Druppel buiten stekker
Op dit moment staan we op st, Pere de Pescador met hevige regen buien
We zagen dat waar de stroom naar binnenkomt een druppel blijft lopen.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
Re: Druppel buiten stekker
De stroom er even afhalen.
En dan? Het blijft de hele dag regenen en zien geen kans om de op het dak te kijken naar de kit.
"Hoe" waar de stroom naar binnen komt en een druppel blijft lopen? En wat heeft het dak ermee te maken. Wij hebben een haakse stekker en daar komt geen water naar binnen. Misschien een foto.
Ik probeer als bijlage in een reactie een foto toe te voegen maar dat lukt niet
wat doe ik fout
wat doe ik fout
Lekt je dak dan ergens?
Ik begrijp hem niet helemaal.
Misschien een te groot bestand, foto's van een paar MB plaatsen kan niet.
Even aan jezelf emailen en dan verkleinen.... meestal is dat een optie.
nog maar eens proberen
@Chris,
de druppel op de foto moet nu duidelijk te zien zijn
Ja, ik zie de druppel maar kan er geen duidelijk beeld van vormen.
Kan je nogmaals een foto maken, maar dan meer overzicht??
Ik lees ergens DAK.....
Zo'n CEE steker zit toch niet op het dak???
Een klein raadsel op dit moment...
Dit lijkt mij in de voortent, en dan 90 graden CW draaien.
Die druppel komt hopelijk niet UIT de doos vandaan, dan is het niet best.
Als hij van het dak afkomt en net langs de CEE aansluitdoos gaat is het minder erg.
Dus..
Komt die druppel van boven en loopt ie dan via de doos verder????
Zo ja..
Ik denk dat je een voortent hebt, en precies boven de CEE doos misschien de verbinding van 2 stukken peesrail aan de caravan hebt.
Lekt het daar misschien??
Of komt het water echt uit de caravanwand ???? via de CEE doos naar buiten????
Laatst gewijzigd door Chris op za 21 sep 2019 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb je een antenne oid op je dak?
Foto is kwart slag naar links gedraaid en inderdaad, die losse schroeven.
Waarschijnlijk heb je gekeken of er meer water achter loopt?
Voorlopig een plakbandje aan de boven en zijkanten van het stekkerhuis?
Frans
Frans
Ik heb het idee dat het gezien de coax kabel wellicht toch wel eens via het dak kan komen?
Vandaar m’n vraag voor antenne of schotel op het dak.
We hebben geen schotel op het dak. Alleen een zakluifel
Misschien is deze foto wat duidelijker, links onder de inbouw gedeelte loopt een druppel naar beneden. De foto krijg ik niet gedraaid.
Binnen in zit geen water, het water komt puur onder de onderrand er uit gedruppeld.
De schoeven hebben we los gedraaid om de spanning van het hele inbouw blok af te nemen.
Wat kunnen we er aan doen hier op vakantie? Het regent hier nog de hele dag.
Laatst gewijzigd door Mariandel op za 21 sep 2019 13:12, 2 keer totaal gewijzigd.
En de losse schroeven?
Loopt er ook water van boven naar de contactdoos? Of komt het water echt van "binnen"?.
Dan zou ik de contactdoos een stukje naar buiten schuiven en kijken langs welke draad er water loopt. Maar misschien is dat vanuit de binnenkant ook zichtbaar.
Nee er loopt geen water van boven naar de contact doos. Er loopt verder geen druppel van de zakluifel naar beneden richting contactdoos.Het komt van onder de contact doos er uitHobby Linka schreef: ↑za 21 sep 2019 13:10Loopt er ook water van boven naar de contactdoos? Of komt het water echt van "binnen"?.
dit is de buiten contact stekker doos met de deksel naar beneden. zo zie je dat de water druppel van onder eruit komt.
Wanneer je er in de caravan aan de wand niets van ziet, moet het wel van het dak via de holle wand komen, een serieuze lekkage derhalve. Ik zou de hele contactdoos naar buiten trekken en los laten hangen; wel gemonteerd natuurlijk.
De contactdoos zit zo erg vast op de beplating vastgekit dat die niet los te krijgen is.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan hier in Spanje en de contactdoos zit er behoorlijk stevig in gekit met geen mogelijkheid los te krijgen.PremiumDiscovery schreef: ↑za 21 sep 2019 13:46RE.gif
Als er geen ander water zichtbaar van boven komt, dan komt het dus binnendoor bij die doos uit.
Zeker niet goed... zelfs goed fout...
Het kan langs de bedrading binnen in de doos komen, van boven af ergens.
Een ding is zeker, het komt van boven... maar waar...
Dat is een zoektocht, het kan een lekkend dakraam zijn, of ergens een kitnaad die lek is.
Niet even een snelle fix vrees ik.
Best wel vaak voorkomend is een dakraam waarvan de kit oud is geworden en is gaan lekken.
Zie je verder binnen niets aan het plafond, kijk ook eens in de kastjes in de hoek van die CEE doos.
Die CEE doos zou ik er wel uit proberen te halen, dan kan het water weg in ieder geval.
Heel voorzichtig met een mesje tussen de doosrand en de caravan zijwand los snijden, beetje wrikken, maar voorzichtig.
Ik denk dat het euvel pas in NL bij een caravan onderhoudsbedrijf opgelost kan gaan worden, tot die tijd is het niet anders.
Voorkomen of repareren is denk ik niet mogelijk.
Als het later droog is zou je een ladder kunnen lenen en de kitranden en naden van het dak inspecteren.
Mocht je daar iets zien.... dan maatregelen nemen natuurlijk.
Nu nog even de vraag...
Welke caravan hebben jullie en welk bouwjaar is hij...
Is het eentje waarvan je de kit van het dakraam b.v. kan verdenken??
Ik heb dat ooit ook eens gehad, niet ondenkbaar.
En die kit vervangen is ook niet moeilijk, schroevendraaier en de juiste kit is meestal zat.
Ik vraag me trouwens af of de campingshop XXL die kit wel heeft, denk het niet eigenlijk, da's nou weer jammer.
Je moet Butyl kit hebben, geen butyleen kit, echt butyl kit.
Hoop voor jullie dat het droog wordt, kan je wat doen...onderzoeken is het minste..
Ladder bij de onderhoudsploeg lenen..
- hoboken
Een noodoplossing voor dit moment, haal ergens een groot stuk plastiek bij een bouwmarkt of zo en trek dat over de caravan dan kan er tenminste geen nieuw water binnen dringen.
