Mobiele douche oplossing gereed maar hoe hang ik de douchekop op.
Over 1,5 week hebben we in de planning om op vakantie te gaan. Nu alle sanitair nog dicht zit nemen wij een mobiele doucheoplossing mee.
Deze bestaat uit:
Buitengeiser
Douchetent 140x140
Opblaasbaar Baby bad 90x90
Kleine fontein pomp 400l per uur (deze pompt tijdens het douchen het badje leeg naar de afvoer)
Alles is getest en werkt picobello. Het enige waar ik nog geen oplossing voor heb is dat ik nog niet weet hoe ik de douchekop boven in de tent hang. Er komt alleen een kunststof haakje uit het "plafond" midden in de tent.
Ik heb hier meerdere opstellingen gezien maar hoe hangen jullie de douchekop op 2 meter hoogte achter je. Er is vast wel iets te creëren met buizen en koppelingen maar het moet ook lichtgewicht en op te bergen zijn onderweg. Bijvoorbeeld iets van een microfoon statief of iets in die richting.
Deze bestaat uit:
Buitengeiser
Douchetent 140x140
Re: Mobiele douche oplossing gereed maar hoe hang ik de douchekop op.
Is een Klemkleerhaak voor tentstok geen oplossing?
Zie bijvoorbeeld op onderstaande link
https://www.kampeerhalroden.nl/tenten/t ... ok-2-stuks
Mgr
Ruud
Mgr
Ruud
Wanneer je denkt aan een microfoonstatief dan is deze Gradena tuindouche misschien een betere oplossing.
Zoiets heb ik ook.
Niet van Gardena, maar een ander merk. Die ligt thuis, ik weet het merk niet.
Maar het weegt niks, en zit in een doosje van ongeveer een halve meter, en een cm of 10 breed, en iets van 5 cm dik.
Heel snel in elkaar te zetten. Net zoiets als een tentstok.
Er zitten rubbertjes in die goed afsluiten waar het in elkaar schuift.
Maar een douchekop ophangen is toch altijd wel iets voor te verzinnen?
Een stok en wat touwtjes of plakband of weet ik veel?
Een luchthaak Ab....
@ TS..
Ik zag eens iemand die met Ti-raps een stokje aan de douchekop gemaakt had en dat stokje over de dakliggers van het tentje had liggen.
Tentje heeft vast iets om het dak omhoog te houden.
Heb je een link van jou tentje??
Daar zitten de ideeen in..
@ TS..
Wolkenklemmetjes?
Ja.... die....
Ja.... die....
- Hans met Troll
KLITTENBAND.........................
Blauwe Trekker,witte Caravan
Ik denk, dat het kunststof haakje in het dak volstaat.
Met wat elastiek, dun nylonkoord, een boomtakje en wat inventiviteit mag het geen probleem zijn.
Tieraps kunnen ook handig zijn.
Een grondpennetje kan je in elke gewenste vorm buigen.
En ga zo maar effe door.
Het moet toch wel heel raar lopen als er geen oplossing te fabriceren is.
Spijker in de caravanwand, kun je later je handdoek aan te drogen hangen ;-)
Hupsakee... geen halve maatregelen... werkt zeker..
Maarrrr....
Waar is TS ?????
Hij is niet ver maar heeft ie onze welgemeende adviezen wel gelezen ??
Maarrrr....
Waar is TS ?????
- Dirk knaus
Ik heb nog een hemeltouwtje liggen is dat wat
kost niks
Wel afkitten met butyl anders gaat het lekkenJan van Vijven schreef: ↑zo 31 mei 2020 18:43Spijker in de caravanwand, kun je later je handdoek aan te drogen hangen ;-)
TS is er nog wel. Heeft ondertussen ook iets besteld. Iets met een tywrap aan het dak aan het haakje maken kan natuurlijk maar is niet zo fraai. De tentstokken van de douchetent die ik heb gekocht gaan buiten langs.
Ik heb de volgende in bestelling staan
https://ferm24.nl/tuindouche-gsa1001.html
Beetje off-topic maar wel te maken met het onderwerp:
Voor diegenen die nog aan de slag gaan/willen: is dit een optie?
https://www.broyeurfabriek.nl/c-4807214 ... hecabines/
wij hebben er nu tijdelijk één staan (gehuurd weliswaar) in de garage tijdens verbouwing sanitair: ideaal.
Je maakt het wel fraai..DV_t schreef: ↑ma 1 jun 2020 00:24TS is er nog wel. Heeft ondertussen ook iets besteld. Iets met een tywrap aan het dak aan het haakje maken kan natuurlijk maar is niet zo fraai. De tentstokken van de douchetent die ik heb gekocht gaan buiten langs.
Zojuist de constructie afgerond om de geiser netjes plug en play op te kunnen hangen.
Wij hebben altijd een droogmolen en neuswielklem bij ons. Op het onderste deel van de droogmolen heb ik op precies de juiste maat twee pijpbeugels geplaatst. Deze hebben een m8 draad. Op deze m8 draad heb ik een aangepaste bout gemaakt zodat de geiser er eraf gepakt kan worden.
Gas wordt aangesloten met een snelkoppeling in de disselbak en de water aan en afvoer met een Gardena koppeling. Voordeel is dat de droogmolen ook nog gewoon gebruikt kan worden. Als we willen douchen hang je hem zo aan de beugels en klaar is Kees.
Nu de levering van de tuindouche nog afwachten en dan zijn we compleet :)
hey ,
en hoe regelt U de watertemperatuur ???
Mvg
Mvg
Op de geiser heb je twee knoppen om de temperatuur te regelen
Ik heb twee 20l waterzaksolarcampingdouches gekocht. Ik had al bedacht dat ik die zo aan de droogmolen op de dissel kan hangen. Wel hopen op warm weer anders kan ik nog niet warm douchen.
