Druppel buiten stekker
Erwin1987
Re: Druppel buiten stekker
Bericht door Erwin1987 » za 21 sep 2019 14:36
Waarschijnlijk kun je door zaag beweging te maken met een stukje dun draad wel door de kit heen komen.
Erwin
Home-car racer 48
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 21 sep 2019 14:38
Goed idee, tand floss draad is redelijk sterk en wellicht geschikt.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » za 21 sep 2019 14:40
Re:
Idd tandflos of visstand, nylon garen zoiets
Erwin
Home-car racer 48
Bericht door Chris » za 21 sep 2019 14:57
Wel met mint smaak, anders werkt het ook.
Mariandel
Bericht door Mariandel » za 21 sep 2019 16:47
Inmiddels kit gehaald bij de Brico
Tot die tijd een emmer omgekeerd met een dweil eromheen op de bewuste plek, het kachelpijpje leggen.
Morgenvroeg als het droog is gaan we kitten.
We vermoeden dat het dat is.We hebben een Burstner Belcanto 455ts, 2007, met aan de voorkant geen raam op de wandcontactdoos hoogte.De raam rechts van de deur daar komt de regen niet aan.
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 21 sep 2019 17:58
deusjevo schreef:
za 21 sep 2019 12:50
Heb je een antenne oid op je dak?
Foto is kwart slag naar links gedraaid en inderdaad, die losse schroeven. scratch.gif
Waarschijnlijk heb je gekeken of er meer water achter loopt?
Een kachelpijpje dus, dat is de eerste verdachte.
Mariandel
Bericht door Mariandel » za 21 sep 2019 20:09
Dit is de kit wat we gekocht hebben hier in Figueres bij de Brico
VIP
Bericht door VIP » za 21 sep 2019 20:40
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » za 21 sep 2019 21:05
Dat was geen klein buitje. Zag net een filmpje op Face Book van de site van Amfora. Vannacht in Rosas.
Als het bij jullie ook zo tekeer is gegaan kan ik een beetje lekkage wel begrijpen. Staan jullie ook op Amfora?
Filmpje van Rosas, alleen voor Face Book gebruikers. https://www.facebook.com/groups/1392462260807593/
Bericht door Chris » za 21 sep 2019 21:07
Ik vrees dat dit geen Butyl kit is, maar wellicht is het als tijdelijke oplossing goed te gebruiken.
Liefst natuurlijk de schoorsteen even los maken en onder de rand nieuwe kit aanbrengen.
Om de "ellende" heen smeren is wel heel erg oplappen....
Bericht door Chris » za 21 sep 2019 21:08
Nee Andre..
Op Gaviotta... vlak bij "onze" camping, dichter naar het strand.
Ik zag ook net dat filmpje van Rosas... jeemig wat een water zeg...
En Rosas is eigenlijk vlak bij, dus in St Pere zal ook enorm veel gevallen zijn...
Nimma
Bericht door Nimma » za 21 sep 2019 21:39
Wat vervelend voor je dat het lekt. Maar vanochtend je zorgen maken voor kortsluiting, en terecht, en niet de stekker uit de paal trekken, dat snap ik niet. Je kunt toch best een dag zonder stroom?
Mariandel
Bericht door Mariandel » za 21 sep 2019 22:36
Eindelijk is het hier rond 18.00 uur gestopt met regenen.
Een tip van een Duitse buurman opgevolgd.
Giet een beetje water over de verdachte plek en ja hoor de druppels kwamen weer te voorschijn onder de wandcontact doos buiten.
Allereerste hebben we een beetje water over de bovenste peesrail laten lopen en niet over de kachel kit, en laat nu daar de lekkage zitten bij de peesrail.
Dus morgen de lange ladder lenen op de camping en de boel verder afkitten.
Het is trouwens een polymeer kit.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 22 sep 2019 09:59
Toch nog maar eens op je hart drukken... Je moet butyl gebruiken om een definitieve oplossing te hebben. Andere blijven niet klevend en soepel. Siliconenkit lost al helemaal na een tijdje...
