Accu vervangen, geen stroom meer.
Amara510
Bericht door Amara510 » zo 14 jul 2019 12:10
Hallo lui,
Ik heb de accu van de mover vervangen.
Nu doet de mover het wel, maar de rest van het 12 volt gebeuren niet meer.
Wel hangt er een kabeltje los. Het lijkt erop dat die op de + pool moet van de accu, maar als ik die daarop aansluit gaar er een rood lampje branden op een kastje. Nu branden er 2 groene lampjes, sluit ik die loshangende kabel aan, gaat 1 groene uit en een rode gaat branden en heb ik nog steeds geen stroom op de 12 volt installatie.
Wie weet de oplossing?
Wally
Re: Accu vervangen, geen stroom meer.
Bericht door Wally » zo 14 jul 2019 12:43
Zonder mover accu zou de rest van de 12v installatie ook gewoon moeten werken, mits aangesloten op 230V of het trekkend voertuig.
Zoniet, dan dat eerst in orde maken.
Die groene/rode lampjes behoren die bij de mover of voertuiginstallatie?
Bericht door Chris » zo 14 jul 2019 12:54
Hallo Amara.
Ik weet best wel wat van movers/accu/s en caravans...en ben techneut..
Maar nu spreek je in raadselen.
Rode en groene lampjes, kastjes ... kabeltjes...
Geen idee waar je het over hebt.
Maak eens foto's en plaats die eens.... wellicht snap ik er dan meer van....
Bericht door iemand » zo 14 jul 2019 13:04
tip... maak voordat je iets aanpast foto's...dan had je nu zelf kunnen nazien, waar het kabeltje aan hoort.
en om je probleem nu te kunnen oplossen ....zou je ook het merk en type van de apparaten kunnen noemen ?
Amara510
Bericht door Amara510 » ma 15 jul 2019 10:36
Kabel is van de lader en moest op de +pool van de accu ben ik inmiddels achter. Is van de laadstroom en zit er nu op.
Lampjes zijn van de lader, rood is hoofdlading, geel nalading en groen druppellader.
Het enige wat op 12 volt werkt, zijn de waterkranen blijkbaar en deze doen het niet.
Zekering vervangen, nog steeds niets.
Er zitten 3 waterkraantjes in, keuken, wastafeltje, douche en dan het toilet en geen van allen werkt.
Vorig jaar de caravan op stal gezet, niets mee gebeurt en nu werkt de watervoorziening niet meer.
koning
Bericht door koning » ma 15 jul 2019 11:09
Dag Amara, blijft wat onduidelijk, foto's zouden de zaak verhelderen.....
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » ma 15 jul 2019 12:45
Doen de pompen en lampjes het wel als je de caravan aan de 220v hangt en of aan de auto
Dacht dat er normaal geen direct verbinding is tussen de moveraccu en het boardnet van de caravan
