Ervaringen gevraagd:Vloerverwarming Eriba Nova GL 485
Onze nieuwe Eriba Nova GL 485 2019 is uitgerust met elektrische vloerverwarming. Het blijkt nu dat bij een buitentemperatuur van 0 graden de vloer maximaal 14 graden wordt (gaskachel uit) en oncomfortabel koud aanvoelt. Wie heeft er ervaring met vloerverwarming in dit type en eventuele mankementen, plus de (mogelijke) oplossingen? De schakelaar zit boven de toegangsdeur, verdere regelaars ontbreken. Graag uitsluitend reacties van Eriba-bezitters en/of terzake deskundige collega-caravanners. Dank bij voorbaat!
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
Re: Ervaringen gevraagd:Vloerverwarming Eriba Nova GL 485
dat is 14 graden hoger dan de omgeving, hoe warm wordt hij als je de gaskachel aan hebt en de caravan 20 graden is? dan kan het zo maar 34 graden zijn, het is bij-verwarming geen hoofdverwarming..
Wij hebben geen Eriba maar wel een Bürstner met af fabriek geplaatste elektrische vloerverwarming. Ook ik vond de capaciteit van de vloerverwarming onvoldoende. Ik kreeg de tip van de dealer om een stuk tapijt op de vloer te leggen. Hierna werd de vloer wel warmer. Sowieso voelt tapijt prettiger aan de voeten dan zeil.
En zoals al gezegd is de vloerverwarming een bijverwarming en geen hoofdverwarming.
De dealer kon er verder weinig aan doen en Bürstner doet er verder niets aan. De vloerverwarming werkt wel maar onvoldoende. Succes
Wij staan op dit moment, zondag 1 december, op een camping bij Diever, Drenthe. Buiten is het nu: 10:15 - 0,2 graden C. De vloer voelt niet koud aan, ook de afgelopen nacht niet toen de kachel uit was. De kou is eraf, om het maar zo uit te drukken. Veel meer verwacht ik niet van vloerverwarming, als het buiten vriest en hij levert een temperatuur waarbij blote voeten niet onplezierig zijn is het doel bereikt, toch?
Wijnhebben een Eriba met vloerverwarming winterpakket ,vloer wordt licht warm . De kou is van de vloer op wintersport is het prima ,
Als de vloer te warm is krijg je gauw opgezette voeten als het te warm is , maar bij me andere Eriba s kon je hem instellen op 3 standen dat is nu niet meer
Deze ervaringen heb ik ook met de vloerverwarming van de Eriba Nova GL. In het begin moesten we er erg aan wennen. jammer dat je 'm niet kan instellen.
Maar in het voor- en naseizoen is het wel lekker als de koude er van af is.
In het najaar ontdekten we een mankement aan de vloerverwarming. Hij doet het dan ook niet. Ontdekte ook dat het controlelampje het niet doet. Check gedaan en ontdekt dat de zekering onder de bank nabij de toegangsdeur er los bij hing. Maar ook na het goed plaatsen, gaf dit geen effect bij de werking van het controlelampje en de vloerverwarming.
Voordat het nieuwe seizoen begint gaat de Eriba toch naar de dealer in Rosmalen. Dan is dit een aandachtspunt voor herstel.
In onze Hymer/Eriba uit 2010 wordt de vloerverwarming niet erg warm. De koude eraf is alles. In de KIP uit 1999 werd de vloer aangenaam warm. lekker met de sokken op de vloer, meer was niet nodig, ook niet bij vorst.
Dank aan de co-caravanners die gereageerd hebben. Ik ben er wijzer van geworden en ga war experimenteren met de trafo.
Erik
Erik
ik heb het systeem van Ebeco.
De ringkerntrafo heeft 2 spanningen 42 en 48 volt. ik heb hem op 48 volt, net iets warmer [sintduim.gif]
voor meer info https://avento.weebly.com/vloerverwarming.html
De vloerverwarming was al een seizoen defect. De zekering was nog goed. Dus afgelopen week naar de dealer.
Bleek de schakelaar defect te zijn. Deze is vervangen en het geheel doet het weer. Kosten 0,00.
Bedankt Witoma.
Bedankt Witoma.
Fijne dealer... vaak gehoord.
Fijn dat het opgelost is, onze vloerverwarming in de 485GL doet al vrij snel na aanzetten zijn werk. Aangenaam in het loopgedeelte!
Nu het weer werkt zullen jullie er echt wel blij mee zijn!!
