verlengsnoer
jessedew
verlengsnoer
Bericht door jessedew » di 2 jul 2019 11:26
Waarschijnlijk een doodsimpele vraag, maar ik ben een startende caravan bezitter (ook nog niet mee weggeweest)
Ik wilde stroom uit het huis halen en pakte daarvoor een normaal verlengsnoer. Nu bleek dat niet te passen op de caravan (daar zit een aarde stopcontact op uiteraard, met 3 pootjes) maar de aansluiting op een 220v stopcontact is precies andersom. Kortom, het verlengsnoer past er wel op, alleen dan kan ik het verlengsnoer niet aansluiten op mijn buitenstop contact. Is dat normaal, hoe doen jullie dat altijd?
En neem aan dat het standaard verlengsnoer dat bij de caravan zat, wel gewoon aangesloten kan worden op de camping bij het stroompunt?
Mzonnet33
Re: verlengsnoer
Bericht door Mzonnet33 » di 2 jul 2019 11:32
Er zijn verloop stekkers zodat je deze gewoon thuis kunt in pluggen
Hiermee lukt het!
Audi SQ5, White with Black details
r.obbink
Re: verlengsnoer
Bericht door r.obbink » di 2 jul 2019 11:34
Je bedoelt dat je geen blauwe CEE stekker bij de caravan hebt?
Ik heb het zo: een haspel van 25 meter 'standaard' 230V' en dan een korter snoer met aan de ene kant een geaarde stekker, en aan de andere kant een CEE stekker welke in de caravan gaat.
Verkrijgbaar bij caravandealers of kampeerwinkels
succes
Ford C-Max 1.6 ecoboost Titanium (182PK), Burstner Ventana 510 TS inclusief Reich 1.8 mover, Thule 4,50 meter zakluifel, Dometic Freshjet 1700 dakairco.
Re: verlengsnoer
Bericht door Chris » di 2 jul 2019 13:02
Dit is de bedoeling.
Een neopreen kabel met 2 CEE stekers eraan.
Dat is op de meeste campings beschikbaar en bedoelt als standaard in de EU.
Helaas nog niet overal doorgevoerd echter.
Voordeel hiervan is dat de Fase en de Nul draad niet meer omgedaaid kunnen zitten.
En... het is wat bestendiger voor (regen) water, maar niet waterdicht dus.
Link: https://www.dewitschijndel.nl/dws-neopr ... P-EALw_wcB
Daarbij heb je dus wel een verloopje nodig voor campings die nog niet de standaard hebben.... en waarmee je de caravan ook thuis kunt aansluiten.
Een female CEE naar gewone stekker met randaarde... male.
Deze b.v. voor Frankrijk, maar Engeland en Zwitserland kunnen nog anders zijn.
https://www.dewitschijndel.nl/dws-frans ... chuko-cee/
Een reispaleis met een sleurhut
Re: verlengsnoer
Bericht door iemand » di 2 jul 2019 14:45
en in Denemarken hebben ze weer een andere netstekker.
Maar ook steeds vaker de blauwe stekker.
Tja voor thuis dus even een eigen kabeltje ....
Groeten Erik
janoniem
Re: verlengsnoer
Bericht door janoniem » di 2 jul 2019 15:40
Ik doe het thuis zo....
Oprit aansluiting caravan
De kabel met de rode Schuko contra stekker is die van mijn grasmaaier (met randaarde).
Het andere eind daarvan bevat een normale randaarde stekker die past op een stopcontact aan de buitenmuur.
De grijze kabel is geknipt van afgevoerd witgoed, die hebben namelijk fijne aangegoten stekkers.
Aan de andere kant van die grijze kabel heb ik een haakse contra stekker CEE gemonteerd en die past op de caravanaansluiting.
Voordeel van deze haakse is het Schuko stopcontact zodat ik daar eventueel weer mijn grasmaaier op kan aansluiten.
Voor de foto heb ik alles even hoog gehangen, normaal ligt de koppeling beschermt onder de caravan.
TEC Travelking 510 TE 2002 | Unico Torino | Truma SR version 2 | YT 55Ah | CTEK MXS 5.0 | Mazda CX-5 benzine handgeschakeld 2016
dieseltijger
Re: verlengsnoer
Bericht door dieseltijger » di 2 jul 2019 15:42
...en het liefst een wandcontactdoos met randaarde gebruiken he......de buitenkant van de meeste caravans is van heel goed geleidend aluminium...
Kip 44TTR shuttle + Toyota Avensis 1.8 Valvematic 148 pk
jessedew
Re: verlengsnoer
Bericht door jessedew » di 2 jul 2019 16:37
ja thumbup.gif waarschijnlijk inderdaad een simpel verloopje kopen inderdaad. Ben weer wat wijzer geworden!!
Techn
Re: verlengsnoer
Bericht door Techn » za 5 okt 2019 13:38
janoniem schreef:Ik doe het thuis zo....
Let wel op dat die “fijne aangegoten stekker” meestal maar een 3x 0,75mm2 kabeldiameter heeft.
Mocht het zo zijn dat je een keer op een aansluiting van 16 ampère zit dan wordt je niet vrolijk als het fout gaat.....
Re: verlengsnoer
Bericht door Chris » za 5 okt 2019 13:52
Nou... als dat afgeknipte aangegoten ding van een wasmachine of een droger komt is het wel zeker dikkere kabel.
