CERS6 Kip probleem
CERS6 Kip probleem
Goedendag.
Na jarenlang diverse onderwerpen op dit forum te hebben gelezen nu een vraag van mijn kant: ik heb een probleem met de CERS6 in een Kip De Luxe 35 EK 1994. Wel stroom op de Cers, rode lampje brandt. Zekering van 7,5 a Al vervangen maar toch geen 12 v stroom in caravan (wel 220v via de stopcontacten)
Stroom komt via vast stroompunt op camping.
Vreemde is dat thuis alles werkte en nu met dezelfde kabels wel stroom, maar geen werkende Cers.
Iemand een idee hoe te repareren? Alvast bedankt .
Re: CERS6 Kip probleem
Cers is een specifiek product van Kip.
En ook is bekend dat er na jaren wel eens condensatoren gaan lekken in de Cers.
Tja, dan is het over met de 12 volt DC output.
Beetje kwetsbaar ding eigenlijk.
Nu, na 26 jaar, kan ik me wel heel goed voorstellen dat die Cers flink onderhanden genomen moet worden.... Als dat nog kan.
In Duiven zit een bedrijf wat ervaring heeft met de Cers, welke versie dan ook.
Echter, ik begrijp dat wij daar als particulier niet terecht kunnen, alleen via caravandealers.
Van Kip zelf zul je geen support meer krijgen, daarvoor is de Cers te oud.
Blijft weinig over dan.. zelf knutselen denk ik is niet van toepassing.
Zelf heb ik wel een aantal Cer's over de werkbank gehad, maar ik heb er geen schema's van kunnen bemachtigen.
Dus het is meer goed geluk en ervaring met onderdelen welke kwetsbaar zijn..
Die lekkende condensatoren..dat kan je soms al aan de reuk herkennen.
Snuif eens flink met je neus tegen de Cers..
Ruik je een soort rotte vislucht, dan is dat zeker van de lekkende condensatoren.
Die lekkage is een zeer agressief zuur en vreet de print gewoon compleet weg als het lang zit....dan kan je wel eens te laat zijn voor reparatie.
Maar wie weet ben je nog op tijd..
Uitbouwen en wegbrengen is de enige overblijvende optie vrees ik.
Of...
Je moet een handige electronicus weten met veel ervaring... wie weet...
Er is al eens eerder topic over een CERS6 geweest.. was ik toen ook al mee bezig.
Die Cers was niet meer te repareren... te laat gewoon.
viewtopic.php?t=38096
Of...
Chris, bedankt voor je reactie.
Dat andere topic had ik al gelezen en dat bracht mij er toe mijn probleem ook bekend te maken.
Geen vreemde luchtjes uit de Cers.
En op een sticker lijkt hij in 2015 al een onder handen genomen te zijn (voor onze tijd).
Ik ga eens kijken naar een electricien of via een dealer naar duiven laten sturen. Bedankt.
Mocht het een echt groot probleem worden om de CERS te repareren... dan zijn er ook nog andere mogelijkheden hoor... je zit er niet 100% aan vast.
12 volt voor de pompjes oid in een caravan verzorgen kan via meerdere mogelijkheden...
CaravanElectronischRegelSysteem was door Kip bedacht, en best een mooi systeem.
Helaas gaan de mooiste systemen ook wel eens stuk en dan is het lastig als er nergens een schema te vinden is helaas.
Kijk eens naar mijn draadje uit oktober 2019: viewtopic.php?f=76&t=39143. Daar is ook electro salland genoemd. Die heeft ervaring met reparatie van de KIP Cers.
Ik neem de Electronica trouwens mee in de preventieve ondethoudscyclus, naast o.a banden en veerrubbers. Elco's hebben een eindige levensduur, en het uitvallen van het 12v circuit tijdens de vakantie is hinderlijk.
Net een rondje gebeld naar monteurs om de Cers te laten maken, maar kosten kunnen best oplopen.
Vraag is dan of dat de 26 jaar oude Cers nog wel waard is, aangezien we hem alleen voor de 12v output gebruiken.
