Ik heb de huishoudaccu voor het stallen uit de caravan gehaald, en die staat in de garage. Omdat ik de kwaliteit van de accu wil behouden ligt die aan een druppellader. Echter, ik heb nu al twee druppelladers die stuk zijn gegaan. De eerste is onder garantie vervangen, maar de vervanger is nu na twee weken ook stuk. Ik begin de indruk te krijgen dat ik misschien iets fout doe. Het gaat om de druppellader absaar pro 8.0, en de accu is een victron gel 130 ah 12 volt. Ik sluit alles aan zoals het moet, en het lijkt me dat de lader sterk genoeg is voor de accu.
Waar gaat dit nou fout? En weet iemand een goede niet te dure lader voor mijn accu? Ik heb nu geen vertrouwen meer in het huidige merk.
Lader voor Gelaccu
Lader voor Gelaccu
Re: Lader voor Gelaccu
Ik heb de Victron specs eens opgezzocht..
Hier: https://www.victronenergy.nl/upload/doc ... ies-NL.pdf
Daar staat niks geks in zo te zien.
Gewoon laden met een lader die GEL accu's kan laden.
Waarom de Absaar stuk gaat weet ik ook niet.
Daarvan kan ik niet echt de specs vinden, een algemene handleiding zonder gegevens alleen.
Ik snap dat je wat anders wilt.
Zelf ben ik erg gecharmeerd van Ctek laders.
Een groot concern wat vele verschillende acculaders maakt... dus verstand van zaken.
Voor een Gel accu van 130 Ah zou ik dan zeker minimaal voor een 10 A versie gaan...
Zoiets als deze dus: https://www.ctek.com/nl/products/vehicle/mxs-10
Mooie lader met een heel fraai computer gestuurd laadpatroon en temperatuur compensatie.
Ctek is een goed bekend staand merk.. kwaliteits spul.
Nog een voordeel, dat hebben meerdere laders..
Als de acculader spanningsloos is geweest onthoud hij toch de juiste instellingen.
Kost wel iets van 140 -150 euro schat ik.
Hier iets voordeliger: https://www.amazon.nl/CTEK-MXS-10-Volau ... 549&sr=8-1
- HenkR
Of de LBC512
