Disselstekker
Disselstekker
Wie weet waar ik een jaeger dissel stekker kan kopen zoals op de foto?
Ford S-Max 2.0TDCi 163pk - Eriba Sporting Jive 465
Re: Disselstekker
Bij een handelaar in automaterialen.
Re: Disselstekker
Truma gebruikt die contra stekers..dacht ik.
Ik weet dat ze lastig los te vinden zijn.
- mrbullmastiff
Re: Disselstekker
Gaat het alleen om de Jaeger stekkerdoos of de houder om deze op te zetten? De stekkerdoos kan je bij iedere automaterialen handel krijgen.
De doos vind je via de volgende link https://www.caravanmovershop.nl/search/ ... ,-SeR-.php
Re: Disselstekker
Bedankt, precies wat ik zoek.mrbullmastiff schreef:Gaat het alleen om de Jaeger stekkerdoos of de houder om deze op te zetten? De stekkerdoos kan je bij iedere automaterialen handel krijgen.
Gr.
- mrbullmastiff
Re: Disselstekker
Kijk eens aan, dat is mooi.
Re: Disselstekker
Pas op want dit is een speciale mover vrijgave stekker. Er zitten verder GEEN contacten in!!mrbullmastiff schreef: ↑zo 16 feb 2020 20:55Gaat het alleen om de Jaeger stekkerdoos of de houder om deze op te zetten? De stekkerdoos kan je bij iedere automaterialen handel krijgen.
Laatst gewijzigd door witjesm op di 18 feb 2020 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Disselstekker
Ik wilde deze stekker namelijk vervangen omdat ik graag de verlichting op de caravan wilde laten branden tijdens het moveren. Ik heb uiteindelijk dit gekocht maar dat is wel een erg dure oplossing. https://reich-easydriver.com/produkte/s ... flashlight
- mrbullmastiff
Re: Disselstekker
Op die Truma houder kan je willekeurig welke contactdoos zetten.
Re: Disselstekker
Da's wel een heel mooi systeem om de rijverlichting stand alone te kunnen laten branden.witjesm schreef: ↑di 18 feb 2020 14:32Ik wilde deze stekker namelijk vervangen omdat ik graag de verlichting op de caravan wilde laten branden tijdens het moveren. Ik heb uiteindelijk dit gekocht maar dat is wel een erg dure oplossing. https://reich-easydriver.com/produkte/s ... flashlight
Ik heb ook zoiets gemaakt, moveraccu gebruikt hiervoor..
Een draadje extra in het noodstroomkabeltje naar de 13 polige op de dissel..
Knoppie had ik nog..kassie eromheen... draadje naar een contra 13 polige Jaeger..
Krijg je dit...knipperen doet het alleen niet... da's waar..
Re: Disselstekker
Indien het puur gaat om de lichtjes. Ik had in de nabijheid van de verdeeldoos van de binnenkomende kabelboom vanaf de dissel in het vooronder een verbinding gemaakt met de moverbatterij en elk licht afzonderlijk via wisselschakelaar (euh, contact links en rechts) . Ik schakel om met 4 schakelaartjes:
1- massa
2- linkse standlichtjes
3- rechtse standlichtjes
4- achteruitrijverlichting
Zo zien ze me ook en heb ik wat licht achteraan moest ik de caravan in het duister naast het huis moeten maneuvreren.
De schakelaartjes zitten op een klein plaatje iets verzonken in de verluchtingsspleet achter de voorzetels en voldoende uit het zicht maar nog net bereikbaar.
Kostprijs: enkele meters kabel, enkel steekpluggen, 4 schakelaartjes van Ali..., een overschotje plastiekbies (L- vormig) en 4 cm dubbelzijdige plakstrip.
1- massa
Re: Disselstekker
bij onze caravan zit er standaard parkeer verlichting op alleen aan een kant
dit heb ik opgelost door de caravan stekker.in een links rechts door verbonden stekkerdoos te steken
en inderdaad in donker moveren is de caravan rond om verlicht
nog een grappig gezicht ook op de camping de aan uit schakelaar zit standaard op het bed paneel
maar dit is ook een mooie oplossing
gr Arie
gr Arie
Re: Disselstekker
Leuk hè die contour verlichting grap.
Kan heel simpel..
