Truma bank airco werkt niet naar verwachting
bono1984
Bericht door bono1984 » wo 4 sep 2019 20:15
Hallo
Er zal vast al eens naar gevraagd zijn maar ik kon niet echt iets vinden. Vandaar dat ik mijn vraag via deze weg een keer stel.
Wij hebben een Knaus sudwind 550 fsk uit 2008. Daar in zit een truma bank airco, wij weten niet precies hoe oud omdat wij de caravan pas deze winter hebben overgenomen.
Volgens het type plaatje is het een saphier comfort IR. het is hier buiten 31 graden en met alles dicht is het in de caravan 26/27graden we staan dan wel in de zon maar ik lees hier En daar dat je toch een beter resultaat zou moeten kunnen halen.
Ook valt het mij erg tegen hoeveel herrie hij maakt klinkt bijna als een oude koelkast scratch.gif .
Het valt ons ook op dat hij erg vaak de compressor maar een minuutje of 2 laat draaien en dan weer uit valt ook snachts
We hebbben al het een en anders nagekeken.
Alle blaas/aanzuig openingen zijn vrij ook onder de caravan. Afwateren doet hij ook prima en alle ramen luiken deur is goed dicht.
Is de airco overleden? Of hebben deze om een bepaalde tijd extra onderhoud nodig?
Re: Truma bank airco werkt niet naar verwachting
Bericht door Chris » wo 4 sep 2019 20:44
Filters schoon??????
En.. een airco werkt... of niet dus.
Koelen zal je heel goed voelen, hou je hand maar voor een uitblaasopening.... moet koud zijn.
Als hij niet werkt is service vereist, dat betekend uitbouwen en naar Truma ermee.. ( of een andere aircoboer.)
Zelf kan je bijna niets, alleen die filters..
Laatst gewijzigd door Chris op wo 4 sep 2019 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 4 sep 2019 20:48
Wellicht is hij dan al 10 jaar niet geserviced?
Een autoairco kan 10% vulling per jaar verliezen, geen idee of dat ook geldt voor een caravan airco maar zal mij niet verbazen.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 4 sep 2019 21:13
We hebben ook een sapphir.
1. Deze koelt prima - maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat sommige postings doen voorkomen dat een caravan in de volle zon in Spanje bij een buitentemperatuur van 38 graden Celsius de caravan kan terugkoelen naar 21 graden. Niet dus. Ik weet niet hoeveel het ding bij ons terugkoelt - maar het is voldoende, en uit de zon opstellen scheelt behoorlijk in de haalbare temperatuurverlaging.
2. Qua herrie: ja een airco maakt vooral binnen herrie. Een 50 Hz dreun, maar vooral geruis van de uitgeblazen lucht. Buiten is het vrij stil zo'n bankairco - en dat is 's nachts prettig (kan íe aan blijven).
3. Wat ik wel vreemd vind is dat de airco na 2 minuten afslaat - terwijl de ingestelde temperatuur niet bereikt is. Het lijkt op / het doet denken aan een soort "kortsluiting" van de uitgaande koele luchtstroom naar de aanzuigopening. De temperatuursensor zit in de unit, en die bereikt (klaarblijkelijk) de ingestelde temperatuur. Zijn de uitstroom openingen hoog gemonteerd, of zijn ze laag gemonteerd? Dat laatste zou eea kunnen verklaren
4. Lekkage van koelmiddel: alles kan kaduuk of defect, maar Truma spreekt van een hermetisch gesloten systeem.
M.n. bij 1) zal er wel wat tegenspraak komen - kan, en zeker als je een wintervaste caravan a la Kabé hebt: die zijn zo geisoleerd als een thermosfles, en zijn dus beter terug te koelen.