Dus tijdelijk ben je wel goed gesteld! Succes en hopelijk blijft het nu droger.
Mariandel
Bericht door Mariandel » zo 22 sep 2019 10:12
We zouden nog kunen wachten tot morgen nu het weer toch droog blijft en naar de caravanstalling gaan die ook reparaties uitvoerd en de butyl wel zou moeten hebben.
Maar hoe heet dat dan in het Spaans. Weet iemand dat?
Bericht door Chris » zo 22 sep 2019 11:22
Ja, weet ik
Kit de Butilo
Je zou naar Caravan Inn kunnen gaan, die zitten vlak bij.
https://www.caravaninn.net/nl/caravanst ... va-spanje/
Die hebben ook een service afdeling, daar is vast en zeker Kit de Butilo te koop.
Richting St Pere maar voor de brug bij de potterij links aanhouden, richting L'Armentera, door naar Saldet en dan even verder scherp Links, de rotonde voorbij ( die naar de provinciale weg gaat) en vlak na die rotonde zit Caravan Inn.
Toch nog even een vraag...
Komt het water BINNENDOOR langs de peesrail naar beneden??
Ik bedoel dan langs de binnenkant van de alu buitenwand??
In elk geval, succes en ik wens je een lekker zonnetje.. daarvoor ging je toch naar Spanje ....
Bericht door Ab » zo 22 sep 2019 18:15
Mariandel
Bericht door Mariandel » zo 22 sep 2019 19:34
@Chris
Bedankt voor de tip, we rijden er morgenvroeg direct heen.
Ja het komt via de rubberstrip bovenop de peesrail binnendoor naar beneden. We hebben er wat water langs laten lopen en toen kwam er direct de druppels water uit op de plek van de foto.
@Ad
wij zijn maar leek en polymeerkit werd ons geadviseerd. Als we butyl kunnen krijgen bij caravan inn morgen dan doen we het daar mee.
Bericht door Ab » zo 22 sep 2019 19:56
Mijn advies..hou die polymeerkit gewoon.
Is nog beter dan butylkit, hoewel daar ook niets mis mee is.
Als je de gehele lijst eraf haalt, en opnieuw monteert compleet met nieuw onderlegrubber, dan zou ik kiezen voor butylkit.
Om een kleine plaatselijke reparatie te doen, is polymeerkit beter.
Wel alles goed schoonmaken, en oude kit zoveel mogelijk verwijderen.
Mariandel
Bericht door Mariandel » zo 22 sep 2019 20:12
Nou heren zeg het maar wat is de beste?
fortissimo
Bericht door fortissimo » zo 22 sep 2019 20:15
AfbeeldingAfbeelding
Bericht door Ab » zo 22 sep 2019 20:16
Ik kreeg net telefoon..en heb mijn bericht later aangepast. Zie hierboven.
Geloof me, hou die polymeerkit.
VIP
Bericht door VIP » zo 22 sep 2019 20:37
Is polymeerkit ooit in de toekomst net zo makkelijk te verwijderen aks butylkit......en hard butylkit niet uit dat ie poreus wordt?
Bericht door Chris » zo 22 sep 2019 20:52
Ik steek 2 handen in de lucht....weet niet het beste advies in deze.
Maar de stelling dat een reparatie met Polymeer kit de voorkeur heeft kan ik inkomen.
Bij een vernieuwing van de rubber onderlegbies onder de alu peesrail zou ik zeker Butyl kit kiezen.
Simpel omdat dit DE kit is welke in de caravan fabrieken hiervoor gebruikt wordt.
Een ding is zeker... het wordt er altijd beter van.
Mariandel
Bericht door Mariandel » zo 22 sep 2019 21:11
We hebben een proefstukje met de polymeer kit gedaan en zien morgen vroeg wel hoe het er uit ziet.
