Haakse CEE splitter aangesloten, even verificatie gevraagd :)
rogier
Bericht door rogier » ma 3 jun 2019 16:45
Hey, ik heb een haakse CEE splitter aangesloten op de standaard kabel die de caravan voorziet van elektra. Nu zou ik graag even een paar deskundige blikken hierop geworpen zien :). Ik denk dat het allemaal prima is zo, maar toch... Vooral op de 3e foto zie je waarom ik een beetje twijfel. Het koper zit niet echt OM de schroef heen. Is dit wel oke op deze manier?
Musso53
Re: Haakse CEE splitter aangesloten, even verificatie gevraagd :)
Bericht door Musso53 » ma 3 jun 2019 17:28
Het is beter de draden aan de andere kant van de schroef in te voeren. Zoals het nu zit, druk je de draad bij het aandraaien onder de schroef uit.
De bruine draad zit er nu maar net onder. Als je de draden aan de andere kant invoert, zit het net even beter.
Heb je de uiteinden vertind? Zo ja, de draden inkorten en blank monteren.
De trekontlasting is ook nog niet aangebracht.
Laatst gewijzigd door Musso53 op ma 3 jun 2019 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 3 jun 2019 17:31
Zit er geen gaatje waar je dat snoer (zit er iets van een adereindbusje op?) moet frotten?
Hoort het wel gelijk onder dat schroefje?
Range Rover (Epsom Green love.gif ) met een witte Knaus 450TU Südwind die zoveel leuke, hippe en vooral handige opties heeft dat het niet meer op 2 regels past.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 3 jun 2019 18:14
Musso53 schreef:
ma 3 jun 2019 17:28
Klopt helemaal.
En door ze aan de andere kant vast te draaien trekt het schroefje ze gelijk aan ipv ze er uit te duwen zoals je al aangaf.
scooterandre
Bericht door scooterandre » ma 3 jun 2019 18:22
Ha, die Rogier,
Verstandig, dat je het resultaat even laat beoordelen.
Op de foto‘s kan ik het niet goed zien, maar indien de schroeven in vierkante moertjes gedraaid worden, dan moeten de draden tussen het messing en de moertjes gestoken worden.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
r.obbink
Bericht door r.obbink » ma 3 jun 2019 19:00
hoi
ik zie dat de draden vertint zijn, dat moet je niet doen
Je moet zowiezo zorgen dat de draden zo strak mogelijk zitten anders heb je kans dat de stekkerdoos gaat knetteren...
Dus even opnieuw monteren
succes
Ford C-Max 1.6 ecoboost Titanium (182PK), Burstner Ventana 510 TS inclusief Reich 1.8 mover, Thule 4,50 meter zakluifel, Dometic Fresh-air 1700 dakairco.
Jan van Vijven
Re: Haakse CEE splitter aangesloten, even verificatie gevraagd [emoji3]
Bericht door Jan van Vijven » ma 3 jun 2019 19:10
Niet vertint, deze klemdingen worden standaard gebruikt. In tegenstelling tot vertinnen kun je dit wel samendrukken tijdens het vastschroeven.
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)
scooterandre
Bericht door scooterandre » ma 3 jun 2019 19:15
Alleen de TS kan ons daar uitsluitsel over geven.
Zelf zie ik ook een kloddertje tin over dat ˋklemdingetje ˋ zitten.
Buien vallen niet.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 3 jun 2019 19:21
myalexx
Bericht door myalexx » ma 3 jun 2019 19:46
Even kabelschoen erop :)
Indien je in de buurt van Amsterdam woont, ik heb een tang om ze er netjes aan te knijpen.
Volvo V40 2.0 T4 '02 + Hobby 455UF Excellent '09
BertJan
Bericht door BertJan » ma 3 jun 2019 20:34
bij voorkeur de aarde draad iets langer maken dan de andere twee, als je de draad nu los trekt is de aarde het eerste los.
Raymond1985
Bericht door Raymond1985 » ma 3 jun 2019 20:55
Velen zullen het niet met mij eens zijn, maar ik heb geleerd dat de schroef klemmen die jij hier nu voor je hebt altijd moet vertinnen of van een ader eind huls moet voorzien. Deze kunnen namelijk tijdens het aandraaien die krachten ook aan. Als je dit niet zou doen dan is de kans groot dat het koper wat in de draad zit stuk gedraaid wordt of beschadigt. Die beschadigingen die daardoor optreden zorgen ervoor dat na verloop van tijd het koper afbreekt wat vervolgens ook weer tot gevolg heeft dat dit deel warmer wordt dan je wilt. Ook krijgt kortsluiting dan meer kans. In aansluitklemmen die je je met een fitting schroevendraaier open en dicht maakt gebruik je geen adereind hulsjes. Deze klemmen werken namelijk met veerdruk en dus het koper niet beschadigt.
