afzuigventilator
afzuigventilator
Ik heb in onze Rapifo boven het gasvuur een afzuigventilator geplaatst met uitgang naar de zijkant.
Helaas maakt deze veel te veel lawaai voor de afzuigkracht. (67DB)
Heeft er iemand een beter product?
Het moet wel bestand zijn tegen hete vochtige afzuigdampen en er isgee nplaats voor een hele dampekap.
Eberspacher verwarming.
Re: afzuigventilator
Maak eens een foto van de situatie Wolf.
Dan hebben we meer kansen om mee te denken..
Wellicht zoiets??
Wellicht zoiets??
een fotoke zegt niets: het is gewoon een rond wit deksel dat je ziet met een doormeter van16cm.
Die ventilator van Conrad; staat nergens vermeld dat deze geschikt is om onder hoge temperaturen te mogen werken. :-(
Ik heb zo'n buisventilator bij hornbach gekocht in in een wasemkap vorm gemaakt boven gasstel en de stacaravan. En uitvoer naar buiten uiteraard. Werkt uitstekend bij het koken. En ik kook vaak met 3 of 4 pannen.
ik hebdan toch ee nfotoke gemaakt.
Er is echt niet zo veel plaats boven het 2pits gasvuur.
Deze is dus 16 cm diameter.
- ventilator.jpg (60.24 KiB) 2256 keer bekeken
Ik zie idd een klein fannetje daarin zitten.
Het rendement zal dan ook niet super zijn, giert in de rondte maar zuigt weinig.
Je zal toch moeten verbouwen denk ik..
Kan je ook een foto maken van de afvoer??
Waar gaat de "uitgang" heen ???? en hoe ????
Ja mijn buisventilator fan vult de hele buis/opening.
Ik heb aan de buitenkant wel een afvoer met terugslag klep gemaakt. Tegen wind en regen naar binnen slaan.
idd Chris het maakt heel veel lawaai, maar niet veel luchtverplaatsing, vandaar mijn vraag...
Aan de zijwand hangt een deksel met klepjes maar die gaan amper iets open. Foto volgt.
kan geen foto nemen, kastje zit te vol.
De uitgang is een buis van 65mm max 30cm lang die na een bocht van 90° opzij naar buiten gaat.
Veel lawaai en weinig debiet.
Veel geblaat en weinig wol dus.
Lastig om zomaar een advies te geven denk ik.
Zoiets is erg afhankelijk van de hele constructie, maar als ik hier dat fannetje zie..
Dan verwacht ik daar ook niet veel van, en dat blijkt...
Dat wordt rondhopsen op het WWW voor een betere fan..
vandaar mijn vraag hier naar ervaring want dat is de enige goede referentie he.
Dan is helaas een foto van dat fannetje wel erg weinig info.
Probeer dat kastje eens te legen en toch een paar foto's te maken.
Kan je het kastje ook gelijk opruimen
ik wil gewoon die ventilator vervangen door "iets" dat minder lawaai maakt en de ruimte die ik heb is niet veel meer dan de diameter van de huidige (16cm).
In dat kastje zie je gewoon een buis van 30cm (diameter 6.5cm) met een bocht van 90*.
een foto geeft niet meer info hé. :-)