Ik knip die kabels ook altijd af en de laatste keer, van een afwasmachine was het 3x 2.5 mm2.
Lekker stevig dus.
Maar... idd... wel opletten...
Echter, de bedoelde kabel hier is al een tijdje in gebruik.... een wat ouder topic n.l.
Techn
verlengsnoer
Bericht door Techn » za 5 okt 2019 15:22
Leeftijd doet er niet toe hoor
Maar een beetje dikke diameter kan zeker geen kwaad Afbeelding
Re: verlengsnoer
Bericht door Ab » za 5 okt 2019 16:48
Ik doe het al jarenlang anders..
Het grote voordeel is dat het overal past.
Is de kabel te kort, dan past er een normaal verlengsnoer tussen. Of 2. Desnoods 3.
Ook een normale haspel kan ertussen.
Air top Suspension. Alde.
Re: verlengsnoer
Bericht door Ab » za 5 okt 2019 16:50
Thuis hoef ik alleen het verloopje eraf te trekken.
Ik vind het ideaal..de normale verlengsnoeren die er tussen kunnen kan ik thuis ook gewoon gebruiken voor allerlei klussen.
Re: verlengsnoer
Bericht door Chris » za 5 okt 2019 17:34
Niet erg dik kabeltje AB.
Nou vragen we ook geen Kw, maar 3x1.5mm2 wil ik minimaal wel hebben.
En dit is???
Re: verlengsnoer
Bericht door Ab » za 5 okt 2019 17:53
Toch echt 1.5 mm2.
Hij lijkt veel dunner op de 2e foto dan ie werkelijk is zie ik nu ook.
De bovenste foto geeft een beter beeld.
mrbullmastiff
Re: verlengsnoer
Bericht door mrbullmastiff » za 5 okt 2019 17:59
Ik heb ook zo een soort verloop stekker.
Ik zag vandaag dat ze bij de Lidl hier een verlengkabel van 25 meter hadden met aders van 3x1.5mm2
Knaus Sudwind Silver Selection 500EU achter een BMW GT 320D
sailor wim
Re: verlengsnoer
Bericht door sailor wim » za 5 okt 2019 18:07
Heb ik ook mag 3680 Watt doorheen, wel zelf CEE stekkers aangezet.
Verder 40 meter 3x1mm2 op een haspel, gebruik ik vaak in de zomer. Zal nu buiten de KK ook een camping koffiezet app.bij komen. Zal het toch over max. 850 Watt belasting gaan. Daar maak ik mij niet druk om. Duvelt de spanning wel even met een kleine 10 volt in elkaar.
Voor elk probleem drink ik oplos koffie.
Wat thuis blijft is mooi meegenomen.
Eclips Cross 2017, Dettleffs Cjoy 460 le 2018
Techn
Re: verlengsnoer
Bericht door Techn » za 5 okt 2019 18:23
En dat is nu juist het gevaar.
Afstand!
Hoe verder je staat hoe dikker je moet
sailor wim
Re: verlengsnoer
Bericht door sailor wim » za 5 okt 2019 18:42
Helemaal mee eens.
Maar een haspel 3x2.5mm2 Neopreen van 40 meter weegt bijna 11 kg. En daarom moet je steeds afwegen gewicht tegen belasting.
Re: verlengsnoer
Bericht door Ab » za 5 okt 2019 19:34
Ik heb vaak genoeg 100 meter of meer 1.5 mm2 gebruikt.
Geen enkel probleem.
Mijn grootste verbruiker is de Nespresso.
Die trekt iets meer dan 5 A voor hooguit 2 x 30 seconden.
2.5 mm2 heb ik ook zat...maar vind dat te zwaar.
thmeyer
Verlengsnoer voor de caravan
Bericht door thmeyer » za 5 okt 2019 19:54
Dit zijn de kabels met verloopstekkers die ik nu na 45 jaar caravan ervaring op dit moment gebruik.
1. POWERFIX® Verlengsnoer 25 meter max. 3680 watt met een Franse stekker (van de Lidle) zie bijlage.
2. Haakse contrastekker CEE met Schuko stopcontact en 1,5 mtr kabel met haakse Schukostekker.
3. Verloop CEE-stekker naar Schuko-contra.
4. Verloop CEE-stekker naar 2x Schuko-stopcontacten (6 A afgezekerd).
5. Verloop-CEE-stekker naar Schuco-contra. (Normaal lengte)
6. Verloop G-stekker (GB) naar Schuco-contra. (Gaat alleen mee, als we het Kanaal oversteken)
7. Verloop-CEE naar Schuko-contra. (korte lengte)
8. Verloop-kabel Haakse contra-stekker CEE-met stopcontact 16 A met 10 mtr kabel naar haakse Schuko. (Geen foto, ligt in de
caravan)
9. Haspeltje met 25 mtr kabel max. 10 A (Geen foto, ligt normaal tijdens de vakantie achter in de auto en is nog nooit nodig
geweest).
De 10 mtr kabel 16 A met de haakse contra-stekker CEE-met stopcontact, gebruik ik altijd als de caravan bij het huis staat en als de caravan dicht bij een spanningskast op de camping staat.
Theo
Een stekker met een gat voor de aarde is een Franse stekker.
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special)
