Elektrische storing Hobby Premium
Hallo
Ik zal me eerste even voorstellen. Mijn naam is Richard en ben een trotse eigenaar van een hobby premium uit 2012.
We hebben de caravan staan op een voorseizoen plek en sinds gisteren hebben we een storing, het betreft het volgende,
- Alle verlichting doet het niet meer, incl bedieningspaneel.
- Koelkast, boiler , airco doen het ook niet meer.
- Alle 220Vac stopcontacten doen het wel gewoon..
In de kledingkast zit een omvormer en een besturingsprintplaat. ,maar waar zit het probleem??
Opzoek gegaan naar de elektrische schema's, maar niets kunnen vinden op het internet. Vandaar mijn vragen?
- Heeft iemand ervaringen met deze storing?
- Wie heeft/ of weet waar er een stroomkringschema van een hobby premium.... beschikbaar is?
Alle tips en adviezen zijn welkom..
Mvg
Richard
Mvg
Richard
Re: Elektrische storing Hobby Premium
Zijn alle zekeringen nog heel?
Kwam het spontaan uit het niets, of deed iemand wat en dat het toen gebeurde
Alle zekeringen zijn nog heel.. Moment van stuk gaan weet ik niet, omdat we toen weg waren.
Hoe controleer jij de zekeringen ?
Op zicht, of er even uit en doormeten met ohm-meter?
Soms is het nl niet goed te zien en toch defect
Erik, nee eruit gehaald en ohms doorgemeten... en alle in orde
ALLE zekeringen zijn heel???? geprobeerd om ook de steekzekeringen om te wisselen???
Dan... helaas...
Ik heb dan het vermoeden dat de omvormer het laat afweten.
Die omvormer, een geschakelde voeding eigenlijk, stuurt spanning naar de "Lichtsteuer kaste" en schakelt daar alle spanningen voor de caravan.
Niet alleen het paneeltje en de lampen etc. maar ook de relais van de koelkast, airco en boiler dus.
Allemaal aangestuurd door de 12 volt uit die omvormer.
Hier is wel een hobby handboek maar niet speciaal genoemd is de omvormer, wel de lichtstuurkast en de zekering automaat.. blz 07-1 begint eea.
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... 012-nl.pdf
Zo'n geschakelde voeding kan door b.v. een stevige onweersbui met blikseminslag in de buurt naar de barrebiesjes zijn gegaan... niet echt duidelijk te zien alleen.
Reparatie is een lastige opdracht, alleen goede electronica techneuten kunnen daar iets mee ALS ze een schema hebben van dat ding.
Geen schema, dan is reparatie bijna onmogelijk, je moet gegevens hebben n.l.
Meten is weten, zo schiet je niets op, eerst zeker zijn dat er 12 volt uit die omvormer komt....
Als dat er niet is werkt niets ...alleen de stopkontakten
Dan... helaas...
Die loopt toch niet via de omvormer?
Zit er ergens in die omvormer niet een verborgen zekering o.i.d.?
Ik heb zelf ook een hobby die paar jaar ouder is dan jouwe. Die begon allerlei geluiden te maken.
Brommen en suizen, door de kenners mij verteld dat dit voorstadium is van defect raken. Wellicht heb jij dit stadium gemist.
Toen ik dus naar de hobby dealer ging ivm reparatie van de voeding ( dit werd uiteindelijk omruilen voor een nieuwe) , melde mijn dealer na wat door vragen.
Dat die voedingen geregeld stuk gaan, dus niet raar is dat mijne stuk was.
Conclusie even meten, kom je er niet uit.
Even naar een reparateur of dealer gaan.
Nieuwe gaan zo richting de 400€
Reparatie zeker de helft.
Ik denk naar aanleiding van mijn bevindingen hetzelfde als Chris, maar even ter uitleg dat deze type voedingen gewoon in de basis slechte kwaliteit zijn.
Dus de kans dat hij defect is, is zeer groot.
de omvormer zal wel kapot zijn, maar je geeft aan dat er veel meer kapot is.
heb je niet een piekspanning gehad of bliksem inslag, daar gaan al je electrische apparaten zijn kapot en alleen de stopcontacten niet, hiervoor ben je misschien wel verzekerd.
Ter aanvulling op bovenstaande,
Afgelopen periode zijn er inderdaad veel blikseminslagen geweest.
Zelf op mijn werk ook meegemaakt, dat er een hoop installaties de onweer niet overleefd hebben.
Ik vermoed de verlichting in de KK die niet meer werkt.
Op 230 volt zal de KK gewoon blijven werken..
