thetford wc
Brandweer68
thetford wc
Bericht door Brandweer68 » vr 10 mei 2019 10:36
hoi
ik heb een hobby caravan van 1999 type 560 excellent en nu werkt het toilet niet meer heb de pomp al nagezien en schroef draaid ook de zekering vervangen
maar als ik op de spoelknop drukt springt telkens de zekering wat kan hier nog verkeerd lopen ??? een zwaardere zekering durf ik er niet insteken met schrik dat er nog iets fout loopt of ( misloopt ) !!!
benieuwd naar de reactie's
alvast bedankt
spanky
Re: thetford wc
Bericht door iemand » vr 10 mei 2019 12:09
even nieuw pompje... 10 eur
je oude trekt blijkbaar te veel stroom.
meestal is het een 3 ampere zekering. kzou erniet zwaarder dan 5 ampere in doen.
de 3 amp versie heb ik bij de Action in zekeringssetje zien zitten.
Jan van Vijven
Re: thetford wc
Bericht door Jan van Vijven » vr 10 mei 2019 12:21
Nooit zwaardere zekeringen plaatsen, zoek de oorzaak....
Wellicht dat er kortsluiting in de pomp zit, verwijder even de pomp en sluit er een lampje op aan, als je nu de boel bedient gaat het lampje branden en als dan de zekering blijft zitten weet je dat de rest van je installatie in orde is.
Re: thetford wc
Bericht door iemand » za 11 mei 2019 17:16
welk type is het eigenlijk.
kijk even buiten bij deurtje, zit hopelijk een sticker met typenummer.
wboogaard
Re: thetford wc
Bericht door wboogaard » di 11 jul 2023 22:05
Hallo allemaal,
Ik ben Wim en bezit een Hobby 495ufe uit 1999.
Mijn Thetford toilet met de grote ronde witte spoelknop met de blauwe stip, daarvan moet ik het pompje vervangen.
Het huidige pompje gaat met een lange draad naar de ronde spoelknop. Nu wil ik die draad in de spoelknop losmaken en de nieuwe draad daar in monteren. Klaar is Kees.
Maar nu het probleem.........
Hoe kom ik onder die draaiknop/indruk spoelknop?
Wie helpt mij?
Re: thetford wc
Bericht door iemand » di 11 jul 2023 22:14
Hoi Wim,
welke type heb je ?
Als het goed is zit er buiten de caravan, bij de vuilwatertank, aan de binnezijde van het deurtje een type sticker.
ik vermoed een c200
Dan is de instructie zo opgezocht.
p.s. het is gebruik op het forum om voor je eigen vraag een eigen onderwerp/thread te openen. liefst met een duidelijk onderwerp en type gegevens.
WillyL
Re: thetford wc
Bericht door WillyL » di 11 jul 2023 22:17
Is er vlakbij die ronde draaiknop (om de schuif naar de afvaltank te openen) geen plat vlak waar de niveua-indicatie op staat, eventueel met 1 of meerdere ledjes. Dat plakje kan je van opzij voorzichtig los klikken en zo aan het pompje.
In de bak is het friemelen. Snij de oude draad niet te kort tegen de uiteinden af zodat je later gemakkelijker kunt werken.
Suc6.
Ik ga van een c400 uit.
wboogaard
Re: thetford wc
Bericht door wboogaard » wo 12 jul 2023 07:11
Hallo Erik,
Sorry maar het is een C2 / LH.
Dat ia wat er op de sticker staat.
Rodo
Re: thetford wc
Bericht door Rodo » wo 12 jul 2023 07:40
https://www.thetford-europe.com/nl/nl/w ... rd-support
Hier vind je voor ieder type een oplossing voor het vervangen van onderdelen
Re: thetford wc
Bericht door iemand » wo 12 jul 2023 10:39
Je moet onder de toiletrolhouder zijn....
