Goedendag,
Ik heb op mijn Kip hyline 50TDB in de distelbak een truma gas aansluiting zodat ik 2 gasflessen kan aansluiten, hier zitten ook 2 bar metertjes op. Ik begreep dat dit eigenlijk alleen noodzakelijk is voor de wintersport.
Maar nu heb ik 2 groene lichtgewicht Benegas gasflessen, en 1 van de slangen kan ik niet aansluit, dan zit de bar meter in de weg. Wie weet of ik de standaard aansluiting kan verlengen en welke slang heb ik daarvoor nodig? Liefst heb ik een korte kant en klare slang. Ik begrijp dat een foto makkelijker is, maar deze heb ik helaas niet beschikbaar. Gaat dus om de aansluiting vanaf de gasfles naar de truma.
Alvast bedankt
Truma duo control gas en benegas
Re: Truma duo control gas en benegas
Uit jouw verhaal begrijp ik dat het hier om een gewone hogedruk slang gaat. die zijn er in verschillende lengtes. Een foto zou natuurlijk wel helpen.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
RE.gif RE.gif Ziet dat ding er ongeveer zo uit?
- gasstop.JPG (12.38 KiB) 368 keer bekeken
Hierbij een voorbeeld van een soortgelijke set, die van mij heeft wel een andere kleur maar je kunt hier het probleem goed zien. bij de eerste aansluiting zit een behoorlijke verdikking en kun je dus niet netjes op de Benegasfles plaatsen, de 2e aansluiting is geen probleem.
https://camperpoint.de/forum/index.php? ... /&pageNo=2
De oplossing is volgens mij de slang verlengen met een verlengkabel, maar zijn die er en welke maten moet ik hebben?
Wat een bouwwerk als je het niet gebruikt zou ik alles verwijderen en 1 nieuwe slang op de caravan aansluiten.
Is in ieder geval geen duocontrole. Meer iets om twee flessen parallel aan te sluiten.
heeft wel dezelfde functie
Klopt, maar in de link wordt gesproken over een alternatief voor de duocontrole.