Tja..
En bliksem inslag, daar is een aardlekschakelaar niet snel genoeg voor.
Die spanningen zijn zo idioot hoog....
Op mijn werk kwamen vroeger ook de bliksem afleiders van vliegtuigen binnen..
Dat waren dikke vacuum gezogen glazen potten met een soort raster erin...
Compleet geexplodeert soms.... en dan staat een vliegtuig niet eens op de grond..
Bliksem inslag kan een hoop elektronica stukmaken helaas...
Omvormer kapot ;
Ik zou hem vervangen door het sijsteem met een automatische druppellader en accu.
Vaak is er al een accu aanwezig indien men ook een mover heeft.
Deze kan ook gebruikt worden als huishoudaccu.wel even kijken naar de grootte van de accu.
Voordelen: een heel betrouwbaar sijsteem , die ook onderweg werkt indien je niet over 220 volt kan beschikken.
Makkelijk uit te breiden met ; zonnepaneel en/of laden achter de auto.
Evt. Met inverter aangesloten kan men ook voor korte tijd over 220 volt beschikken , zonder
het van buitenaf aangesloten te hebben.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Stef...
Je moet maar eens in een Hobby gaan kijken.... en zien wat daar allemaal inzit behoudens de "omvormer", en dan vooral NA de omvormer.
Dan snap je dat jou suggestie niet van toepassing is...
Hier kan niets anders in dan een stevige geschakelde 12 volt voeding.
En wil je van Dometic af dan zijn er nog best een aantal andere merken, Schaudt b.v., maar passen zal dat niet zomaar.
Stef...
Probeer eerst de locatie van de storing in te perken.
Is het de voeding/omvormer of is de schakel-/regelcentrale het probleem.
Als je de caravan aan de auto koppelt, werkt het 12V deel dan wel?
Is dit zo..??? Ik heb de koelkast nu voor de zekerheid op gas gezet..??
Verders een hoop tips en trics.. mijn dank daarvoor. Zelf ook even verder gesleuteld en de omvormer gedemonteerd en
open gemaakt. Op de printplaat duidelijke sporen van verbrande componenten (aantal weerstanden) Oorzaak denk wel gevonden..
Zoals al aangegeven is er niets ander te doen dan deze te vervangen... Ik zal het verloop terugkoppelen..
Maak eens een foto van de print...
Mocht je een ander type willen plaatsen ( enige kennis van elektra / electronica wel noodzakelijk.
Zijn er legio mogelijkheden zat.
Alleen de voeding zegt niks over je airco en koelkast, die zitten rechtstreeks aan de 220vac.
Doet alleen het lampje niks meer of koelt hij geheel niks meer?
Wel op 12vdc en gas?
Dan zal hoogstwaarschijnlijk je warmte element de klap niet hebben overleeft.
Airco, wellicht even de besturinskast ervan open maken en meten op de klemmen strook of er wel 220vac binnenkomt en wellicht legt daar een glas zekering eruit.
Bliksem inslag via aarde is vermoedelijk de oorzaak geweest van alle ellende
Alles heeft gewoon de hele week goed gewerkt.. geen bijzonderheden of rare geluiden. Geen onweer inslagen gehadmyalexx schreef: ↑zo 16 jun 2019 12:12Mocht je een ander type willen plaatsen ( enige kennis van elektra / electronica wel noodzakelijk.geluden
in de nabijheid van de caravan. Ik geef hem morgen even aan een elektronica hobby freek op me werk, en
kijk even wat hij ervan vind.. Anders bestel ik meteen een nieuwe..
Kan ook kilometers verderop in een elektriciteitscentrale gebeurd zijn.
Grote spanningspiek kan ook nog..
Btw ik zou hem eerder hierheen sturen of brengen. Mits je collega veel verstand heeft elektronica
http://www.auto-elektrosalland.nl
Ik heb ook een Premium uit 2012. De caravan uit de stalling gehaald en de stroom aangesloten.
Bij mij deed de verlichting en het bedienings paneel het ook niet.
Ik heb de stroom er af gehaald en er weer op gezet en alles deed het weer.
En tot nu toe blijft alles het doen.
Tja..maar TS heeft brandsporen en verbrandde componenten in de printplaat.
Dan zal dat zeker weten niet helpen.
Kleine update...
Reparatie niet meer mogelijk.. uiteindelijk alternatief type gekregen van Hobby Duitsland... en deze besteld.. plug en play.. draaien heen..
Iedereen nog bedankt voor alle tips ...
Gr Richars
Gr Richars
