Legen watertank
Legen watertank
Ik zit met een probleem. Ik sta op de camping maar kwam hier erachter dat ik nog een kwart watertank heb wat ik graag eruit zou willen. Na wat onderzoek en tijd op YouTube kwam ik tot 2 mogelijk opties: een knop of een stop. Beide vindt ik niet op de tank. Weet iemand hoe ik het moet doen en zo ja wat ik nodig heb en waar zit? De camper is een Peugeot 290 Hobby.
Re: Legen watertank
Al in de tank gekeken?
Re: Legen watertank
Hoi LegoWim..
Ik denk dat je beter bij onze vrienden: "Het camper forum" kunt vragen.
https://www.camperforum.nl/
Wij hebben meer verstand van caravans..
Re: Legen watertank
IK denk dat er in vaste watertanks van caravans of campers weinig of geen verschil zit.
Re: Legen watertank
Dat weet ik echt niet... maar bij het camper forum zal vast meer kennis zitten over Hobby campers op een Peugeot onderstel..
Re: Legen watertank
Ik heb al eens in de tank gevoeld maar voel niks. Qua verschil denk ik niet echt dat er veel verschil is aangezien het gewoon een inbouw is zonder visueel merk (erin kijken is lastig qua ruimte)
- VolvoKampeerder
Re: Legen watertank
Zag toevallig bij ons dat er een overloop pijpje in de tank zit, keuze uit twee lengtes.
Pijpje zit in de bodem van de tank geschroefd, komt het water boven dat niveau zal het overtollige eruit lopen. Om de tank helemaal leeg te krijgen: pijpje er uit draaien(met de hand) en alles loopt leeg.
Ah, Lees net dat je niks voelt in de tank toch een ander systeem dan..
Volvo rijder - herintreder in het kamperen - wachten op de levering van de Fendt!
Re: Legen watertank
Bij mij zit er een soort oogbout in de bodem.
Losdraaien en je kan die bout er uit trekken...en de tank loopt leeg.
Re: Legen watertank
Gewoon de kraan open zetten, en laten lopen.
De tank wordt dan vanzelf leeggepompt.
Re: Legen watertank
Het enigste probleem hiermee is dat de badkamer kraan in de cassette gaat en de keuken kraan denk ik ook. Wat ik wel kan doen is eruit pompen aangezien er een schroefdeksel zit met een vlotter. Maar dan begin je weer met wat
Re: Legen watertank
Kun je niet een foto plaatsen zodat we kunnen zien of oordelen hoe jouw situatie van de watertank is?
Re: Legen watertank
Heb je al onder de camper gekeken of daat iets van afloop uit de tank komt? Indien zo dan zal er wel ergens in de tank iets zitten. Eventueel foto of flimpje nemen mvan de binnekant met je gsm...
Anders, leegpompen.
Anders, leegpompen.
Re: Legen watertank
Je kunt beginnen met de kraan open zetten totdat er geen water meer uit komt en dan eens in de watertank gaan kijken met een lampje hoeveel water er nog in achter blijft.
Is de watertank demontabel of niet ?
Als je er goed in kunt dan neem men een dweil of andere doek of spons die veel water opneemt en die erin en eruit halen in emmer leeg wringen en opnieuw totdat de tank droog is.
Nu die leeg is zou je er meteen een stop onderin kunnen maken doorboren door de bodem ! Eerst kijken wat er onder de bodem zit voordat je belangrijke delen vernietigd. !
Re: Legen watertank
In de cassette??
Wat bedoel je daarmee?
Van het toilet ?
Daar geloof ik niks van.
Dat zou wel heel bizar zijn als er ook een watertank aanwezig is.
Re: Legen watertank
RE.gif ik dacht dat het hier gaat om een Camper. Die hebben waarschijnlijk een aparte vuilwatertank en ik vermoed dat TS die bedoelt
Re: Legen watertank
Gelet op de laatste reactie van TS denk ik toch dat het de schoonwater tank betreft.
Een vuilwatertank zal toch altijd een uitloop op een laagste punt hebben, daar blijft maar weinig of niets in staan?
Re: Legen watertank
Spraakverwarring al om ;). Ik denk dat hij reageert op het feit dat TS zegt dat de schoonwatertank > kraantje > cassette gaat. De cassette slaat volgens mij in deze op het cassette toilet, en dat zou raar zijn als de schoonwatertank daar zijn water via de kraan laat.
Vermoed dat de camper gewoon een grijswatertank heeft en daarnaast een cassette toilet. Als je de kraan open zet zou al dat water dus in de grijswatertank moeten lopen die je vervolgens bij de camping kan dumpen.
Een wastafel die zijn water in de cassette (zwart) water tank laat lopen lijkt mij vreemd.
Maar goed, de buren van het camper forum weten dat beter dan wij denk ik.
Re: Legen watertank
Ik kan redelijk logisch denken maar dit is mij erg onduidelijk.
Wim..
Kan je proberen wat vragen uit het topic te beantwoorden?
Dan komt er misschien meer licht in de zaak..
