Constante stroom
fjord390
Re: Constante stroom
Bericht door fjord390 » za 30 mar 2019 09:42
Maar hij heeft de constante en geschakelde aansluiting verwisseld(neem aan in de stekker van de caravan) en de situatie veranderd niet ,dit zou toch enig effect op moeten leveren .
Als 9en10 aan elkaar zitten zou er constante spanning staan op beide draden , immers de auto geeft constant spanning af .
sindaco
Bericht door sindaco » za 30 mar 2019 15:20
het ligt er aan waar je de draden omwisseld.
als je dat bij de omvormer in de kleerkast ( bijvoorbeeld ) doet, maakt het niks uit want als er al meteen een doorverbinding van die 2 stroomdraden is bij de 1e doos waar alle draden van de caravan stekker verbonden worden met de rest dan blijft er pas spanning komen als de motor loopt.
fjord390
Bericht door fjord390 » za 30 mar 2019 16:28
RE.gif klopt daarom is een goede klachtomschrijving o zo belangrijk met de juiste details van hoe en wat anders blijft het giswerk en worden er dingen bij gehaald die niets van doen hebben . scratch.gif
Bericht door Ab » za 30 mar 2019 17:07
Dat zie je verkeerd.
Er staat dan immers via 9 ook spanning op alles.
Continu dus.
sindaco
Bericht door sindaco » za 30 mar 2019 19:42
idd...dus meten
volvocop
Bericht door volvocop » di 4 jun 2019 22:58
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
j vd b te v
Bericht door j vd b te v » ma 9 aug 2021 13:38
Jammer dat de afloop er niet is.
Want ik heb nu hetzelfde probleem.....
Bürstner Premio 470TS 2021 met Ford Kuga MK2 1,5 Ecoboost Automaat AWD 184 PK 2015
Oja, en een BMW R1150RT Biarritz Blau Twinspark voor de tochtjes zonder caravan mrgreen.gif
Bericht door iemand » ma 9 aug 2021 14:06
Wat is je probleem dan ?
Dit is de norm...
Kwestie van meten en zo nodig corrigeren.
Het testen kan met een 12-volt-test-lampje, je multimeter, of deze handige tester.