In Scandinavische landen verplicht meen ik...of zoiets dan..
Kan heel simpel..
Re: Disselstekker
daarom zal het er bij ons wel opzitten standaard maar dan alleen aan de straat kant
vandaar de koppeling tussen links en rechts
maar in donker moveren is de verlichting ook veilig ze zien je gaan
zeker in de winter als je bij donker gaat of terug komt
je kan ook van hella een alarmlicht schakelaar kopen en aansluiten op de richting aan wijzers
dan knippert hij ook nog
gr Arie
gr Arie
Re: Disselstekker
Inderdaad een leuk idee de contour verlichting te laten branden via de mover accu.
Hoe sluit ik dit aan? Een kabel van de accu naar de dissel met drie aders van 2.5mm² voldoende, of kan 1.5mm² ook? nog een zekering in de kabel verwerken?
Klopt mijn plaatje hieronder?
Re: Disselstekker
Ik raad iedereen en altijd aan om ZEKER een ZEKERING te gebruiken bij alles wat aan de + ( plus ) pool van een accu komt.
Nooit ongezekerd aansluiten... echt niet.
Zweefzekering is eenvoudig ergens tussen te maken.... doe dat ook.
En gebruik een 3 of 5 Amp. zekering...
( Zweefzekering is zoiets: https://www.allekabels.nl/zekering/7365 ... V8QAvD_BwE
Je kan rustig 3x 1.5 mm2 kabel gebruiken.
Zelf heb ik VMVL 3x1.5 mm gebruikt en die gaat bij mij naar een contra jaeger, klemt ook keurig op de kabelmantel.
Aansluiting voor noodstroom:
+ via zekering naar pen 9/54G
- naar pen 13
Aansluiting voor contour verlichting:
+ via zekering naar pen 5 & 7 ( of 58 R & 58 L dat zijn dezelfde pennen dus)
- die je ook al op pen 13 hebt zitten doorverbinden met pen 3/31 ( massa van de rijverlichting)
Succes.
- naar pen 13
Succes.
Re: Disselstekker
Re: Disselstekker
Dan wordt het een mooie kermis attractie....
Zeker aandacht
Zeker aandacht
Re: Disselstekker
Natuurlijk, alles afgezekerd, maar dat is steeds nodig, ook wanneer je, zoals ik, de moverbatterijgebruikt voor de binnenverlichting. En dan ook zorg dragen dat de autobatterij en moverbatterij nooit zomaar met mekaarverbinding kunnen maken.
Re: Disselstekker
Prachtig gedaan Chris! Ik ben niet zo handigChris schreef: ↑di 18 feb 2020 21:32
Re: Disselstekker
Bedankt voor de duidelijke uitleg Chris.Chris schreef: ↑wo 19 feb 2020 20:46Ik raad iedereen en altijd aan om ZEKER een ZEKERING te gebruiken bij alles wat aan de + ( plus ) pool van een accu komt.
- naar pen 13
Succes.
Onderdelen zijn besteld en ga er binnenkort mee aan de slag. Zal het resultaat wel delen.
Gr. Tim Melisse
Re: Disselstekker
@Chris,
wat zit er in je kastje voor aansluitplug
Lijkt wel haakse XLR plug. En dan gewoon 3 polig; continue stroom, massa en als 3e verlichting aan.
Re: Disselstekker
Nu nog een achteruitrijpieper erop en je hebt echt alle aandacht. Dan moet je wel zorgen dat je goed kunt moveren. Ik stond afgelopen zomer op een camping waar mijn buurman zeker een half uur bezig was om te moveren. Vooruit, achteruit, vooruit, achteruit, kijken, achteruit, vooruit, achteruit. Hilarisch.
Re: Disselstekker
Half uur is overdreven, maar als ik hem netjes achterin een plek wil hebben die dieper is dan breed, ga ik ook 6 x heen- en weer, daar heb je een mover voor toch?
Re: Disselstekker
Klopt... XLR...
Die had ik toevallig nog liggen, en dan gebruik je dat toch..
Mooie stevige pluggen.
Idd... kan 3 polig zijn, deze was dacht ik 5 polig.. massa dubbel uitgevoerd, maar dat hoeft niet.
3 polig kan prima.
Stroom loopt er niet veel... alles is LED in mijn hut, binnen en buiten..
