Maar hij heeft de constante en geschakelde aansluiting verwisseld(neem aan in de stekker van de caravan) en de situatie veranderd niet ,dit zou toch enig effect op moeten leveren .
Als 9en10 aan elkaar zitten zou er constante spanning staan op beide draden , immers de auto geeft constant spanning af .
Constante stroom
Re: Constante stroom
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
het ligt er aan waar je de draden omwisseld.
als je dat bij de omvormer in de kleerkast ( bijvoorbeeld ) doet, maakt het niks uit want als er al meteen een doorverbinding van die 2 stroomdraden is bij de 1e doos waar alle draden van de caravan stekker verbonden worden met de rest dan blijft er pas spanning komen als de motor loopt.
RE.gif klopt daarom is een goede klachtomschrijving o zo belangrijk met de juiste details van hoe en wat anders blijft het giswerk en worden er dingen bij gehaald die niets van doen hebben .
Dat zie je verkeerd.sindaco schreef: ↑za 30 mar 2019 15:20RE.gif
Er staat dan immers via 9 ook spanning op alles.
Continu dus.
idd...dus meten
idd...dus meten
- j vd b te v
Jammer dat de afloop er niet is.
Want ik heb nu hetzelfde probleem.....
Bürstner Premio 470TS 2021 met Ford Kuga MK2 1,5 Ecoboost Automaat AWD 184 PK 2015
Oja, en een BMW R1150RT Biarritz Blau Twinspark voor de tochtjes zonder caravan
Wat is je probleem dan ?
Dit is de norm...
Kwestie van meten en zo nodig corrigeren.
Het testen kan met een 12-volt-test-lampje, je multimeter, of deze handige tester.
Dit is de norm...