Verder ben ik het wel eens wat het aanschroeven betreft. Linksom insteken zodat je tijdens het aandraaien van de schroef de draad dieper de klem in getrokken wordt.
Het is slechts mijn bescheiden mening.
Wellicht heb je iets aan deze tips :-)
Succes en de groeten!
Ik zeg altijd maar zoo...dat is korter dan dierentuin! Renault Megane 1.4 TCE bouwjaar 2013 met 131pk met op ‘t haakkie een Knaus Sudwind 6404.
myalexx
Bericht door myalexx » ma 3 jun 2019 21:10
Er zit al een adereindhuls omheen. Alleen past dat niet lekker in deze stekker zo te zien
Leo45
Bericht door Leo45 » ma 3 jun 2019 21:57
Je gelooft het misschien niet maar onder hoge druk en dat is met zo'n schroefje op hele kleine oppervlaktes al gauw het geval wordt tin vloeibaar.
Als je draadeinden vertint en ze dan strak aandraait gaat het loszitten, is een kwestie van tijd.
Adereinden zijn natuurlijk geen probleem, als je de klemoogjes soldeert ook niet zolang je maar geen druk op tin zet...
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) getrokken door een VW transporter 2.5TDI.(2002) automaat
rogier
Bericht door rogier » wo 5 jun 2019 20:12
Wow, wat een top-forum hier; zoveel mensen die willen helpen. Top! Hier komt poging twee:
  • Draden nu "links" van het schroefje, waardoor vastdraaien de draden alleen nog maar vaster zet
    Draden opnieuw gestript; nu dus niet meer vertint
Trekontlastig ga ik -na jullie goedkeuring ;)- uiteindelijk nog moteren.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 5 jun 2019 21:43
Ziet er netjes uit, zou alleen de aarde zonder twist aansluiten en inderdaad de trek ontlasting nog even monteren
Bospaadje
Bericht door Bospaadje » wo 5 jun 2019 22:41
Aarde draad 1cm langer dan de rest, mocht de kabel losschieten, dan is de aarde draad de laatste die verbroken wordt. Werd hier boven al eens genoemd, maaar precies andersom beschreven...
Hobby540KMFe / Insignia 2.0T
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 5 jun 2019 22:47
De trekontlasting zet je toch over de buitenkabel heen?
Dat wordt dan wel erg duwen zo.
myalexx
Bericht door myalexx » wo 5 jun 2019 22:50
Als de aarde uit de twist gaat zou het denk ik net aan gaan.
Je kan de draden namelijk nog iets rustig naar beneden in de behuizing duwen.
Btw, trek ontlasting moet om de buiten kabel idd
wimke
Bericht door wimke » do 6 jun 2019 09:45
Soepele aders NOOIT vertinnen bij gebruik van schroefverbindingen. Na het aandraaien gaan op termijn de verbindingen loszitten!
Of je gebruikt eindaderhulsjes, of zoals op de foto AMP oogjes of vorkjes.
Ik spreek uit ervaring, 49 jaar werkzaam geweest in de electrotechniek.
Ik heb diverse storingen gehad met vertinde aders onder schroefverbindingen. Ooit meegemaakt bij een wasmachine, men had daar een andere stekker aan gemonteerd. Ook de aders vertint. Verbinding was los gaan zitten. Door de hoge belasting van het verwarmingselement was de stekker compleet verbrand.
Fendt Bianco 465 SFB Selection, getrokken door een VW Touran 1,4 TSI met DSG
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 6 jun 2019 11:41
Het onderwerp is: Haakse CEE splitter aangesloten, even verificatie gevraag.
Dan verwacht je geen slecht advies, dus alleen de beste oplossing.
Daarom ben ik het met “Wimke” en een paar andere forum-leden eens:
Met eindaderhulsjes en liefst met AMP oogjes of vorkjes.
Dus de laatste foto: NIET GOED !! Dus alleen het laatste advies is juist.
Theo
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special)
