Koelkast op zonnepaneel?
Wij hebben sinds dit jaar voor het eerst een seizoensplek. We hebben een oude caravan met dito voortent (Burstner Club 440 uit '85) gekocht om het eerste jaar een beetje aan te "kloten". Het is basic zonder elektra en water maar het bevalt erg goed en hebben er al menig heerlijk weekendje gehad. Het enige dat we wel écht missen is een koelkast. We hebben er eentje thuis in de garage staan (tafelmodel) en nu vroeg ik mij af of deze is aan te sluiten op bijv. een zonnepaneel? Zo ja, wat voor zonnepaneel zou ik daar voor moeten aanschaffen?
Re: Koelkast op zonnepaneel?
hoe denk je s'nachts en bij minder zon te koelen ?
Koelkast verbruikt nogal watt (haha...), die ga je niet lang lagen draaien met een accu. Je hebt blijkbaar interesse in zo off grid mogelijk kamperen, anders is het slimste om gewoon een stekkerdoos met CEE aansluiting te kopen. Als je dus naar de alternatieven kijkt is een nieuwe absorptiekoelkast inbouwen en laten draaien op gas.
Dank voor je bijdrage, very helpful.
Thanks! Had gehoopt het op te kunnen lossen met een zonnepaneel, maar helaas. Koelkast op gas zie ik niet zitten. Voorlopig nog maar even de koelbox mee dus. Wellicht komt er nog een oplossing.DanielW schreef: ↑zo 11 aug 2019 21:13Koelkast verbruikt nogal watt (haha...), die ga je niet lang lagen draaien met een accu. Je hebt blijkbaar interesse in zo off grid mogelijk kamperen, anders is het slimste om gewoon een stekkerdoos met CEE aansluiting te kopen. Als je dus naar de alternatieven kijkt is een nieuwe absorptiekoelkast inbouwen en laten draaien op gas.
Wat je wilt is technisch best lastig.
Een zonnepaneel levert een lage spanning af die je met een speciaal apparaat moet omzetten naar 230 Volt. Voor ‘s nachts zou je de (extra) zonne-energie in een accu kunnen opslaan, nu is een koelkast geen grote verbruiker, maar er zit een soort motor in. Als die start is even een grote stroom nodig.
Kortom, je hebt dus van alles nodig dat ook best krachtig moet zijn. Van het prijskaartje ga je vast schrikken
Kan, weet even dat zo'n koelkast met 70..80 liter ongeveer 5,5 kg gas verbruikt bij 3 weken vakantie. Niet verkeerd...Koelkast op gas zie ik niet zitten.
De enige manier zoals jij het wilt kun je een 12V compressor koelkast aanschaffen, een flinke accu en je zonnepanelen die die accu overdag kunnen laden.
Dan kun je off-grid je koelkast draaiend houden.
Volgens mij zijn er geen koelkasten die een compressor op 12 volt hebben.
Wel Hybride..230 volt compressor en 12 volt absorptie.
Zo eentje heb ik..
Maar op een zonnepaneel of accu is technisch niet haalbaar.
Gewoon 230 volt nemen op de camping...dat werkt..
Zo eentje heb ik..
Toch wel:
https://www.dewitschijndel.nl/dometic-c ... gJ0__D_BwE
Deze heb ik,
https://www.nauticgear.nl/bootaccessoir ... BwE#76=353
Werkt perfect en is zuinig in gebruik, werkt zeker 2 dagen op een 105 amp accu zonder bijladen en dit bij 39 graden omgevingstemperatuur!
Toch wel:
Deze heb ik,
Heb er 4 weken mee door Australië mee gereisd in mijn gehuurde campervan....... Geen zonnepanelen maar op de accu kon je 2 tot 3 dagen zonder 220V.Chris schreef: ↑zo 11 aug 2019 23:56RE.gif
Zo eentje heb ik..
Heb hier zelf een compressorkoelkast die op 24 en 12 volt kan draaien en via een voeding ook op 220 v
Dus ze zijn er wel alleen zijn dit dan meestal geen tafelmodelen maar meer van het type grote koelbox
Ik had in mijn schip een 110 liter KK werkt op 12 en 24volt met 13 liter vriesvak.
Er bestaan er van 165 liter inhoud.
Dan ga je wel richting €1700
Maar een 230volt KK A+++ koop je voor zeg € 250 en verbruikt 94kWh/j.
Dat kan je best met een paar zonnepanelen opwekken.
Komt er wel een inverter bij die de aanloopstroom aan kan.
En voldoende accu cap.
Ik heb een kennis die dit op zijn schip werkend heeft kan wel informeren naar zijn panelen en accu.
@Sandra1978
Hier de oplossing, plug and play:
https://campingsportamsterdam.nl/produc ... lkast-set/
Niet echt goedkoop maar met een beetje handig rondsnuffelen kan dit wel enkele honderden goedkoper.
Kun je ook je gsm of laptop opladen.
Zelf hebben wij een 'stroomkoffer', dwz een koffer met daarin een 100Ah LiFePO4 accu en een 1000W inverter.
