Koelkast op gas of 230 V op Seizoensplek ?
Bij ons begint de kampeerpret al vroeg
Gisteren geheel spontaan voor het eerst een voorseizoensplek geboekt op vakantiepark De Luttenberg.
Dus nu al een beetje inlezen op dit prachtige forum over allerlei tips and tricks mbt seizoenskamperen.
Ik zit echter erg te twijfelen over het aanlaten van de koelkast in de caravan als we niet aanwezig zijn (zal soms helaas 2 weken zijn).
Kan het kwaad dat deze aanblijft ?
Hoeveel elektra verbruikt dit (Er zit 250kWh in het arrangement) ?
Of is gas een betere oplossing, en zo ja is dit veilig als we er niet zijn ?
Koelkast uitschakelen kan natuurlijk ook, maar er komt altijd zoveel lekwater vrij tijdens het ontdooien.
Ik ben benieuwd wie er zijn/haar ervaringen kan delen ?
Gr. Rico
Gr. Rico
Re: Koelkast op gas of 230 V op Seizoensplek ?
Mijn ervaring hier thuis op de oprit is dat de caravan (ongebruikt) gemiddeld in het seizoen ca. 3 kWh per dag verbruikt. Dit is dan voor de koelkast en omvormer.
Je hebt het dan ook snel over bijna 100 kWh per maand, dus je arrangement van 250 kWh is snel verbruikt...
Ervaring met de koelkast op gas heb ik helemaal niet; nog nooit gedaan.
Op gas zou ik de KK niet weken alleen laten.
Een vuiltje in de brander kan toch voor gekke dingen zorgen..
Op 230 volt..
Als de KK op een laag pitje staat, en de deur dan niet open gaat, zal de KK ook maar zelden aanslaan.
Dus het verbruik zal best meevallen.
Hiervoor beschrijft PD wel hoeveel hij gebruikt op de oprit, maar hij heeft wel een Super Slimtower, zo'n hele grote KK met vriezer.
Die heb jij misschien niet... dat zal zeker schelen in het verbruik.
Ontdooien..
Ik weet dat het lekbakje snel vol is/ overloopt..
Er zijn op het forum foto's te vinden waar de overloopbak is vervangen voor een verleng plastic slangetje die buiten op het gras draint..
Dan heb je helemaal geen volle bak meer..
En als laatste..
Je zou een walstroommeter kunnen installeren, dan weet je exact wat je gebruikt heb.
In mijn hut ook gemaakt...
Zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/40000867 ... b201603_53
Kost een drol verteld je alles..
Op 230 volt..
Ontdooien..
En als laatste..
Mijn koelkast verbruikt 2,6 kWh of 270 gram gas gemiddeld per dag. (opgaaf fabrikant)
Hier in Oostenrijk betaal ik een vast bedrag per kWh of m3, enig rekenwerk leert dat het verbruik op stroom dan plm. 4x zo duur is als op gas.
Mijn koelkast staat dus op gas wat ongeveer een kratje bier per week oplevert.
Jij hebt echter 250 kWh "vrij" dus ik denk dat het in jouw geval een heel ander verhaal wordt.
Ik zou het verbruik van je koelkast eens zien te achterhalen en er dan eens lekker op gaan rekenen.
Als je wilt kan ik mijn berekening nog wel even opsturen, ik hoor het wel.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Bedankt voor de snelle reacties allemaal.
Dan denk ik toch maar de koelkast op 230V te houden.
We hebben trouwen ook nog een compressor koelbox in de voortent. Is deze niet veel energiezuiniger ?
Dan kunnen we ook alleen deze gebruiken, en in de langere periodes (meivakantie etc.) de caravanvoortent erbij inschakelen.
Wat betreft de energiemeter Chris. Ik heb reeds een kwh-meter naast de aardlekautomaat zitten. Daar zit echter helaas geen reset knop op.
Dus ik moet altijd even de begin stand noteren (fotograferen).
Als je er geen bezwaar mee hebt zou ik gezien het elektra limiet voor de compressor variant gaan.
stuk zuiniger en koelt ook beter.
Van de zomer met 40gr+ was het 4gr in de box
Eventueel deze op de verhoger plaatsen scheelt bukken.
Tevens kan je deze als je 2 weken weg gaat eventueel ook achterin de auto meenemen en thuis bijvoorbeeld in de schuur zetten of leeg halen en na 2 weken weer vullen.
Deze boxen koelen erg snel terug en bijn geen last van lek water etc.
Gas verbruik ook veel hoor, wij hebben zelfs 2 koelkasten aanstaan als we er niet zijn, ook wij betalen nu per kwh in het voorseizoen.
Gewoon een eenvoudige koelkast meenemen, in de voortent zetten, niet aan de zonkant uiteraard. Doen wij al jaren en de koelkast in de caravan blijft uit.De oudere modellen zuipen volgens mij stroom en echt koud worden ze bij warm weer ook niet. Laatste jaren tussen de 130 en 150 kwh verbruikt over 5.5 maanden.
Staat er ook soms nog een tv aan een enkel lampje en heel soms de kachel. Rekening ongeveer 60 euro.
die zonkant in de voortent maakt echt niets uit, als de zon komt en het is buiten 16 graden, dan is de tent binnen no-time 35 graden
Wij kunnen kiezen, dus nemen we de noord-oost kant van de tent, en dit bevalt goed. Koelkast kan ook niet op maximaal koud worden gezet, want dan is de volgende dag de helft bevroren.
tuurlijk vriezen doet onze ook, tot -18, gewoon instelbaar op de gewenste temperatuur, dus niet gokken aan de draaiknop maar gewoon instellen op 4 graden en 4 graden het is, de plek in de tent maakt echt, werkelijk echt helemaal niets uit, als de zon erop komt is het overal heet, gelukkig ook maar
Mag ik hier even op inhaken? Hoe sluit je zoiets aan? Ik wil namelijk in maart de hut ophalen om de cee aansluiting te vernieuwen en nog wat dingen te doen als het niet heel lastig is wil ik wel zo’n meter ertussen zetten.Chris schreef:Op gas zou ik de KK niet weken alleen laten.