verder heb ik ook wel eens wat gedachtenloze foutjes bij mijzelf en anderen bespeurd: Als je kookt dan gaat er per pit zo'n 1000W aan verwarmingsvermogen het interieur in. Een Airmix blower die voluit draait pompt warme buitenlucht naar binnen, enz enz.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 4 sep 2019 21:18
Aanvulling: Servicen is onnodig. Mijn koelkast (eveneens een koelsysteem, toch) wordt nooit geserviced. Je kan een los voorzetfilter vervangen, en voor de rest kan een monteur er alleen maar heel geleerd naar kijken wat onderhoud betreft.
erichendri
Bericht door erichendri » wo 4 sep 2019 22:04
Aan en uit kan kloppen, is om te voorkomen dat de verdamper bevriest.
Weet niet hoe de drukken bij een koelkast zijn maar in de auto
is het tegen de 13 bar aan.
Auto is ook een dicht systeem en toch verliest hij elk jaar wat.
Advies daar is om hem regelmatig aan te zetten in de winter ivm de o-ringen.
Beetje lastig voor de caravan in een stalling.
Bel truma op en vraag of er servicekoppelingen opzitten.
Druk controleren kan geen kwaad of preventief weer laten vullen is nog beter.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 5 sep 2019 05:48
Staat die airco vrij? Veel mensen pakken dat ding in met huisraad.
Waar zitten de uitblaas punten? Bij onder uitblaas slaat deze vaker af omdat hij de koude lucht direct aanzuigt en dus lage omgevings temperatuur meet.
Normaal kan deze de hele dag draaien zonder af te slaan, zolang hij warme aanzuiglucht detecteert en schone filters heeft.
Zet je bank of bed eens open, kan hij makkelijker bij de warme lucht.
Meet de uitblaas temp. eens, bij opstarten moet deze minimaal 10 graden lager zijn dan de omgevings temperatuur.
Door circuleren wordt dit steeds minder.
bono1984
Bericht door bono1984 » do 5 sep 2019 12:50
Goede middag heren.
Bedankt voor de reacties vast.
@chris, De filters zijn schoongemaakt/en vervangen voor vertrek.
@dieseltijger, Ik heb de temperatuur gemeten bij de aanzuig van de airco midden voor het filter en daar red hij de temperatuur niet. We hebben 2 hoog geplaatste openingen en 1 laag geplaatsten.
@ jan, Rond de airco staat niets wel lopen alle koude lucht slangen 2 links en 1 rechts van de airco lang het apparaat richting de zijkant. Met de bank open ook geprobeerd maar dat maakt geen verschil.
De lucht uit de blaas openingen is 8 graden koeler als de. Ingaande lucht.
Conradi
Bericht door Conradi » do 5 sep 2019 12:52
bono1984 schreef:
do 5 sep 2019 12:50
Dat is niet de bedoeling, als de compressor loopt moet de uitstomende lucht echt koud aanvoelen.
koning
Bericht door koning » do 5 sep 2019 13:30
is het misschien de thermostaat of temperatuursensor?
bono1984
Bericht door bono1984 » vr 6 sep 2019 20:02
Als we thuis zijn gaat de caravan maar even langs de dealer. Maar even kijken hoe en wat
Bericht door Chris » vr 6 sep 2019 20:07
Hoop voor je dat het gemaakt kan worden en ook nog voor een redelijke prijs.
Een airco, zelfs al zou hij in 2008 nieuw in jou caravan gemonteerd zijn moet gewoon nu nog werken.
10 jaar... dan is zo'n ding echt niet op.
Dus... hij heeft iets... bijvullen of misschien een lekkende condensator... niet voldoende kennis om dat zelf te doen..
Truma heeft dat wel...
Fred73
Bericht door Fred73 » za 7 sep 2019 13:07
Wellicht de temperatuur sensor te dicht bij de uitblaasmond zit.
Omdat je verteld dat die elke keer afslaat.
De airco kan dan niet doorkoelen en slaat elke keer af.
Als de airco aanslaat zal de uitgaande lucht rond de 1graad zijn
Succes.