Deze is in staat een compressorkoelbox 2 en een halve dag te laten draaien bij een omgevingstemperatuur van 20 graden Celsius. (zonder paneel)
Indien leeg, heeft de accu ongeveer 13 zonuren nodig om met een 100W paneel weer vol te raken, met de inverter uitgeschakeld.
Wij staan meestal in open velden, maar op campings wordt het aantal zonuren veelal beperkt door bomen.
In de link valt niet op te maken of de koelkast een compressor, absorbtie of thermo-elektrisch type is en op welke spanning deze werkt.
Tevens, als men over een accu vermogen van 200 ampere spreekt, terwijl eigenlijk capaciteit van 200Ah bedoeld wordt, hebben zij bij mij, qua kennis, al een minpuntje.
Buien vallen niet.
Qua technische uitleg heb je wel een puntje.
Maar dat het mogelijk is moge duidelijk zijn, een absorptie koelkast lijkt het me niet te zijn daar is geen enkele accu tegen opgewassen.
Sandra1978 zal een seizoenplaatsje hebben waar geen stroomaansluiting voorhanden is. Ik ken ook wel campings waar dat het geval is.
Ik zou toch gewoon een gasfles kopen en de koelkast op gas laten werken. Veruit het goedkoopst, veruit het minst gecompliceerd en veruit het snelst te realiseren.
Gas wil ze niet!!
Gas wil ze niet!!
Koelkast op gas ziet ze niet zitten. De vraag is waarom.
Maar het is wel efficiënt, gemakkelijk en goedkoop. Ook in aanschaf. Op Marktplaats zijn voldoende koelboxen te krijgen die ook op gas kunnen. Veel geld uitgeven aan zonnepanelen, speciale koelboxen etc lijkt me ook niet de bedoeling als je een hele oude caravan hebt gekocht om een beetje mee te "klooien".
Andere benadering:
Hoeveel wil je uitgeven? Want je wil geen gas - en dat betekent:
Zonnepaneel;
Laadcontroller;
Accu;
en (bij een 220V koelkast) een omvormer van 12V naar 220V.
En "een" koelkast is heel breed: Je hebt sjieke tafelmodellen die per jaar maar 90 kWh verbruiken en een klein paneel en een kleine accu vergen, je kan ook een wrak inzetten die het vijfvoudige opslobbert en een navenant zonnepaneel en accu vereist.
Wellicht wil je dan toch gas. Of lauwe drankjes. Of een geïsoleerde kist waar je elke dag een klont ijs - ingevroren bij de receptie - in kiept. In het eerste geval is marktplaats jouw beste vriend (absorbtie kast/box) voor 150,-...300 is klara klaar.
De andere opties kosten nagenoeg niets.
En de variant "accu, zonnepanelen en de hele reutemeteut" kost alles vanaf zo'n 400,- en dan heb je nog geen koelkast.
Zonnepaneel;
Laadcontroller;
Accu;
Het feit blijft dat een koelinstallatie op zonne-energie waarschijnlijk minimaal 10x zoveel gaat kosten als de complete caravan uit 1985 heeft gekost. Dit is, hoe je het dan ook gaat uitvoeren, natuurlijk geen reële optie.
Ik zou, ondanks dat je het niet ziet zitten toch gas overwegen. Waarschijnlijk zit er al een koelkast in de caravan. Ik zou deze gewoon schoonmaken en proberen of hij het doet op een geleende gasfles. Wel even goed de leidingen op dichtheid controleren. Werkt ie, dan koop je een gasfles van 6 tientjes en een nieuwe gasslang met drukregelaar van 20 euro. Dan heb je voor 8 tientjes een koud wit wijntje.
Ik heb vrienden die ook een staanplaats hebben zonder stroom. Die koelen ook op gas. Ze hebben een zonnepaneel voor de verlichting en de waterpomp. Die nemen namelijk stukken minder energie dan een koelkast.
Weten we dat ook weer. Setje voor Euro 1400,-Jan van Vijven schreef: ↑ma 12 aug 2019 08:57Hier de oplossing, plug and play:
Ik denk.... einde discussie
Voor TS is dat waarschijnlijk idd te gortig. Echter als ik kijk naar wat de prijzen van een dergelijke Accu zijn en die van een zonnepaneel. Dan is dit niet eens de hoofdprijs. (En het kan goedkoper ook dat weet ik)
Ik zit echter met het gewicht van die accu in mijn maag. Ik moet daarmee aan de andere kant van de as 30 kg compenseren. (Oké ik heb genoeg gewichtsspeling.)
Beroemde laatste woorden...Ik denk.... einde discussie
Zeg...
Willen jullie het eerste bericht nog es effe lezen..
Die kk constructie gaat een veelvoud van de hele caravan kosten....
Was dat het idee dan.
Tuurlijk...alles kan...als je een budget hebt..groot budget.
Sorry...beetje negatief denk ik...
Budget? Daar is helemaal nog niets over gezegd!
Er zijn hier ook mensen die een voortent hebben die het dubbele van de caravan gekost heeft, so what?
Of zij zoveel geld wil spanderen mag de TS zelf weten, er is gevraagd of het mogelijk is, ja dus!
Ze willen eerst wat aanmodderen met die ouwe hut, later kan dat hele spul zo mee naar de “nieuwe”.
