Minimale stroomaansluiting op de camping
Re: Minimale stroomaansluiting op de camping
Niks mis met de kabel..
Het is een teer punt van de Thetford.
Onder de 210 volt doet ie het gewoon niet meer op 230 volt.
Geen probleem, hij schakelt dan gewoon over op gas.
Voor de rest werkte alles wel.
Maar ik kon niet meer dan tussen de 200 en 208 volt meten bij een paar metingen op verschillende tijdstippen.
Ab, heb ik ook allemaal meegemaakt. Staan er achter je een paar huur stacaravans met van die huis-en-tuin airco units en als die in de middag aanspringen, zakt de spanning wat in en houdt je koelkast het voor gezien
Het is een bekend probleem. De servicedienst uit Etten-Leur heeft mijn koelkast van een nieuwe printplaat voorzien en sindsdien werkt 'ie perfect. Prima service van Thetford
Ah, een Thetford probleempje... merk/type gebonden dus.
Vandaar dat wij er met onze Dometic(s) geen last van hebben (gehad).
Fijn dat het opgelost is.
Dometic heeft de zelfde problemen, beneden de 220 volt is het waardeloos.
De onze staat nu ook op gas.
En dat op een Nederlandse camping met een goede en korte kabel!!
Vandaag zijn de meeste weer aan het werk hopelijk gaat het dan beter.
Btw: de airco presteert ook beduidend minder.
Ja..klopt. Ik heb zelfs 1 keer gehad dat ie helemaal uitviel. Ergens in Tsechie geloof ik.
Ik baalde als een stekker..want we waren onderweg naar echt warme streken.
De volgende dag op een andere camping deed ie het gewoon weer.
Later is het nog een keer gebeurd. In Kroatië.
Vandaag deed ie het weer prima. ( in Akkrum)
Heeft mogelijk met de hoge buitentemperatuur te maken (geen ventilatoren ?).Jan van Vijven schreef: ↑ma 26 aug 2019 08:00Dometic heeft de zelfde problemen, beneden de 220 volt is het waardeloos.
In de handleiding van onze Dometic staat dat deze volledig functioneert vanaf 190 Volt AC 220 V als ondergrens is dan wel heel ver weg... dan zou een koelkast op een camping vrijwel nooit functioneren !
Een "harde" 230 V of zelfs 220 V zal je op een volle camping niet snel aantreffen.
Ventilatoren hebben we al sinds een caravan of vier, temperaturen vallen ook mee, 32 graden.
Nooit eerder problemen gehad nu voor het eerst een laag voltage en wij komen best wel op wat plaatsen waar je dat kan verwachten maar dat valt altijd mee.
Dat Dometic beweerd dat de koelkast blijft werken klopt, maar wat voor temperatuur garanderen ze dan?
Ik heb a.s. donderdag een zakelijke afspraak bij Dometic, dan zal ik het eens navragen
de camping in Italië bood drie ampere aan, heel weinig dus. Maar aangezien wij niet veel extra's mee hebben dan een waterkoker, ventilator en een oventje, hebben we geen enkel probleem gehad. Het is een oventje van 1050W, dus ons vermoeden is dat de paal hoger afgezekerd was.
Aangezien, wij altijd op de bonnefooi op reis gaan, zoek ik in de gidsen onderweg campings met vermelding van ampère op. Ook kijk ik bij de stroomkasten voor de zekerheid.
In Frankrijk veel 6 amp, af en toe 10 of zelfs 16! Ik gebruik de Nespresso en en de oven nooit tegelijk.
In Italië zijn idd. veel doortrekcampings met 3 ampère. Dan is het gas toch wel makkelijk.
Jaren geleden had ik met ons zonnepaneel altijd stroom. Plots zat het hele veld in het donker. Bleek er een medekampeerder in de bosjes een frituurpan te hebben aangesloten. Is daarna niet meergezien.
We stonden eens in Orgon op een camping met het gezin van mijn dochter. Bleek er precies boven hun Albatros een felle lantaarnpaal te staan. Mijn schoonzoon vroeg of hij die paal mocht uitschakelen. Dat mocht, echter toen zat het hele achterste deel van de camping in het donker. Er kwam niet één klacht.
- r.obbink
In Italië aan het Lago Maggiore hadden we 6 ampere
Maar ik kreeg de indruk dat ze hoger afgezekerd hadden, Airco aan en de Senseo ...geen enkele keer uitgevallen.
De Zonnehoek in Hilversum heeft 4 Amp.
Door een beetje te spelen met de gebruikers hebben we geen problemen ondervonden.
Truma heat aan op 500 W in de ochtend dan geen koffiezet apparaat of oventje gebruiken.
Wel koffie zetten dan tijdelijk de kachel op gas over gezet.
