koffiepads apparaat
koffiepads apparaat
Hallo kampeervirenden,
Wij hebben een vraag over het gebruikt van een koffiezet apparaat op 12V.
Klopt het dat als je dit op 12V doet de warmte van de koffie tegenvalt?
Re: koffiepads apparaat
dat hangt van het apparaat af, maar waarom zou je kiezen voor 12v als ik vragen mag?
Wil je koffiepads gebruiken of een koffiezetapparaat met filter?
In je titel heb je het over koffiepads namelijk?
Koffiepad apparaat werkt meestal slecht op 12V daar de benodigde pompdruk vaak niet gehaald wordt.
Truckers hebben dit al jaren toch, meestal wel met een omvormer dacht ik.
De senseo machines werken slecht tot niet op een goedkope omvormer, die doen het alleen op een echte sinusomvormer en die zijn best prijzig voor een senseo aangezien je dan een omvormer nodig hebt van 1500 tot 2000 watt.
Handpresso heeft wel een apparaat wat speciaal gemaakt is voor 12 tot 28 volt
gewoon een Nespresso apparaatje, geen probleem, maar dat is de vraag van TS niet....
Hallo. Om gas te sparen en we willen zoveel mogelijk ook van de stroompaal af. zware boordaccu plus zonnepaneel. dus ja voor de keren dat we in het "wild'willen staan lijkt het ons handig. wij staan niet in warme landen dus dus gebruiken meer gas voor de verwarming.
Ik heb wel ooit een 12v koffie machientje gehad, kon je 2 kopjes mee zetten.
Was er één met een kannetje.
Ging niet snel maar koffie was heet genoeg.
Denk wel aan de dikte van de draden vanaf de accu.
Zat bij mijn auto niet in de sigaretten aansteker want dat is vaak max 10A
en hele dunne bedrading. .
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Ik heb wat bedenkingen.
1 zonnepaneel levert netto 50 watt per uur als je geluk hebt op een bewolkte dag. Meestal veel minder.
Een nespresso apparaat (Pixie) laat een 150 A automatische zekering eruit vliegen is mijn ervaring.
Theoretisch zou dat niet mogen.
Echter, door het Peukert effect daalt een loodzuur accu bij deze hoge stroomafname soms een paar volt in spanning. Bij 10 volt klopt het dus dat 150 A te weinig is.
Tevens levert de accu bij deze hoge afname nog maar een klein deel van zijn bruikbare stroom.
De accu's zijn bedoeld om bijv 5 Amps in 20 uur te kunnen leveren. 200 Amp gedurende een half uur zou je dan denken.
Niks is minder waar. Binnen max 10 minuten of nog veel minder is de accu leeg.
Dit geldt alleen voor loodaccu's.
Lifepo4 accu's bijv. zijn veel minder of bijna niet onderhevig aan het Peukert effect. Maar 150 A leveren is slechts eventjes mogelijk zonder teveel aanslag op de levensduur van de (dure) accu. Meestal wel net genoeg.
Maar realiseer je wel dat 4 kopjes koffie zetten niet of amper gedekt wordt door 10 uur opbrengst van een zonnepaneel bij een bewolkte dag.
Na aftrek van de rest van je stroomverbruik.
Wil je zonder stroompaal dan kan dat heel goed met 1 zonnepaneel in de zomer, mits je bewust omgaat met stroom. Geen water verwarmen op 12 volt dus.
Het scheelt maar heel weinig op het gasverbruik.
In de wintermaanden heb je 5 x zoveel panelen nodig.
Ik heb 200 Ah accu's. 1 zonnepaneel.
Afgelopen zomer 2 x stroomuitval doordat de accubewaking de stroom eraf gooide omdat de accus bij de 50 % ontlading kwamen.
Ik moet in deze periode (winter) elke dag rijden, of een stuk of 6 inklapbare zonnepanelen erbij zetten.
Daar heb ik dus geen zin in. Een stroompaal is makkelijker.
Als je in het wild staat kun je het beste een heel klein houtstoofje meenemen, zo groot als je hand, daar gooi je wat dennenappels in met splinters hout waar veel hars in zit. Paar minuten en het is warm, dan heet water maken en koffie op gieten.zeeuwse caravan LMC schreef:
Je hebt waarschijnlijk gas bij de hand, water koken, koffie in en filter doen en opschenken. Nu heb je koffie dat andere ding is geen koffie ;)
Water erin.. een paar minuten op de gasvlam, houtvuur, of bbq..
En je hebt uitstekende koffie.
@ab een nespresso pixi trekt geen150 A hoor !
