Telair 8400H dualclima
Caught
Bericht door Caught » za 6 jul 2019 22:22
Mijn ervaring wil ik toch even delen met mensen die een dakairco willen (laten) installeren, of zoals ik er eentje zelf willen installeren of er ene hebben.
Ik heb vooral eerst geprobeerd om zoveel mogelijk info te winnen en dat scheelt een stuk, maar je eigen installatie beoordelen kan pas achteraf.
De installatie zelf valt heel goed mee, gaatje maken, airco plaatsen, kabeltje trekken, zekering plaatsen en klaar.
Het binnen geluid daar moeten we zelf mee leven en eigenlijk ervaren wij dit als slapen met een ventilator, voor ons valt dit zeker goed mee.
Maar dan, misschien ligt het aan het type airco (Telair 8400H dualclima) maar er komt best wel veel lawaai naar buiten.
Niet zozeer van de compressor maar vooral van de centrifugale blower (afvoer warme lucht) die ook nog met enige druk langs het uitlaat rooster blaast.
Ik vergelijk het geluid een beetje met onze fornuis dampkap (thuis) die onze buren ook goed kunnen horen, maar geen last van hebben.
Waarschijnlijk wordt dit gezien als een noodzakelijk kwaad op de gepaste uren :) maar andersom kan ik ook deze van de buren horen, dus geen probleem.
Op de camping daarentegen wil ik dit vergelijkbare geluid mijn buren wel besparen en vandaar ben ik op zoek gegaan naar een manier om het geluid iets te dempen.
Veel is er niet over te vinden maar ik kwam uit op de EBM Papst Speed Controller die deze ventilator traploos trager kan laten draaien, waardoor het geluid sterk gedimd wordt.
Ik ben in ieder geval zeer tevreden met deze aanpassing en ik hoop mijn buren op de camping ook. Kwestie van de kerk in het midden te houden.
Zie afbeelding van de controller na inbouw:
Re: Telair 8400H dualclima
Bericht door Chris » za 6 jul 2019 22:31
Ik snap hem... maar heb direct ook een vraag..
Die controller... heb je die alleen op de ventilator aangesloten?? of loopt de voedingsspanning naar de airco via die controller??
Dat zal wel niet, je zal wel een bypass voor de fan alleen gemaakt hebben.
Die fan is vermoedelijk een synchroon motor en met deze controller regel je dan de fase verschuiving denk ik.... denk ik hoor..
Is niet voor iedereen weggelegd om zo te knutselen..
Maar gaat de airco zelf niet op tilt als die motor langzamer draait dan de airco verwacht??
Caught
Bericht door Caught » za 6 jul 2019 23:02
De bypass is eenvoudig dit betreft de L en N (220v) die naar de fan gaat moet naar de dimmer en er moeten er 2 terug naar de fan.
Hiervoor heb ik installatie kabel gebruikt 6+1 waardoor die niet te dik wordt.
Het koelen heb ik getest als het 30°-32° was en dit werkte zeer goed.
Het kan ook niet anders dat bij deze temperatuur de ventilator anders veel te hard draait.
Maar het blijft natuurlijk ook een beetje aanvoelen.
Ik zit alleen met de vraag waarom het niet standaard zo gedaan wordt?
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » za 6 jul 2019 23:05
Kun je de ventilator niet handmatig regelen ?
Bij onze 9 jaar oude Dometic B2200 dakairco kan ik de fan zowel automatisch instellen als handmatig regelen met de AB, is gewoon standaard bij deze airco. De gewenste temperatuur regel je separaat, zowel bij verwarmen als koelen.
Premium 650 UFf (2017) + LandRover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
One Life, Live It……. & ……. Verbaas je niet over wat je al weet...
Caught
Bericht door Caught » zo 7 jul 2019 08:30
De ventilator voor binnen wel, deze kan manueel in 3 standen ofwel automatisch.
Het is dus de (UIT) op het schema die niet te regelen valt, maar dit is gelukkig opgelost.
Ik kan ze nu onafhankelijk sturen.
Maar ik begrijp dus dat bij Dometic de buiten fan ook zachter kan? (bv. 't nachts).
Bericht door Chris » zo 7 jul 2019 10:58
Ik heb ook een Dometic 2200 op het dak liggen, net als PD heeft.
Mijn gewoonte is om het ding op de automaat te gebruiken.
En dan niet ( wat de gewoonte van velen is) instellen op 17 graden ofzo, maar gewoon op 21-22-23 graden.
Dat is nog steeds heel koel als je in 36 graden kampeert.
Op die manier valt de geluidsdruk van de B2200 mij erg mee.
Je hoort ze altijd...zeker als de compressor aanslaat.
Eigenlijk heb ik geen idee wat er allemaal aan fan's inzit, nog nooit in verdiept.
(Jou schema is wel wat ik in gedachten had..duidelijk.
Veel aderige kabel gebruikt... slim.)
Wat mij wel opvalt is dat Telair deze dakairco aangeprezen wordt als stil model, daar zouden ze speciale aandacht aan besteed hebben.
Valt dus tegen als ik jou topic lees...
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » zo 7 jul 2019 11:08
Caught schreef:
zo 7 jul 2019 08:30
Ik heb geen idee of er in de Dometic sprake is van een 2e fan. Wel weet ik dat het uitblazen gerelateerd is aan het fan-niveau binnen.
Omdat de airco in de nacht continue in de onderhoudende fase is, is het geluid nagenoeg verwaarloosbaar. Alleen in een evt. opstartfase overdag hoor je deze wat meer maar dat vind ik logisch.
Caught
Bericht door Caught » zo 7 jul 2019 11:59
Voor ik overging tot kopen had ik een vergelijkende test gelezen tussen de Dometic 2200 en Telair 8400H.
Waarin duidelijk bleek dat de Tailair een stuk luider is, maar als consument mag je veronderstellen dat dit nog meevalt.
Niet dus! Als er een beetje respect is voor de omgeving gaat het me net te luid, tenzij je alleen kampeert scratch.gif
Maar goed het is vooral de prijs die me heeft doen beslissen en ik zou het terug zo doen, maar wel met dimmer.
