We staan momenteel op de camping in Frankrijk, vannacht hevig onweer en het dompel pompje begint spontaan te draaien, beide kraantje in onze Adria open en dicht gedraaid maar het pompje bleef draaien. Er zat niets anders op dan in de stromende regen het voedingskabeltje door geknipt, en rust. Ik heb een nieuw pompje bij me, deze aangesloten maar werkt niet. Waar zou de fout kunnen zitten? Ik dacht eerst aan vocht maar alles is kurkdroog in de caravan.
Gr Bert
Dompelpompje reich
Dompelpompje reich
VW Golf Sportsvan en Adria Altea 432 PX
Re: Dompelpompje reich
Heb je doorgeknipt met de stroom erop? Dan zou het kunnen dat er een zekering geknapt is.
Er van uitgaand dat je de doorgeknipte draad wel weer gemonteerd hebt na het monteren van de nieuwe pomp.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Indien het pompje bleef draaien denk ik eerder aan een contact in een van de schakelaartjes aan de kranen dat blijft plakken.
Je moet dan uitvlooien welke het is en dat dan met een papiertjes of iets dergelijks tussen de contactpunten oppoetsen. Dit helpt tijdelijk.
Beter en definitieve oplossing is een blusdiode plaatsen over het pompje. Andere topics tonen een voorbeeld en tekening.
De blusdiode maakt dat de hoge spanningsstoot bij onderbreken van de spanning kan wegvloeien en er dus geen vonkjes ontstan in die fragiele schakelcontactjes.
Dompelpompje reich