Anders zouden we thuis ook geen koffie kunnen zetten met een pixi. Daar levert 1 groep ook maar 16 A
De meeste nespresso apparaten zitten rond de 1350 watt aan verbruik
TS wil gas besparen en zoekt dus een andere optie
Senseo is geen koffie maar dat was de vraag niet... [kerstzwaai.gif]Cara-Fan schreef: ↑do 12 dec 2019 09:51Daar is toch de Campeo voor?
https://www.campeo.nl/11-campeo-voor-in ... swQAvD_BwE
Er zijn ook 12V waterkokers, is dat een optie?
https://www.dewitschijndel.nl/crusader- ... NkQAvD_BwE
Kijk eens op deze site, misschien ook een optie. Vrienden van ons hebben de handpomp uitvoering omdat ze veel hiken in de bergen. Prima koffie komt daaruit.
https://www.handpresso.nl/onderweg/
mvrgr. Paul
Als deze energie via een inverter uit een 12V-accu komt, zal de accu toch zo'n 112A moeten kunnen leveren.p_vingerhoets schreef: ↑do 12 dec 2019 10:21@ab een nespresso pixi trekt geen150 A hoor !
Buien vallen niet.
Ik laat in ons bootje daarom de motor draaien als we voor meerdere mesen een Nespresso zetten.
- CoralOne77
Off-topic: ongeveer 1 liter kokend water in pak 'm beet anderhalve minuut... En ze hebben ook een french coffee press, even naspoelen en geen afval.
(Ik heb 'm zelfs al gebruikt als flessenwarmer voor de kleine z'n melkje onderweg op de snelwegparking.)
En voor je gaspatroontje op is door wat koffie maken, zal je al aardig in vorm lopen denk ik hihi. [kerstduim.gif]
Laatst gewijzigd door CoralOne77 op do 12 dec 2019 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Iets meer. Ik meen 1450 watt.
Maar het is echt zo op 12 volt.
Als je via een inverter van 12 volt 230 volt maakt, heb je theoretisch 120 Ampere nodig op 12 volt.
Tel daar 15 % omvormerverlies bij, dan zit je al op 139 Ampere.
Bij 12 volt. Helaas stort de accu in tot 10 volt als je pech hebt bij dit soort hoge stroomafnames.
Dan loopt het Amperage dus nog veel verder op.
Dat is de reden dat bij mij de 150 Ampere zekering eruit klapt met de Pixie.
Viel mij ook tegen..ik had ook gerekend op niet meer dan 140 Ampere.
Het vorige is echt praktijk...ik heb een 200 Ampere automatische zekering in bestelling, maar kijk eerst nog effe wat er gebeurd als ik de motor laat lopen.
De dynamo levert iets van 40 A bij 14.7 volt.
Mogelijk doet ie het dan wel.
beste,
ik gebruik zelden walstroom. Enkel als de airco nodig is. Ik zet altijd koffie met een Senseo 1400Watt. Hiervoor gebruik ik een inverter van Victron 1600Watt cont. Als accu staat een calcium agm accu 240amp ter beschikking. Snachts voorziet deze het opladen van electronica zoals gsm en tablet, verlichting, circulatiepomp Aldeverwarming, TV, enz.. Eerste werk smorgens 4 koffies voor het ontbijt. 2 rond een uur of 10. smiddags ook nog een paar kopjes enz... Geen enkel probleem. Op het dak 2 zonnepanelen van elk 260Watt in serie. Tijdens, en eventjes na het belasten van de accu, gaat de laadregelaar van de zonnepanelen snel aan het werk door een laadstroom van 30 of 40 amp richting de accu te sturen. Binnen enkele minuten of +/- een uur (hangt van de zonneschijn af) is de accu weer tiptop geladen. Deze combinatie heeft me nog nooit met koude koffie gezet.
Tijdens opwarmen van de Senseo vloeit er kortstondig een stroom van +/-145amp tussen accu en inverter.
Het is dus perfect mogelijk om zonder walstroom een snelle koffie klaar te maken mits de juiste componenten te gebruiken.
mvg
mvg
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Dan heb je het beter voor elkaar dan ik..
Ik heb slechts 210 Ah (2 × 105 Ah accu's parrallel)
En maar 1 paneeltje van 120 watt.
Die de laatste paar maanden bedroevend weinig oplevert met die zon die als ie er eens is, bijna horizontaal over het paneel schijnt..
Maar..er wordt aan gewerkt..
Afgelopen zomer ging het nog wel, maar hield ook niet over.
Ik ben aan het uitvogelen hoe meer opbrengst te genereren.
Hoe krijg je het voor elkaar trouwens, om zoveel laadstroom uit je panelen te krijgen?
Kan je die op de zon richten ?
