Bank airco inbouw
Bank airco inbouw
Ik ben begonnen met het inbouwen van de bankairco domatic freshwell 3000
Echter heb een vraag over de slangen.
Wij hebben hem gekocht bij de wit in Schijndel. Die beste verkoper gaf bij ons aan dat er geen enkel verschil is tussen de koelslang en normale verwarming slang al een de coating erop.
Door deze coating zou de buitenkant niet beschadigen door condens vocht maar er zou net zo goed condens aan komen klopt dit? Wie heeft er ervaring mee.
Ik heb nu dus de normale slang en niet de slang die een 10 euro duurder is.
Re: Bank airco inbouw
De normale slang zal na enige tijd schimmel vorming gaan krijgen door het vocht wat in de lucht zit.
Daarom hebben ze ook de slangen met coating aan de binnenkant ontworpen.
Dus ik denk dat je nu goedkoop duur koop doet en nog eens een schimmel in je systeem aan het kweken gaat.
Je gaat een nieuwe airco kopen van 1279 euro en dan ga je voor een paar tientjes zuinig doen, niet heel slim mijn idee.
Trekker met sleurhut
Bank airco inbouw
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Oké dat hadden ze er niet bij gezegd van de schimmel vorming. Vindt het achteraf toch ook wel raar eigenlijk dat ze daar ook zo'n advies bij geven in een zaak als de wit. Het zou puur esthetisch zijn als hij condens heeft dat het karton loslaat.
Bank airco inbouw
In dit soort gevallen is het altijd beter je eerst in te lezen bij de fabrikant, die verkopers zijn algemene jongens die niet echt ergens in gespecialiseerd zijn.
Ga je nu die slangen ruilen?
Ik zou het zeker op een andere manier doen ook voor je eigen gezondheid.
En De Wit daar even op aanspreken en dan je slang omwisselen voor de juiste.
Ja ga ze zeker inruilen het voelde toch niet goed om het met deze te doenJan van Vijven schreef: ↑di 11 jun 2019 19:10In dit soort gevallen is het altijd beter je eerst in te lezen bij de fabrikant, die verkopers zijn algemene jongens die niet echt ergens in gespecialiseerd zijn.
Is eigenlijk alleen van belang als je de koelslang via de onderzijde naar een andere plaats in de caravan wil leggen.
Als de koelslang binnen blijft kun je die zonder coating gebruiken.
Ook binnen condenseren de slangen.
Ik werd bij De Wit prima voorgelicht toen ik mijn airco kocht, Truma KR65 koudeluchtslang
Een airco haalt toch ook vocht uit de lucht?
Droge lucht condenseert niet zo heel veel lijkt me.
Maar ik kan me vergissen.
Dat klopt maar het is het temp verschil wat in de buis zit en de buitenzijde. Net als een goed koud pilsje dat glas wordt ook nat aan de buitenzijde
Is mogelijk.
Maar eerlijk gezegd geloof ik toch niet zo erg in condens in een buis waarin een sterke luchtstroom staat van relatief droge lucht.
Als je last hebt van beslagen ramen en je zet er een ventilator op verdwijnt de condens ook.
In feite gebeurt in die buis zo ongeveer hetzelfde lijkt mij.
Er komt wel degelijk condens op ook aan de buitenkant van de slang, het is niet veel maar genoeg om schimmel en andere nare dingen te vormen. Ze hebben niet voor niets andere slang vervaardigd.
Maar gewoon doen kom je er zelf achter wat er gebeurd naverloop van tijd.
RE.gif opnieuw het Wiel uitvinden is ook een technologie.
ik heb inmiddels de orginele domatic slang besteld de andere gaat terug.
Heeft er nog iemand een advies voor een geluidsdempende plaat onder de airco?
dacht zelf iets te maken met rubber tegeldragers (5mm dik rubber)
Hele slimme zet, veel plezier met de airco, ga je geen spijt van krijgen wij hebben al 10 jaar de Comfort van truma. Heerlijk cool slapen in de zomer.
Wij heb en nu 3 weken Oostenrijk erop zit te vandaag alles afgebroken van de voortent en nu staat hij volle bak in de zon met 0 schaduw. In de auto geeft hij 35 graden en de caravan 25/26 Dus hij koelt perfect
Goed man!
Hoe beviel het geluid?
WAT ZEG JE ?
Weet niet hoe TS het ervaart, maar voor ons valt het geluid van dit type bankairco reuze mee. En qua koelen hebben we ook geen klagen. Duurt een uurtje of 2 om 8 a 9 graden te zakken tov buitentemp.
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Je hoort hem wel mar heb een demper gemaakt voor de uitlaat dat scheelt echt heel veel voor als je buiten zit en als je binnen bent bromt het wel mar je went er ook wel aan. Voorheen hadden we 2 ventilatoren die binnen stonden te blazen dus dat maakt ook een hoop geluid
