi ijzer en aluminium..
Wifi is toch ook gewoon 2,4ghz band?
Bijna gelijk... Wifi zit In de 2.4 Ghz band.
Het heeft daar 13 kanalen van 2.412 Ghz tot 2.472 Ghz.
De totale 2.4 Ghz band is veel breder... maar zwaar overbevolkt omdat het een vrije frequentie is.
Met de oplossing van “Hobby Linka” en de afstand (max. 2 tot 5 meter) zal de 2,4 GHz band geen probleem zijn.
De meeste disselbak- luiken zijn van kunststof en glas zal zeker geen extra obstakel voor dit signaal zijn.
Alleen in druk bevolkte steden schrik je hoeveel Wifi - signalen je tegen kom, maar ook daar heb je geen last van.
En heb je tot storing, dan is het tijdelijk, wat jij bent onderweg !!!
Theo
Theo
Ja klopt. Mijn smart home apparatuur bevind zich ook in 2,4ghz band, maar dan een paar kanalen hoger dan de WiFi kanalen. Desalnietemin vraag ik me af waarom de WiFi zenders beter zouden werken dan de overige 2,4ghz apparaten.Chris schreef:RE.gif
Daarzit het vast met stevig klittenband, de 12V gaat naar een kastje toe, als ik ergens sta dan leg ik het hele ding in het kastje.
Werkt op Wifi naar oude samsung S4. Vorig jaar heel Frankrijk rond gereden en altijd blijven werken. Ik heb wel een camera met losse wifi zender, eerdre had ik er een met ingebouwde waar de antenne in het snoer zat dat werkte minder goed. Ik denk de afstraling van de antenne.
succes
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Jee Leo... wat hangt daar nou allemaal aan dat kastje..???
Ik zie een dikke doos aan die beugel en nog een doosje aan dat rooie plugje..
Wat is dat allemaal
Maar ik snap ook dat het wifi signaal dus wel voorin de auto komt.
Bereik blijkbaar goed dus..
Wat is dat allemaal
Wij hebben met onze camera die achterop aan de buitenkant van de caravan hangt perfect bereik via WiFi op de smartphone zonder versterkers of ontvangers tussendoor, en die moet toch een stukje overbruggen hoor met onze tandem en een Dodge Ram ervoor.
Hoi Karel V,
Wat is het merk van die camera dan?
Mvg
Danny
Mvg
Danny
Het merk zou ik zo ff niet weten, zal donderdag ff kijken als wij de caravan ophalen, maar hij wordt ondersteund door MrParking en die wordt alleen ondersteund door de Samsung Galaxy S7 dus heb ik een apart abonnement moeten afsluiten omdat ik nu de S10 heb en die wordt dus niet ondersteund door MrParking.
Koopt het cameraatje hangt met de zender aan een beugel, de klittenband is sterk spul waar op mijn werk ook plafonds in autos worden vastgezet.
Oersterk en eenvoudig te verwijderen op de plaats van bestemming.
Het ziet er zwaarder uit dan het werkelijk is, werking dus zoals gezegd perfect.
Leo
Ok..ok..
Maar welke hardware hangt daar nou allemaal?.
Dit is de zender:
https://nl.aliexpress.com/item/32969940 ... 4c4dLothIq
en dit het camaraatje:
https://nl.aliexpress.com/item/32667042 ... 4c4dLothIq
Let op dat je een camera koopt zonder verlichting want dat is bijzonder irritant voor mensen die achter je rijden.
Leo
Leo
Een prachtige oplossing met deze draadloze achteruitrijcamera. De laatste tijd ben ik zelf aan het experimenteren met een achteruitrijcamera voor de auto.
Bij de door mijn gekochte bij “AliEpress” Android 10.0 8Octa-core 9 inch 2 din 4G+64G GPS Car Radio Player zat een achteruitrijcamera met IR.
Het beeld was prima, maar kon hem niet kwijt achterop de auto. (te lomp en teveel grote gaten waren ervoor nodig !!)
Nu heb ik een HD (wel 2.... keer zo duur, ha, ha) achteruitrijcamera met "SONY" chip bestelt, waar ik tussen de 2 kentekenverlichtingen een gat van 8 mm moet boren voor de doorvoer en de bevestiging van de M8 moer.
Mocht ik in de toekomst ook een achteruitrijcamera achterop mijn caravan willen hebben, dan is die draadloze achteruitrijcamera van jouw een prima idee.
Alleen dan monteer ik de camera net zoals ik dat met mijn auto heb gedaan.
En ik kan dan direct op mijn Car Radio Player met "WiFi", wanneer nodig achter de caravan te kunnen kijken. En als het niet meer nodig is, dan is het gaatje van
8 mm zo weer gedicht !!!
Opmerking: Het IR van de geleverde achteruitrijcamera wordt pas ingeschakeld als het donker genoeg is en je ziet het bijna niet dat het brandt. En overdag en in het donker een haarscherp beeld.
Theo
Theo
- HD achteruitrijcamera.JPG (16.23 KiB) 2079 keer bekeken
- Achteruitrijdcamera met IR.JPG (21.81 KiB) 2079 keer bekeken
Ik heb een f-car WiFi camera met een kleine antenne in het snoer. Hij maakt verbinding maar het bewegend beeld stopt regelmatig. Iemand een idee wat hieraan te doen is? WiFi signaal te zwak?
Dat denk ik wel...
En dan "bevriest" het beeld.
Optie is om de zender in de disselbak en de ontvanger in de kofferbak te maken.
Ik heb ook een zender/ontvanger setje in de pijplijn. Speciaal voor vrachtwagens en andere lange voertuig combinaties. 2.4 GHz met wat meer RF output dan gebruikelijk en deugdelijkere antennes.
Deze:
https://m.nl.aliexpress.com/item/327873 ... 604&is_c=N
En deze:
https://m.nl.aliexpress.com/item/400017 ... 604&is_c=N
De prijs van die camera
Deze:
En deze:
Laatst gewijzigd door Gerardo op do 18 jun 2020 21:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Als je het gemonteerd hebt, hou me dan eens op de hoogte..
Mijn eerdere pogingen zijn wat in het slop geraakt en op de huidige caravan ben ik er niet eens aan begonnen.
Benieuwd of de grotere output werkt..speciaal omdat dit eigenlijk een 24 volt set is.
Spanning staat weer wel 9-24 volt... beetje verwarrend.
(p.s. de link is alleen op een mobiel te bekijken trouwens..)
Laatst gewijzigd door Chris op do 18 jun 2020 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
