Lampje vervangen
dejon403
Lampje vervangen
Bericht door dejon403 » do 11 apr 2019 13:33
Iemand een idee hoe het lampje is te vervangen van onderstaand spotje?
Geprobeerd aan ring te draaien en er uit te nemen, maar lukt niet.
a
graaf
Re: Lampje vervangen
Bericht door graaf » do 11 apr 2019 14:59
O. Makkelijk zat. Met een zuignapje rond 40 mm. Als je het professioneel wilt vervangen zijn er zuignapjes rond 38 mm met een span-handletje. (Zie bijlage). Let op. Er zijn uit-trek-lampjes met pennen (GU 5.3) en er zijn er met een draai-bajonet verbinding (GU 10).
Zuignap voor GU lampjes
Corvanwaesberge
Bericht door Corvanwaesberge » do 11 apr 2019 16:57
GU 10 wordt, voor zover mij bekend uitsluitend voor 220 V gebruikt.
GU 5.3 en GU 4 voor 12 V.
Als iemand zeker weet dat het niet zo is dan hoor ik het graag.
Subaru Forester met Solifer Artic 520
Nimma
Bericht door Nimma » do 11 apr 2019 18:51
Als de ring van het armatuur het lampje blokkeert valt er niks aan het lampje te draaien cq trekken. Het zou dus ook kunnen dat die ring er toch echt af moet.
Bericht door Micky » ma 15 apr 2019 11:24
die ringen zitten soms op het lampje zelf geklemd, in dat geval trek je de lamp incl. ring er tegelijk uit.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 15 apr 2019 11:35
Ben benieuwd.
