Toilet pomp
Toilet pomp
Hoi allemaal. Heeft iemand een idee hoelang n toiletpompje het zou moeten kunnen volhouden? Tuurlijk moeilijk te zeggen maar die van ons is nu na 2x 3 weken en natuurlijk op de 3e dag van onze 3e vakantie kapot gegaan. Ik vind dit erg snel ook vanwege het weinige gebruik. Misschien 1 keer de tank legen in 3 weken. Helaas kan ik er zelf (nog ) niet bijkomen vanwege dit totaal is weggebouwd in het interieur. Dealer heeft al gezegd dat er n afspraak gemaakt zal moeten worden. Ohja, zekering was heel.
Mvg Frank
Mvg Frank
Vw multivan/ camper 198 pk 466 nm, Tabbert puccini 655 E met n hele waslijst aan opties. Voortent Unico genua 320 met kuipzeil.
Re: Toilet pomp
Da;s wel heel snel Frank
Tja... zelfs Ferrari's en Rolls Royces gaan defect.
Mijn waterpomp maakte ook "bijzondere" geluiden na een paar weken.
Dat hebben ze bij onze dealer in Hillegom prima opgelost.
Geen geneuzel van... kijk maar wanneer hij ect ect... gewoon nieuwe erin..
Jammer dat je er zelf niet bij kan, welk toilet heb jij, Thetfort of Dometic..
Die zijn beide de laatste jaren gebruikt n.l.
Van Thetfort is er wel een exploded view te vinden, misschien wil je toch effe zelf expirimenteren..
( Ik heb trouwens altijd een reservepompje bij me.... ik denk zelfs wel 2...)
Re: Toilet pomp
Ik weet niet welke je hebt, maar wij hebben een gecombineerde pomp voor zowel toilet als kranen.
Waar ze niet tegen kunnen is:
- laten lopen zonder water omdat er een kraanhandel open staat. Gebeurd mij vaak achter de auto.
- in de winter niet afgetapt of voldoende afgetapt en dan vriest het kapot.
Heb je apart een pomp alleen voor het toilet dan is er misschien die roze vloeistof gebruikt en dan krijg je zwarte vlokken.
Ons pompje is nu 10 jaar oud en wordt 5 weken per jaar goed gebruikt.
Re: Toilet pomp
Die zwarte vlokken is bij de oude roze vloeistof.
Thetfort heeft het "recept" vernieuwd.... geen stukjes meer nu.
Re: Toilet pomp
Ik gebruik alleen die blauwe vloeistof. In de winter staat de hutb binnen en verwarmd. Leeg laten draaien doe ik niet. Ik zet de stroom eraf en laat de kranen open als ik naar huis rijd zodat het kan leeglopen. N reserve pomp heb ik wel aan gedacht maar als je niet weet hoe je erbij moet komen word het lastig. Ik zal gelijk an de dealer vragen hoe ik er bij kan komen.
Ik denk dat ik n aparte pomp heb voor het toilet want als ik op de knop druk hoor je wel pompen maar r komt geen water uit. Het water werd trouwens n dag ervoor al behoorlijk minder met spoelen.
Mvg Frank
Mvg Frank
Re: Toilet pomp
Ik gebruik al jaren geen roze vloeistof meer maar af en toe nog zwarte vlokjes.Chris schreef:RE.gif
Overigens zit mijn pompje er al weer 12 jaar in.
Re: Toilet pomp
Welk type heb je ?
Kijk even buiten aan de binnenzijde van het deurtje. Daar een sticker moeten zitten.
Anders een foto van WC zelf.
Re: Toilet pomp
Ik heb de thetford c200 s
Re: Toilet pomp
Hier is de Exploded view te vinden van dit toilet.
https://www.thetford-europe.com/be/nl/p ... rkrijgbaar
en dan spare parts, nr 31 lijkt de pomp te zijn.
