Truma ultraheat 230V blijft koud
Beste mede-forumleden,
Ik vertoef sinds gisteren op het mooie eiland Texel.
De temperatuur buiten geeft aanleiding om de kachel aan te zetten op gas.
Nu heb ik gemerkt dat de kachel als ik deze op zijn hoogste stand draai op gas deze niet de temperatuur haalt die zou moeten.
Want als je de kachel op zn hoogste stand zet dan smelt je binnen een kwartier bijna van de hitte in het normale geval.
Er is dus iets aan de hand met de kachel.
Ik heb er al een volle gasfles onder gezet maar ook dat heeft nog niet het gewenste resultaat.
Vraag is dan ook, weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Misschien de drukregelaar?
Alvast mijn dank,
Mvrgr.Kees
Alvast mijn dank,
Mvrgr.Kees
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 31 jan 2020 19:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Truma ultraheat 230V
Je geeft ons beter iets meer info.
Over welke verwarming spreken we hier ?
Jouw topictitel slaat op ultraheat, maar de vraag gaat over werking op gas.
Kan je het toestel normaal opstarten ?
Welk soort gas gebruik je ?
Hoe oud is jouw verwarming ? Welke ontspanner (reduceer) gebruik je ?
Hallo Bartje,
Bedankt Voorde reactie .
Ik gebruik mijn ultraheat niet maar propaangas ( de bekende grijs/groene gasflessen)
De kachel kan ik normaal opstarten, maar als je hem op n hogere stand draait dan hoor je dat aan het geluid.
Maar als ik de kachel nu op een hogere stand draai dan hoor ik dat geluid niet.
De verwarming is net zo oud als mijn caravan uit 2007.
Wat bedoel je precies met ontspanner?
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Sorry maar je spreekt jezelf tegen.
Op een hogere stand hoor je het niet maar op een hogere stand hoor je het geluid wel
Het komt op mij verwarrend over..
Normaal gesproken bij een juiste werking hoor je als je de kachelstand hoger draait de hogere gastoevoer aanslaan.
Maar dat hoor ik nu niet.
Hopelijk is het nu duidelijk?
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Vraagje aan de moderatoren. De titel is fout... Kan iemand die aanpassen?
Truma ultrakoud ipv Truma Ultraheat...
TS, is de brander niet defect of in eerste instantie verstopt? Kruip eens onder de caravan en probeer de brander uit te blazen, misschien zit er spinnerag of een larvecocon in... Even van onderen het spuitstuk uitbouwen en reinigen. Daarna terug monteren en proberen.
Een Ultraheat is de electrische bijwarwarming die je achter de Truma verwarming kunt (laten) inbouwen. Je hebt dan geen gas nodig om het warm te krijgen...
Zie je normale vlammetjes? Die moeten mooi blauw zijn. Indien geel is het spuitstuk verstopt en krijgt de gas te weinig zuirstof. Dan zeker aan spinrag denken.
Lijkt mij een defect aan gaskraan of temperatuursvoeler.
Beide zitten zowiezo in één kit, als de ene vervangt wordt de andere mee vervangen.
https://www.gimeg.nl/nl-nl/technische-a ... q%3ds-3004
Ik dank jullie allen hartelijk
Als ik thuis ben dan zal ik eens onder de caravan kruipen.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Je zou om te beginnen ook de voorkant eraf kunnen halen en dan met de stofzuiger alle kieren kunnen zuigen.
Lijkt inderdaad een gevalletje achterstallig onderhoud.......
Geen achterstalligonderhoud want de caravan krijgt ieder jaar een onderhoudsbeurt (Bovag) maar is zal toch eens kijken voor de zekerheid want je weet het maar nooit.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Dat soort onderhoud ken ik.
6 jaar op rij bij de dealer in Doetinchem geweest voor onderhoud, voor mij 50 km rijden.
Blijkt dit jaar bij onderhoudsbedrijf in Druten bij mij om de hoek, dat de remtrommels er nog nooit zijn af geweest.
Origineel verf van Alko zat nog onbeschadigd op de borgmoeren.
