Campinggaz buitenfornuis op 50 mbar
jaza1971
Bericht door jaza1971 » zo 26 mei 2019 10:05
Onze KIP is nog uitgerust met een 50 mbar gassysteem, mijn nieuwe buitenfornuis is gespecificeerd op 30 mbar, maar op 50 mbar doet hij het wel. Ik maakt gebruik van de buitenaansluiting waarbij ik het binnen fornuis afkoppel en buitenfornuis aansluit.
Vraag: kan het buitenfornuis inderdaad op 50 mbar gebruikt worden?
deusjevo
Re: Campinggaz buitenfornuis op 50 mbar
Bericht door deusjevo » zo 26 mei 2019 10:14
Ik zou ermee uitkijken.
Wellicht dat het buitenfornuis iets te enthousiast brandt en daar niet goed tegen kan.
https://benegas.com/blog/wat-is-het-ver ... n-50-mbar/
Andere drukregelaar met slang en klaar ben je toch?
Range Rover (Epsom Green love.gif ) met een witte Knaus 450TU Südwind die zoveel leuke, hippe en vooral handige opties heeft dat het niet meer op 2 regels past.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 26 mei 2019 11:47
@jaza1971
Misschien een suggestie:
Is het mogelijk om bij buitenfornuis de nippel te vervangen door een één van 50 mBar
Vaak zit er bij een buitenfornuis een extra nippel voor een andere gasdruk.
Theo
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special)
jaza1971
Bericht door jaza1971 » zo 26 mei 2019 12:11
Theo,
Het is een eenvoudig campingaz 200 S tafelfornuis. Ik ga nog ff informeren of er andere sproeiers in kunnen. Dat is de meest recht-toe recht-aan oplossing. Anders een drukstabilisator in de slang, want de rest vd caravan (binnen fornuis en koelkast) werkt nog op 50 mbar.
jaza1971
Bericht door jaza1971 » zo 26 mei 2019 17:13
De oplossing blijkt eenvoudig. In Duitsland is de standaard nog wel 50 mbar. Als je via de Duitse site op de winkel Obelink inlogd zie je exact hetzelfde kooktoestel op 50 ipv 30 mbar gasdruk. Even gebeld met de klantenservice en ze bevestigden dit. Dit om foutieve bestellingen te voorkomen. Nu dus de 50 mbar versie besteld, de 30 mbar gaat op marktplaats.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 26 mei 2019 18:12
Mooi opgelost!
Jammer dat het niet simpel met een ander spoeiertje van 50 mBar opgelost had kunnen worden.
Gr. Theo
