Vaste wateraansluiting aan laten leggen
Wij zijn ons aan het oriënteren om een vaste wateraansluiting in/aan onze caravan te laten maken.
Vooral het altijd stromend water te hebben vindt mijn wederhelft fijn. Vandaar dat ik wat op onderzoek ben uitgegaan, ik heb het e.e.a. kunnen vinden maar nog niet goed de voor en nadelen kunnen vinden. Hopelijk kunnen jullie ons daarmee helpen.
De huidige situatie in onze Adria is dat er een vaste watertank ingebouwd is onder het vaste bed met een vulopening aan de zijkant van de caravan. Via de pomp in de watertank stroomt het water naar de kraan (warm water eerst via de boiler) in de keuken en de wascabine.
Laatst waren we bij de open dag van een dealer en die monteur daar was helemaal weg van een Reich Colorado buitenwandaansluiting deze wordt dan binnen aangesloten op het bestaande net heb ik begrepen en er komt een schakelaar tussen de pomp. Als er op een camping wordt gestaan waar geen wateraansluiting is kan weer worden teruggevallen op de 'oude situatie'
Ik ben benieuwd welke optie jullie gebruiken en wat de ervaringen zijn, de opties die in nu in beeld heb zijn de volgende:
- Gewoon op de oude voet verder gaan, dus met gebruik van de watertank en de pomp. Eventueel een vuldop kopen met Gardena aansluiting zodat vullen wat makkelijker gaat.
- City wateraansluiting maken op bestaande systeem, wat zijn hier de voor en nadelen van? En hebben jullie aandachtspunten voor de installatie hiervan?
- City aansluiting in combinatie met een vlotter in de watertank, wat zijn hier de voor en nadelen van? En hebben jullie aandachtspunten voor de installatie hiervan?
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Re: Vaste wateraansluiting aan laten leggen
De Reich City water aansluiting heeft toch altijd een vlotter ???
Die constructie werkt net zo als je stortbak van het toilet thuis.
De "leidingdruk" is n.l. veel te hoog voor een caravan, alles zou uit elkaar barsten.
Dus... zodra de vlotter drijft in de vaste watertank zal de leidingdruk wegvallen.
Water getapt... vlotter zakt wat... en vult de tank weer...
Altijd water dus... mits je een kraan in de buurt hebt met een gardena koppelsetje.
Het Colorado systeem zal toch altijd een druk op je ingebouwde waterleiding systeem zetten.
Wel met een reduceer ventiel ertussen... maar...
Ik moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als het reduceer ventiel faalt..
Er is wel een uitbreiding te verkrijgen met een elektrisch gestuurde klep die alleen open gaat als er spanning op de dompelpomp komt.
Erg omslachtig om aan te sluiten en geknoei met water. ( Die elektrische klep heeft maar een gammel snoertje en draadje vind ik... en wie maakt een stevige aansluiting op de huidige pomp daarvoor ??)
Doe mij maar de City variant dan..
Nadeel is wel dat je een "eigen" water tappunt tot je beschikking moet hebben.
Dat is lang niet overal het geval hoor..
En... een altijd volle watertank... is ook niet mijn wens.
Regelmatig vers water lijkt mij beter voor de gezondheid.
( nu drinken wij al nooit uit de caravan kraan....alleen voor koken dus)
Ik zou voor variant 1 gaan. Zoals Chris zegt regelmatig vers is in warme landen erg belangrijk.
dus tank vullen met je slang, slang los. Als de tank weer leeg is even slang aan de kraan hangen en zo ( makkelijker vullen )
Ik had een vlotter in de tank gebouwd, aangesloten op een Gardena aansluiting onder de caravan.
Bij een kwartvolle watertank sloot de vlotter de watertoevoer af.
De normale waterpomp deed de rest.
Achteraf heb Ik er in 10 jaar bijna geen gebruik van gemaakt.
Ik vond het bij nader inzien maar niks om de slang ( gevuld met water) de hele dag in de zon te zien liggen.
Bovendien kwam ik heel veel de situatie tegen dat je de kraan moet delen met de buurman.
Niet aardig om dan je slang te laten zitten.
Wij hebben een water city aansluiting op onze huidige caravan. Wij maken er veel gebruik van. Het is zeer praktisch. Wij zouden het direct opnieuw nemen. Systeem is eentje met een magneetventiel. Laat pas water door bij het openen van een kraan.
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
Een city aansluiting, event. met elektrische klep is zeker handig..
ALS....
Als je een kraantje binnen bereik hebt voor jou alleen.
En dat alleen is niet heel vaak, vooral in het buitenland niet.
Als je die kraan moet delen met anderen is het ineens heel iets anders...
Op dat moment heb je niets meer aan een city aansluiting n.l.
ALS....
Ik heb wel eens gezien dat een kampeerder onderstaand T-stukje gebruikte, dan kan het wel wanneer de kraan voor 2 plaatsen is.
O.a. in Roses-Spanje zag je deze dingen best veel bij de voorseizoeners.