RE.gif Dat noemt men de "doe-niet-factor". Ja, lach maar. Die term bestaat echt
- Meyer automotive
Ik heb sinds vorig jaar oktober mijn detleffs camper 740tk 2013, we zijn er nu 3 keer mee weggeweest en ik snap de werking van de truma ultraheat niet goed . Hij wordt warm houd de caravan op temperatuur even zoals het lijkt want als hij dan een tijd aanstaat lijkt de temperatuur ineens ver te zakken en moet ik hem hoger zetten om weer op de gewenste temperatuur te krijgen. Ik heb ook 2 omloop ventilatoren , de ene is denk ik voor de ultraheat en de ander voor de truma gaskachel. Zou de ultraheat de temperatuur niet constant moeten houden of doe ik iets verkeerd ?
Ik moet er direct bij vertellen dat ik sowieso weinig ervaring heb met de ultraheat.
Ford Transit Custom 2,0 tdci 2019, Dethleffs 740 tk 2013
De standaard temperatuur voeler van de ultraheat is niet bijster accuraat waardoor er best een groot temperatuur verschil optreed voordat hij weer in / uitschakelt.
Er is een externe temperatuur sensor te koop voor de ultraheat die een stuk accurater werkt.
Ik heb die vorig jaar ook aangeschaft en het verschil in temperatuur tussen uit en in schakelen is daarmee een stuk kleiner geworden.
Het hangt er ook van af waar die voeler hangt. Is die deugdelikk op de in de handleiding aangeduide plaats geïnstalleerd?
Bij mij zit de voeler in de knop die zelf aan de zijkant van de kleerkast hangt, nog net bij de zithoek maar ook wel in het gangetje naar de voordeur (wat niet aangeraden wordt).
De temperatuur wordt er wel vrij nauwkeurig op het juiste pijl gehouden.
Hangt de draaischakelaar met voeler net boven de verwarming dan is die fout geplaatst en moet je een externe voeler (laten) installeren, dus een met een langere draad die je wel correct kan plaatsen.
- Meyer automotive
Mijn schakelaar hangt op de zijkant van de kleerkast in het midden van de caravan de kachel zit daar voldoende vandaan denk ik. Weet iemand hoe ik kan zien of er een externe tempsensor aan hangt, of kan er nog iets anders zijn?
Maar ik vat even samen: Je kan de kachel op gas starten, en dan zie je een blauwe waakvlam (beetje moeilijk kijken door het spleetje in de behuizing). Zo ja: dan is de vlambeveiliging ok, en de gaskraan op de fles en de gaskraan tussen de kachel en de gaskraan op de fles is open.
Dan draai je de temperatuurknop op de kachel zelf met de wijzers van de klok mee, en dan hoor je de kachel niet aanslaan en de kachel wordt evenmin niet warm? Zoja: dan is het de thermostaatregeling kaduuk. vervang just to be sure de kraan en de voeler (torpedo/staafvormig geval die met een draadje met de kraan is verbonden).
Hoi diesel..
Meyer automotive heeft een probleem met de ultraheat, da's op elektriek en niet op gas..
Gas was het begin van dit topic, met Keesje...
Beetje verwarrend is het wel maar de chronologie maakt het wel duidelijk.
Hoi diesel..
Re: Truma ultraheat 230V blijft koud
Die van mij hangt aan de zijkant van de koelkast wand boven de keuken en dus niet in de buurt van de kachel.
Met de externe sensor schakelt hij veel preciezer dan met de ingebouwde thermometer in de schakelaar van de ultraheat.
Er zijn op het forum volgens mij meer mensen met dezelfde ervaring met deze externe sensor.
Kan het dat de thermostaat gewoon defect is?
De mijne hoor ik bij verdaaien van de knop klikken bij een vrij klein veschil, misschien 1 getal .
Even snel gaan proberen... Momenteel 12 graden, verdraaien en een klik bij 4 en 6 terug( dus telkens op het bolletje tussen de getallen).
Dat doet hij bij mij ook.
Maar als hij bijvoorbeeld uitschakelt bij 21 graden en daarna afkoelt schakelt hij zeg bij 19 pas weer aan.
Dat verschilt vond ik te groot en met de remote sensor schakelt hij in een kleiner bereik dus wat meer comfort.
