Airco plaatsen hobby 495
Beste mensen
Ik ben Dennis. Uit hoofddorp.
Even een vraagje
Ik wil een airco binnenkort gaan plaatsen op mijn hobby 495 ufe.
Heb al wat plaatjes en filmpjes bekeken... wat ik nog niet helemaal snap is
Hoe trek ik de stroomkabel van dakraam (sponing) naar de meter kast.
Ik zie op foto dat ze gatje boren en dat de kabel in doortrekken.
Hoe dan??
Alle info is welkom
Groetjes Dennis
Re: Airco plaatsen hobby 495
Ha Dennis... bijna buurman..
Als je het gat voor de airco in het dak hebt ( dakraam gedemonteerd)..
Dan is het simpel om met een stukje staf... hard plastic of een staaf... dwars door het tempex te duwen. ( Tempex tussen buiten en binnenplaat v.h. dak.
Als er in het dakgat een houten frame zit moet je natuurlijk eerst daar een gaatje in boren..richting hangkast..
Neem je een stukje draadeind, dan kan je daar zelfs "vijlende" bewegingen mee maken en zo een kanaal vormen om de VMVL kabel doorheen te duwen.
Wel eerst in de hangkast een gat in het plafond maken waar je die kabel uit wilt laten komen..
Richten met je "vijl" in het gat van de airco is belangrijk... maar het is ook niet een enorme afstand meestal.
Probeer zoveel mogelijk tegen de ( houten) binnen dakplaat te blijven, de buitenplaat is maar dun aluminium.
Mocht je de VMVL draad niet makkelijk kunnen doorvoeren zou je ook nog kunnen werken met een draadje vastplakken aan de "vijl" punt in het plafond van de meterkast.
Trek die "vijl" naar het dakgat met draad en je hebt de trekdraad voor je VMVL...
Schrijft heel makkelijk, maar ik kan me je gedachten wel voorstellen.
Maar... een airco is wel erg lekker... uit ervaring.
Succes.
Succes.
- shanty1959
Als een dakairco te lastig is, kun je nog een bankairco overwegen....
Heel veel succes met alles!! Welkom!!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Ik heb een draadje gemaakt over de inbouw van mijn dakairco. Zie onderstaande link.
viewtopic.php?p=682855#p682855
Volkswagen Golf GTE 2015, 204pk , Hobby Excellent Easy UFE 460 (2000), Camptek V2 Ego
