even wat info gevraagt over de caravan transformer typ: cc20
Truckerken
Bericht door Truckerken » wo 5 aug 2009 21:53
hallo,
wie kan me helpen? Ik heb een 2dehands caravan gekocht maar daar zit er een voeding in die een batterij kan bijladen die in de bak voorraan zit via de alternator van de wagen. Ik kan die ook op 220 V leggen en dan geeft die in de caravan 12 V af. (alles is 12 V ) Er staan daar natuurlijk een heleboel knopjes op maar weet niet hoe ik die moet bedienen. Het gedeelte die een batterij kan opladen zou ik niet gebruiken. Maar ik zou toch graag willen weten hoe ik die knopjes moet zetten om op de autobatterij mijn frigo en eventueel lampjes kan doen werken. Dat moet toch mogelijk zijn? Daarna kan ik dan nog zien of ik die extra batterij eralsnog bijsteek. Het is toch weer wat extra kilo's erbij. Nietwaar?
smul
Re: even wat info gevraagt over de caravan transformer typ: cc20
Bericht door smul » do 6 aug 2009 11:05
dat is denk ik dezelfde als de mijne en ik zit net met dezelfde vraag
viewtopic.php?f=1&t=9618
Joannes
Bericht door Joannes » do 6 aug 2009 12:57
Kijk eens of er een naam op staat van de fabrikant. Is hoogwaarschijnlijk Engels. En daarom waarschijnlijk goed te vinden op de engelse home-car forums.
BeeWee
Bericht door BeeWee » vr 7 aug 2009 09:18
Is dit hem soms? http://www.cruzpro.com/cc20.html. Googelen op afbeeldingen gaat verbluffend goed als je alleen maar een typenummer weet je zit in de resultaten meteen wat je zoekt... :D
Edit, zie ook de rode link daarin naar de gebruiksaanwijzing (Download User's Manual PDF)
Truckerken
Bericht door Truckerken » vr 7 aug 2009 19:53
idd smul dit is dezelfde maar k denk dak een oudere versie heb. Met witte knopjes. maar voor derest is die dezelfde.
Ikke008
Bericht door Ikke008 » ma 15 okt 2018 20:05
Ik heb net hetzelfde probleem : een cc20 transfo.
Hebt u ondertussen al wat info daarover gevonden ?
Bericht door Chris » ma 15 okt 2018 20:09
Hoi Ikke...
Dit topic is voor het laatst in 2009 bewerkt... dus een reactie zal je niet meer krijgen van de schrijvers denk ik..
Ze zijn ook geen lid meer n.l.
Wat is je probleem??