Op 230 volt..
Ontdooien..
En als laatste..
Erwin
Home-car racer 48
@ Erwin..
Heel makkelijk eigenlijk...
Hij moet gewoon met dunne draadjes 230 volt voeding hebben.
En dan zit er een Coil bij, da's belangrijk...
Zonder coil is de verkeerde n.l.
Door die coil moet EEN ( 1 ) van de binnenkomende CEE steker draden.
Maakt niets uit of dat nou de fase of de nul draad is... maar echt niet samen.... EENTJE dus..
De coil draden zijn wellicht wat kort, maar verlengen is geen enkel probleem.
Bij mij is dat zelfs een meter of 5..
De CEE 230 volt doos zit aan de andere wand tov de deur, en mijn Meetcentrale zit boven de deur..
4 dunne draadjes is dus prima...
Die voor is dat ronde ding op het plaatje gok ik? antwoord mag ook privé hoor eventueel met de juiste meter ik had de hut in gewicht verlaagd ondertussen kan hij weer terug naar het eerste gewicht
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
effe snel mijn "centrale"
Zal je PB'en..
Zal je PB'en..
Je mag ook hier een antwoordt geven hoor. Heeft iedereen er wat aan.
Wanneer je denkt 14 dagen niet te komen zou ik die KK gewoon afzetten. Het eten erin zal dan toch minder van kwaliteit worden. Wat je als compensatie kan doen is enkele stevige vrieselementen thuis koelen en die dan bij aankomst dadelijk in de KK plaatsen.
Een absorptie KK is een ware energiewreter. 120wat en dat verwarmingselement (ja, verwarming) staat toch vrij vaak aan onder spanning,vooral wanneer het heet wordt in de caravan . Het duurt wel even voor ze echt op gang komt (koelt).
Voor gebruik in een voortent kan je de klassiek versie met pomp nemen. Die is er nu trouwens ook voor een caravan, maar daarin wil je allicht niet de bestaande vervangen.
Je kan ook overwegen om de koelkast in de caravan wat aan te passen, ttz, de 230 v aansluiting herleggen via een stekker en die in een stopcontact met week-timer stoppen (of schakelbaar op afstand indien dat bestaat). Je laat die dan bv vrijdagmorgend aanfloepen en zondagavond terug af. De biertjes zullen dan misschien wel tijdig koel zijn. Beter alternatief vind ik nog steeds, thuis koelen...
Bederfbaar eten zou ik zeker niet in de koelkast laten. En bovendien, wat kost een set groenten tov de electriciteitsrekening. Indien het eerste goedkoper is dan kan overwegen de overschot van het weekend weg te werpen (of naar huis me te nelen).
uitzetten er staat vaak water bier en wijn in, dat wil ik graag koud hebben als we aankomen, net als de boter en andere zaken... hier staan 2 koelkasten aan, ook als we er niet zijn
Ook wij zetten de koelkast nooit uit gedurende het seizoen, ook niet thuis op de oprit...…. we willen niet misgrijpen
Bij ons gaat dit ook zo, en we gaan niet iedere keer lopen slepen met die proviand. De koelkast staat er niet voor de kat z,n viool alleen voor het gemak. Komt bij voor die 6 tientjes aan stroom waar praten we over.
ik schat bij ons voorseizoen 110 euro per kk, dus 220 euro, maar hé, we hebben wel privé sanitair
Wij betalen over 180 dagen netto (medio februari tot medio november minus ca. 90 vakantiedagen) ca. 580 kWh ofwel € 120,- dus dat valt reuze mee.
Dat "ronde ding" waar Erwin om vraagt ( uit de link van Aliexpress ) is idd de Meetcoil.Hobby Linka schreef: ↑zo 12 jan 2020 20:20RE.gif
Door die coil moet 1 ( EEN) van de binnenkomende draden van de CEE doos.
Maakt niet uit of het de fase of de nul draad is...
Erdoor dus...een draad..niet de complete kabel... fysiek erdoor...
De meter staat op die manier totaal los van het boordnet en kan zelfs als ie stuk gaat geen kwaad aanrichten..
Maar B.O.T.
TS meld dat hij 250 KW beschikbaar heeft totaal..... hoeveel is dat voor de KK alleen ??
Niet permanent 120 Watt hoor...
In de zomermaanden toch wel bijna continu.
Overdag in ieder geval.
Een en ander afhankelijk van temperatuur uiteraard.
Bij 30 graden kan je ervan uitgaan dat een absorbtiekoelkast 100 % moet leveren.
Dat is het al gauw in een afgesloten caravan met een dichte voortent eraan.
Nou ik weet genoeg.
Uit zetten is geen optie. Niets beter dan een koud wijntje als je op de camping aan komt. Mrgeen.gif
Dus gewoon de compressor koelbox het hele voorseizoen aan, en alleen de caravan koelkast aan schakelen in de langere weekenden. Met alleen de koelbox redden we het wel in de normale weekenden.
En mochten we onverhoopt toch boven die 250Kwh komen, is er nog geen man overboord.
