Ik heb sinds gisteren (tijdens de terugreis) het probleem ontdekt dat de verlichting / kranen / koelkast in mijn caravan het niet meer doet indien deze is aangesloten op de stekker van de auto (de 12 VDC dus (13 polige Jaeger stekker)
Vanochtend de caravan aangesloten op 220 VAC en alles werkt daarmee wel.
Ik heb in mijn auto de zekeringen nagekeken en vooralsnog nog geen kapotte zekeringen kunnen vinden.
Wie heeft een idee waar ik nog meer naar kan kijken?
Betreft een Fendt 495 van 3 jr oud.
Jaeger stekker is bij aflevering op de auto gezet (af-fabriek of door dealer).
Verlichting/kraan/koelkast in caravan werkt niet meer
Re: Verlichting/kraan/koelkast in caravan werkt niet meer
1e wat zou moeten gebeuren is vaststellen of de constante 12 volt in de auto mist of dat er in de caravan iets mis is gegaan.
Handige truuk... effe de caravan op een andere auto met 13 polige Jaeger aansluiten.
Werkt het dan wel ... weet je waar je zoeken moet.
Werkt het nog niet.... weet je ook waar je zoeken moet..
Weet je ook dat de stekkerdoos volledig bedraad is afgeleverd?
- r.obbink
Af Fabriek? Mag het hopen van wel... bij mij is de trekhaak ook af fabriek geleverd en daar werkt het ook
heeft het ervoor gewerkt?
Af-fabriek is niet zeker toch?
@Yihaaa Welk merk/type auto heb je?
Alles heeft gewerkt afgelopen 8 jaar. Nu sinds 2 dagen dus niet. Ik ga verder zoeken. Trekhaak etc heb ik bij de auto bestelling aangevinkt.
Ik ga er eens een andere auto voorzetten en testen.
Verstuurd vanaf mijn Pixel 3 XL met Tapatalk