Bestelnr. 16374 bij Thetfort
Re: Toilet pomp
Volgens de beschrijving heeft dat toilet geen eigen spoelwatertank ?
Re: Toilet pomp
Dat klopt. Komt uit de vers water tank.
Re: Toilet pomp
en ...martijn v o schreef: ↑za 27 jul 2019 22:11.
- werkt niet lekker als de warmwater-boiler leeg is.
- HenkR
Re: Toilet pomp
Als dit toilet geen eigen spoelwatertank heeft dan is er ook geen aparte pomp.
Ik lijk te lezen dat wel de pomp draait, maar geen water. Kan dan ook de elektrisch bestuurde klep zijn die niet open gaat (nr 6 van de onderdelen lijst uit de link van Chris).
Veerman,
1. Klopt het dat er geen aparte tank is voor toilet?
2. Hoor je de "gewone" pomp (de zelfde als bij de kranen) draaien als je de knop indrukt?
Veerman,
Re: Toilet pomp
Als je de kranen open zet en naar huis rijdt, begint de pomp wel te werken als die aangekoppeld is en is ie droog aan het draaien. Tenzij je de kranen apart kunt uitschakelen, zoals ook bij Knaus kan.Veerman schreef: ↑za 27 jul 2019 22:19Leeg laten draaien doe ik niet. Ik zet de stroom eraf en laat de kranen open als ik naar huis rijd zodat het kan leeglopen. N reserve pomp heb ik wel aan gedacht maar als je niet weet hoe je erbij moet komen word het lastig. Ik zal gelijk an de dealer vragen hoe ik er bij kan komen.
Mvg Frank
Maar als je de pomp wel hoort, dan lijkt me dat je door de boiler te vullen al weer water in het toilet krijgt.
Re: Toilet pomp
RE.gif zo mooi had ik het niet.
Dus de verbinding naar de pomp onderbroken met een tuimelschakelaar.
Was bij mij het roze kabeltje.
p.s. In het circuit tevens een FET opgenomen die voortaan de pompstroom schakelt.
Re: Toilet pomp
En wij maken er nooit gebruik van. Onderweg willen we het toilet kunnen gebruiken en water kunnen gebruiken voor handen wassen of kopjes spoelen.
- HenkR
Re: Toilet pomp
Ik gebruik de schakelaar de laaste rit van het jaar naar de stalling. Alle kranen in de middenstand en aftap kranen open. Tijdens het ritje kunnen ook de laatste druppels door de ontluchting eruit.
Re: Toilet pomp
Mbt de vraagsteller...
Heb je nu wel koud EN warm water ?
Re: Toilet pomp
Als het inderdaad het ordinaire dompelpompje, Thetdord pomp
16374 is. Koop dan een ordinair Reich Easy 14L dompelpompje van max. EUR 13
en geef niet onnodig meer geld uit.
Lees dit topic:
viewtopic.php?f=78&t=39096
Lees dit topic:
Re: Toilet pomp
Ik heb idd gewoon warm en koud water. De boiler werkt verder prima en het fonteintje naast de wc geeft ook warm en koud water.
Op het advies voor n Reich pompje, ik zal eerst ff wachten hoe het advies luid van de dealer, lees demonteert, daarna zal ik u advies terharte nemen mocht deze passen.
Mvg Frank
Mvg Frank
Re: Toilet pomp
Als het toilet spoelwater uit de centrale tank krijgt is er maar een pomp
dan kan de oorzaak liggen aan de magneet klep onder de toilet pot
maar voor de klep zit een filter waar vlokken schimmels kalk in vastkoeken
als je hier bij wil moet je de pot demonteren van het onderstel .
vorig jaar had ik ook geen spoelwater werd langzaam minder
heb ik de aanvoerslang vervangen en het filter schoongemaakt
de klep functioneerde goed werkt weer prima
suc6 Arie
suc6 Arie
Re: Toilet pomp
Exact..zo doe ik het ook.
Mooie extra op de Schaud omvormer...klein schuifswitchje..
