Lithiumaccu en zonnepanelen en omvormer/oplader
Ik heb een paar vragen over mijn caravan en met name over het zonnepaneel die op het dak ligt. Mijn oude accu heeft de geest gegeven dus moet er een nieuwe komen. Ik heb gedacht aan een lithium accu maar kan dat zomaar aangezien er een oplader op aangesloten zit die volgens mij niet geschikt is voor lithium althans dat denk ik aangezien er bij de koop van de caravan nog een loodaccu werdt meegeleverd. Is het wel verstandig om een lithiumaccu te kopen? Mijn caravan staat gestald in Spanje (hij staat buiten) dus in principe zou het zonnepaneel de accu langzaam opladen. Dus van langzaam leeglopen zou de accu geen last moeten hebben of zie ik dat verkeerd? Het principe van een loodaccu is met name het gewicht en dat hij altijd opgeladen moet worden toch?
Wie o wie kan me verder helpen? Alvast dank!
Re: Lithiumaccu en zonnepanelen en omvormer/oplader
Daar is weinig zinnigs over te zeggen.
Het ligt er aan welke spanning de lader levert.
Als ik wist wat voor accu het is die nu de geest heeft gegeven, zou daar de laadspanning wel van te achterhalen zijn.
Eenzelfde accu terugplaatsen zou moeten werken.
Een Lithium accu heeft meestal een wat hogere laadspanning nodig.
Je kunt niet zomaar een willekeurige loodlader aansluiten op een lithium accu.
Een lithium-accu met een nominale spanning van 12,8V moet geladen worden tot 14,4V zonder temperatuurcompensatie, dus geen hogere laadspanning dan een normale loodaccu.
Het beste is, als lader en solarregelaar in te stellen is op LiFePO4, dan weet je zeker dat je goed zit.
Een accu laden met een zonnepaneel zonder regelaar ertussen is uit den boze.
Buien vallen niet.
Dus met andere woorden als je een lithiumaccu neemt moet je ook de oplader veranderen in de caravan? En mbt het zonnepaneel, moet daar ook iets veranderd worden?scooterandre schreef: ↑ma 15 apr 2019 23:43Je kunt niet zomaar een willekeurige loodlader aansluiten op een lithium accu.
Als ik het goed heb dan zat er een 12v 75Ah loodaccu in. In principe zou ik wel weer een loodaccu willen nemen maar zou deze dan ook daadwerkelijk in de Spaanse zon worden opgeladen door het zonnepaneel. Dit omdat ik eigenlijk niet iedere keer die zware accu mee wil zeulen. Zou dit kunnen denk je?Ab schreef: ↑ma 15 apr 2019 21:28Daar is weinig zinnigs over te zeggen.
Als je besluit om een lithium-accu te nemen, dan moet er gekeken worden of de huidige lader ook voor lithium geschikt is.
Is dit niet zo, dan zal je een nieuwe lader moeten aanschaffen.
Als je het 'gezeul' wilt voorkomen, dan is een zonnepaneeltje vanaf 20W voldoende om een loodaccu van 75Ah op peil te houden.
Je moet echter wel iets tussen zonnepaneel en accu hebben, de solar-laadregelaar.
Deze voorkomt, dat de accu overladen wordt en droog kookt.
Buien vallen niet.
Je kunt naar mijn idee het best een loodaccu nemen.
1 keer erin zetten en nooit meer zeulen.
Als het zonnepaneel goed gewerkt heeft met de oude accu zal het met eenzelfde nieuwe accu ook goed werken.
Het zonnepaneel zal de accu altijd vol houden.
Maar overladen kan dat dan?
Ik ben niet echt technisch op dit gebied maar ik ga er vanuit dat de leverancier van de caravan en de opbouw van het zonnepaneel zodanig was dt oververhitting niet mogelijk is. Ik ga er vanuit dat hij een laadregelaar geplaatst heeft?scooterandre schreef: ↑di 16 apr 2019 12:24RE.gif RE.gif
Ja natuurlijk. Zonder gaat het niet.
Zo inmiddels zit ik in Spanje. Probleem opgelost gewoon een nieuwe zware loodacuu geplaatst. Prachtig alles werkt weer. Zonder het te weten raak ik verzeild in het volgende probleem. De stekker van de 220v aansluiting was enigzins geoxideerd. Hierdoor kreeg ik de pennen niet geheel aangesloten. Blijkbaar niet geheel tot het einde er in geduwd. Nieuwe trouwe accu leeg. Gebruik van tv en sateliet wat lampjes en koffieapparaat waren blijkbaar teveel voor mijn nieuwe stroomleverancier 12v 65 ah)de lampjes op de oplader waren allemaal gedoofd.
Mijn vraag is: heb ik goed begrepen dat de accu nu weer terzielen is? Je mag een accu toch niet helemaal ontladen? Of is een dagje geheel leeg niet erg?
Je werkt zeker met een omvormer ?
Dit is alleen geschikt voor korte stroom afnemes.
Wanneer je TV wilt kijken of de verlichting wilt laten branden, dan adviseer ik dat d.m.v. 12 volt apperatuur te doen .
Dan houdt jouw accu het een stuk langer uit.
Van 12 naar 220 volt gaan kost nou eenmaal heel veel stroom en hierdoor zal jouw accu het niet lang uithouden.
Je moet alle stroomgebruikers loskoppelen en opnieuw de accu gaan laden.
Wanneer je geluk hebt , werkt de accu nog.
En laad thuis de accu maar eens doormeten en kijken hoe de conditie is !
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Ha, die Robin,
Indien je accu inderdaad tot 0 V ontladen is geweest, dan heeft dit helaas een negatieve invloed op de levensduur van je accu.
Dat deze nu al onherstelbaar kapot is, hoeft niet direkt.
Als het je niet lukt om de accu te laden, dan zal je lader de lege accu niet herkennen.
In dat geval heeft je accu even een starthulp nodig met een gestabileerde voeding of een andere accu.
Als je gebruik hebt gemaakt van een omvormer, heeft deze dan niet gepiept vanwege te lage spanning?
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
