Hallo mijn naam is Dick en ik ben nieuw op de forum site.
Ik heb met belangstelling diverse reacties gelezen.
: Mijn vraag is de volgende.
Ik heb een Hobby Excellent Caravan bouwjaar 2004.
Kan iemand mij vertellen of bij stilstand van de auto ook de caravan koelkast wordt uitgeschakeld, zodat de accu niet leeggetrokken wordt?
Ik heb een 13 polige aansluiting op de auto, waarbij 1 draad weggeschakeld wordt zodra het contact afgezet wordt.
Caravangebruik op 12 Volt
Normaal gesproken zal de koelkast bij stilstand van de auto de accu leegtrekken, dit indien de 13 polige stekkerdoos is aangesloten volgens het schema.
Maar er zijn tegenwoordig types/merken auto's waarbij dit softwarematig is geregeld. De stroomkring wordt dan afgesloten zo gauw de spanning onder een bepaald niveau komt. Volgens mij is dit zo bij volvo.
Wanneer dit bij jouw auto niet softwarematig is geregeld kun je een zo genaamde accuwaakhond kopen en die tussen de koelkast en de constante stroomdraad plaatsen. Sta je nooit met een lege accu.
suc6
suc6
Klopt,ralf schreef:indien de auto stekker volgens het hobby schema is aangesloten . dan schakeld deze draad inderdaad uw stroom af van de koelkast
gr ralf
Er vanuitgaande dat je een 13-polige stekker hebt: Hobby heeft 2 aansluitingen voor 12V op de stekker, een draad voor de verlichting (pootje 9, blauwe 2.5mm dikke draad) en een draad voor de koelkast (pootje 10, dikke 2.5mm draad, blauw met een dunne witte streep). Pootje 10 moet wel via het contactslot van de auto lopen en dat is het geval als de doos op de auto goed is aangesloten.
Ad