Geen zonnepaneel of accu aansluitingen nodig.
Zie overal de Haba Crusader Transformator omvormer 75 watt terug komen.
Zou voldoende moeten zijn bij het (niet tegelijk) gebruiken van de wc- en waterpompjes en verlichting.
Alleen ook weer niet allemaal positieve geluiden mbt gelijkstroom.
Zijn er betere opties?
wat vind je hoog qua kosten als ik vragen mag? onze CERS is 31 jaar oud en ik zou hem niet kwijt willen, ben benieuwd wat ze er voor vragen
Er zijn zeker heel veel betere en goedkopere optie's.Theodor schreef: ↑ma 25 mei 2020 16:44Net een rondje gebeld naar monteurs om de Cers te laten maken, maar kosten kunnen best oplopen.
Maar bedenk wel dat alles dan los komt en geen CERS meer alles regelt.
Wat ik heel veel doe voor mede forummers is de oude omvormer laten vervallen en een flinke LED voeding inbouwen.
Zo'n LED voeding kost eigenlijk weinig... vaak een paar tientjes maar.
Dan heb je een ultra moderne en perfecte gelijkspanning.... niks geen zware trafo's meer...
Maar wel een omvormer die zomaar 300 of 400 Watt kan leveren...een berg power dus.
Nu is jou CERS wel een ding wat ongeveer alles regelt.
Als je de CERS eruit haalt moet je wat relais bijbouwen om het overschakelen van de auto 12 volt naar de caravan 12 volt te regelen.
Echter... als je geen spanning uit de auto in de caravan nodig hebt, dan is het rechtuit inbouwen.. niks met relais te doen dan... en dan heb je onderweg geen licht en geen pompjes en geen toilet in de hut.
Wat je wilt.. het kan ook zo dus..
Ik hoor wel..
Die snap ik zeker goed Micky.
Maar een CERS 6 is wel de basic en kleinste versie ... jij hebt een veel uitgebreidere toch??
weet de types niet precies, bij mij zit er idd van alles op zoals meerdere 12v groepen en zonnepanelen
De 6 niet...
De 6 niet...
@TS: die vraag kan je zelf alleen maar beantwoorden, waarbij je rekening moet houden dat de kans dat de CERS gezien de leeftijd wel nog een keer storingen gaat vertonen - en dat gebeurt uiteraard op vakantie. Ik zou in jouw geval een 12V voeding kopen van goede kwaliteit, en de CERS bypassen.
Micky,
Tjsa wat is hoog?
Meegenomen dat het (minimaal) apparaat 25 jaar oud is, 5 jaar geleden al gereviseerd is, en we alleen de output-functies gebruiken zijn de reparatiekosten tov een nieuwe andere optie al snel hoger.
Bij BBA Duiven (alleen via leverancier) ben je ongeveer €100 kwijt met opsturen en onderzoekskosten, excl reparatiekosten.
Bij Electro Salland geven ze als reparatiekosten-indicatie €100 tot €150 aan, behalve als de trafo kapot zou zijn. Dan is het einde oefening.
Het is de Velleman Omvormer 150 Watt geworden (https://www.dewitschijndel.nl/velleman- ... -150w-12v/).
Daarmee kunnen wij, op deze korte termijn, vooruit.
Makkelijk aan kunnen sluiten, en alles werkt.
De Cers 6bewaar ik toch nog even. Eens kijken of we hem toch nog laten maken.
Alle bedrading hangt nog in de meterkast :-)
Bedankt voor alle snelle reacties. Super forum!
Auto Elektro Salland claimt dat ze alles kunnen maken...
https://www.auto-elektrosalland.nl/omvormer-reparatie/
308SW met H400KB
Klopt, zelfs een Cers 6 EC zat in hun pakket, gaven ze telefonisch aan.PoJa84 schreef: ↑di 26 mei 2020 13:12Auto Elektro Salland claimt dat ze alles kunnen maken...
Dus wie weet sturen we hem binnenkort nog eens op.
Voor nu kunnen we vooruit.
