Klusjes tijdens het voorjaarstreffen 2020
Mochten er mensen zijn die daar interesse in hebben.
Ik zal mijn accu tester en mijn vochtmeter meenemen.
Accuutje testen is meestal simpel, maar doe ik zelf. ( moet wel minstens 1 pool losgekoppeld zijn.)
Vochtmeten is een klus.. in alle hoeken en gaten... mag je mijn meter voor lenen.. dat doe ik effe niet..( leg wel uit hoe het moet event.)
Is er nog meer iets waar ik iemand een plezier mee kan doen??
Laat maar weten.
Laat maar weten.
Re: Voorjaarstreffen 2020
Vochtmeten een klus ?
Dat valt best mee.. Het uitruimen van kastjes en ruimtes waar je bij moet is veel meer werk.
Ca 40 meetpunten.
8 metingen per minuut..
Als alles goed is in 5 minuten klaar.
Bij lekkkage hier en daar kost het iets meer tijd omdat je dan iets moet gaan noteren.
Komt er 5 minuten bij voor wat kruisjes zetten ipv 1 grote vink over het hele formuliertje.
Ca 40 meetpunten.
alles moet dus leeg zijn en dat is vaak wat meer werk als je op de camping staat, zeker bij onze dubbele bodems in de bankkasten is het veel werk, sommige delen moeten losgeschroefd worden om er bij te kunnen
Precies, en daarom mogen jullie het zelf doen als je dat wilt.
Ik heb geen zin om jullie hoekjes te zoeken... [kerstduim.gif]
hoho, ik heb mijn eigen meter, ik ga dat weekend andere dingen doen
I know, the "real one"....
Ik heb maar een cheap aftrekseltje, maar wel een werkende, en daar heb je wat aan.
Voor de handigheid zal ik ook even dat schema opzoeken waar de test/meetpunten voor een vochtmeting zitten.
Gevonden:
Gevonden:
Re: Klusjes tijdens het voorjaarstreffen 2020
Goeie Andre..
Maar de titel is dan halverwege wel verwarrend.
Maar na deze reactie klopt het weer gelukkig
Goeie Andre..
Heb nog wel een paar klusjes te doen voor Cris......schakelaar die er al zit aansluiten zodat ik de waterpomp uit kan zetten.....krijg dit niet voor elkaar, en 2 andere schakelaars die er ook al zitten en die ook al werken voorzien van licht bij aanzetten tijdens inschakelen.
Makkie lijkt me voor onze Expert
Als dat spitten en rommelen in de lichtstuurunit wordt dan hou ik me erbuiten hoor Karel.
Ik heb destijds de lichtstuurunit in mijn Hobby ook bijna niet aangeraakt omdat je daar echt niets fout in moet doen.
En... er zijn geen schema's van, wel een "plattegrond" waar wat aangesloten moet worden.
Schema is niet vrij gegeven.
Zo'n schakelaartje voor de waterpomp zit bij mij in de Schaudt omvormer, de 12 volt van dat circuit kan je uitzetten.
Hoe dat in jou Hobby zit... geen idee, mijn Hobby van 2012 had dat toen niet.
Es kijken dus...
Neem in ieder geval het grote Hobby boek dan mee.... daar staat die tekening van de lichtstuurunit in.
Es kijken dus...
Niet nodig Cris.....heb die 3 schakelaars er zelf ingeplaats onder de bank....2 werken er....(Om de camera uit te zetten en de 2e schakelaar om de E-trailer uit te zetten).....maar de 3e krijg ik niet correct aangesloten, die van de waterpomp nl.
En dan wil ik nog die lampjes van die 3 schakelaars brandend hebben tijdens aanstaan. Alle 3 hebben ze 3 aansluitingen maar heb er bij die 2 die werken maar 2 draadjes zitten en de middelste aansluiting is nog vrij.....verwacht als die aangesloten wordt het lampje gaat branden. Doe je best
Aha... zo... ik begrijp het..
Je hebt voor een schakelaar met een ingebouwd lampje niet alleen een schakelende draad maar ook een min of massa nodig, de 3e pen.
Dat zal geen hogere wiskunde zijn toch??
- CoralOne77
Die klus mag je thuis doen
- CoralOne77
Ik zeg: begin al maar je Noors te oefenen.
Is wel leuk hoor die klusjes en elkaar helpen. Deden wij altijd op de weekend meeting van oa de Bedford camper club. Of van het camper forum. In de zomer bij 28 graden geoefend in sneeuwkettingen omleggen. Maar ook fan achter koelkast plaatsen.
Mits het klusjes blijven en geen
"Noorse toestanden" worden.