- gardena-2-weg-ventiel-265-mm-g-34-21-mm-g-12.jpg (34.15 KiB) 5156 keer bekeken
Wij hebben deze in de caravan liggen. Komt op hetzelfde neer, maar vindt ik wat robuuster. Zeker als je wat langer staat op een voor- of na seizoen plek.
Ik heb een roltank van 40 liter.
Daarin de waterpomp.
Maar ook een vlotter, ik hoef dan als de mogelijkheid er is geen water te tanken.
Een robuust T stuk zet ik op de paal als er water gedeeld moet worden.
Ideaal!
Geen water in de buurt, dan gebruik ik de roltank.
Geen gesjouw.
Ideaal.
Ideaal, dat zeg ik.
Ideaal!
Geen gesjouw.
Ideaal.
Ideaal, dat zeg ik.
Dank voor jullie reactie [sintduim.gif]
We hebben besloten komend seizoen het gewoon weer te proberen met de vaste watertank en vullen.
Als uitbreiding wel een vuldop met Gardena koppeling zodat het vullen wat makkelijker gaat.
De doorslag om het niet te doen is toch het stilstaande water in de leidingen wat in de zomerzon erg warm kan worden en ook dat het vaak misschien niets eens kan omdat er geen (geschikte) kraan is om een aansluiting te maken. Ook de inbouwkosten vielen me wat tegen dus voorlopig niet.
Psies... zo doe ik het ook al 40 jaar... niks mis mee. [sintduim.gif]
Gewoon ff logisch nadenken, let op dat je geen legionella besmetting krijgt in je tank en leidingen, O te W heeft een goed middel, mijn ervaringen zijn gewoon goed hiermee. https://www.obelink.nl/technische-acces ... maken.html
Even ter aanvulling, gewoon vullen ONDER de kraan of ouderwets met de GIETER. Hadex toevoegen volgens de gebruiksaanwijzing! Legionella kan een bijna dood of morsdood betekenen, dus let op!!
Ik vul hem met de alang met zo'n spuitpistool van gardena.
Wij gebruiken het water enkel voor handenwassen of eventueel afwasje.
Willen we thee drinken pakmik vers water uit de water punt.Ik heb daar zo'n robust gardena ding aanhangen waarbij er 1 aan deslang zit die ik eerst schoon spuit voor ik de tank vul.
Aan de 2e hangt een stukje slang van 5 cm om water voor de thee te kunnen pakken.
Verder drinken we water uit flesjes.
Neem geen risico hiermee.
Fendt saphir
Vorige week wilde ik deze aansluiten maar het lijkt wel of deze afgesloten is. De koppeling gaat er prima op maar als ik druk op de slang zet laat hij geen water binnen. De druk loopt dan op totdat de koppeling er af klapt.
Caravan is vrij nieuw en ik heb het idee dat de aansluiting nog nooit gebruikt is.
Duidelijke handleiding is nergens te vinden.
Dan eens aan de binnenkant kijken of
1 er nog een kraan tussen zit
2 überhaupt wel aangesloten is op je watertank of leiding ipv afgedopt
3 De eventueel aanwezige vlotter in de tank misschien vast zit en de klep daar dicht houdt.
@ Thundercat.
Als je de Reich Colorado Plus gemonteerd hebt zitten dan is er ook een magneetventiel gemonteerd.
Je hebt dan wel spanning nodig op die magneet....
Hoe dat bij jou zit weet ik helaas niet..
Maar... duik eens in de bankkast waar de Colorado gemonteerd zit en kijk eens welke appendage's daarmee gekoppeld zijn..
Volgens mij is het niet de plus maar de uitvoering zonder magneetventiel.
Vanavond zijn we weer op de camping en dan duik ik onder de bank!
Sowieso mag de koppeling er niet afschieten, systeem moet gewoon onder druk blijven staan
Als je een vaste aansluiting op de caravan hebt, met een slang die de hele dag vol water in de zon ligt, en je laat die slang er altijd aanzitten, hoe voeg je dan elke dag Hadex toe in de tank?
Dat zal zeker nodig zijn.
Die slang kan een behoorlijke bacteriebron gaan vormen lijkt me.
Het heeft mij er altijd van weerhouden om de slang aangesloten te laten.
Bij het vullen spoelde ik de slang altijd eerst 5 minuten door, te er koud water uitkwam, en vulde daarna de tank pas.
Of met de vaste aansluiting en vlotter, maar vaak ook direct in de vulopening. Zonder de slang erin te steken.
Het kwam er op neer, dat ik het hele vlottersysteem maar heel weinig gebruikt heb eigenlijk. In de zomerperiode sowieso nooit.
Klopt. Als ie in de volle zon ligt zal het niet zo best voor je zijn. Denk ook niet dat ik het veel zal gebruiken. De eerste eigenaren hebben dit er op laten zetten.
We staan nu op de camping, slangen met koppelingen liggen er bij dus dacht eens proberen hoe dat werkt..
