PowerXtreme X30 Lithium - caravan accu
Mijn huidige loodaccu begint op zijn laatste pootjes te lopen. Ik ben me aan het oriënteren naar een lithium accu. Voor zo ver ik weet kan deze niet worden opgeladen door een zonnepaneel. Met de PowerXtreme X30 zou dat moeten kunnen. Zelf heb ik een zonnepaneel van 100 watt op de caravan. De caravan heeft een beladen gewicht van 1500 kg. Op dit gebied ben ik een leek en wie kan mij enige duidelijkheid verschaffen.
Groet Sjaak
Groet Sjaak
Re: PowerXtreme X30 Lithium - caravan accu
Met het zonnepaneel een lithium accu laden kan heel goed. Meestal kan je de laadregelaar op de goede laagspanning zetten.
Voor een X30 14,7 volt meen ik me te herinneren, helemaal zeker weet ik het niet.
De 230 volt lader moet ook geschikt zijn voor Lithium.
Sjaak..
Neem eens kontakt op met Jasicamp in Leek.
www.jasicamp.nl
Zij hebben heel veel kaas gegeten van dit soort materialen en hebben ook van alles daarvoor beschikbaar van b.v. Votronic.
Votronic is een grote duitse fabrikant van allerlei elektronica voor caravan/campers
Er komen ook heel veel camperaars daar, die zijn ook dol op dit soort constructie's.
Zeer kundig advies ook...
Ik heb al een paar keer staan te praten op eoa beurs... duidelijke en kundige taal.
Suc6
( p.s. ik heb hier wel een foldertje liggen van ze over Zonne energie...erg informatief...gewoon een A4 printje, wie weet kan je dat daar downloaden)
www.jasicamp.nl
Suc6
de leverancier van de power extreem heeft ook acculaders / laadregelaars specifiek voor deze batterij
Heeft de X30 geen ingebouwde lader 230 Volt ?
Ik zou zeker dan een vergelijk maken met deze: victron-peak-power-pack-128-v30-ah
Heb al enige jaren de PowerXtreme X30 in gebruik als mover en huishoud accu. Mijn 100Wp zonnepanelen Zijn via een Zonnepaneel regelaar verbonden aan de Schaudt 409 CVS in mijn Eriba Nova. De Schaudt is ook de acculader. De ingebouwde 220V acculader gebruik ik op reis niet.
Mocht je voor power extreme willen gaan.
https://emergoplus.com/pc/powerxtreme-accus/
https://emergoplus.com/pc/solar-producten/
Dit is namelijk de fabrikant van het spul, gek genoeg zijn producten hier wel duurder dan bij andere winkels die het verkopen..
De Victron PPP LIFePO4 heeft het voordeel dat deze een ingang (car/solar) heeft voor bijvoorbeeld het laden tijdens het rijden door het trekkende voertuig of door een zonnepaneel. Deze accu heeft een ingebouwde spannings/ stroomregeling. Alles kan aangesloten worden zolang tenminste 11Volt < Vin. < 25 volt.
De in de accu ingebouwde regelaar beperkt de ingangsstroom tot max. 7 A.
Je hebt dus bij deze accu helemaal geen aparte (zonne) laadregelaar nodig.
