Ophangen douchekop in kunststof douchecabine
Ik heb voor het eerst een stacaravan (Abi Vista) gekocht. Ik ben dus nieuw op het forum en heb een vraag.
Hoe kan ik een nieuwe ophangbeugel/ haak bevestigen in de kunststof douchecabine? Hollewandpluggen houden niet. Daarvoor moet de wand minimaal 3 mm zijn. Er is weinig houvast.
Bij het verwijderen van de oude wandbeugel hoorde ik aan de achterkant iets van metaal vallen. Dat zal een extra bevestiging zijn geweest voor de 2 schroeven.
Ik denk zelf aan het lijmen van een stukje triplex op de douchewand en daar holle wandpluggen op te schroeven.Alvast bedankt voor de reactie.
Re: Ophangen douchekop in kunststof douchecabine
Of een rvs plaatje op de kunststof pakken met een goede lijm... bijvoorbeeld jp welt..
Rvs plaatje van b.v. 3 mm dik.
Schroefdraad in maken, kun je het met boutjes vastzetten..
Blefke
Blefke
Weet je hoe diep de ruimte er achter is?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ongeveer 3 cm denk ik. Ik heb er een dun boortje is gestoken en die gaat er bijna tot het einde in.
En daar achter zit dan hout of weet je dat niet?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ik heb in onze stacaravan de kraan van de douche vervangen. Douchebak is eenzelfde constructie als bij jouw. Er zit achter de ophang beugel aan de buitenkant van de douchecabine bij mij ook een metalen plaat.
Geen houten balkje.
Als je er achter niet bij kan zou ik in de cabine een ruim grote rvs plaat lijmen/vast kitten.
Dus geen strookje van enkele centimeters.
Wat blefke ook al aangeeft.
Het gewicht, en de krachten die er op komen bij opzetten en afhalen, over veel centimeters verdelen. Niet op 2 schroefjes gaatjes in een kunststof wand.
Kit het wel goed af, je wilt niet na elke douche beurt water achter/ onder de douche cabine!
Geen houten balkje.
Dank voor de reacties. Ik laat weten als het gelukt is.
Een idee om een dikke rvs strip over de gehele lengte te plakken..?
Ziet er wellicht goed uit + je hebt maakt het nog sterker..
Blefke
Blefke
Dat kan ook, maar kun je dat paneel er niet uithalen dan?
Gebruik gewoon tuimelpluggen. Als dat geklooi met plaatjes.
Kijk wel even of je RVS uitvoering kunt vinden. Of anders de bout vervangen voor een RVS exemplaar
Dat kan ook inderdaad niet aan gedacht, ik dacht als er hout achter zit Kun je deze gebruiken.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Nee dat kun je niet gebruiken, hebt te weinig vlees om vast te zetten..
Breekt er zo weer uit..
Wellicht dat de oplossing van Morgoth een betere is...
Ik weet alleen niet hoeveel spanning op de kunststof komt te staan als je gaat aandraaien, er moeten geen scheurtjes gaan ontstaan.
Daarbij moet je een behoorlijk groot gat maken om de tuimelpluggen er in te krijgen...
Grote gaten meer kans dat er water langs gaat sijpelen..
Ik zou het ieder geval anders doen en een mooi rvs ( eventueel gepolijst) plaatje monteren..
Succes ermee grzzz Blefke
Daarom als er hout achter zit een balkje ofzo kan het wel.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ja maar dan kun je er ook schroeven indraaien...
Wanneer de douche cabine geplaatst wordt komt er een plaat ipv schroeven tegen de wand. Druk/trekverdeling per cm2 moet gewoon klein zijn.
Alleen is dat makkelijk omdat dat van buitenaf kan.
Naast onze douche cabine zit een washok met wastafel. Zijn twee kamertjes.
Tegen de wand van de douche, in het washok dus, zit kastje. Achter deze kast heb ik een gat in de muur gemaakt waardoor ik bij de leidingen van de douche kraan kan. En bij de bevestiging van het ophang ding van de douche kop.
Heb deze constructie zo gemaakt om de leiding met thermolint te beschermen tegen vorst.
Klopt, alleen als je zelftappende schroeven gebruikt ga ik er van uit dat de rek ook uit is bij vervangen.blefke schreef:Ja maar dan kun je er ook schroeven indraaien...
Erwin
Home-car racer 48
Bedankt voor alle goede adviezen. Uiteindelijk heb ik een nieuw garnituur gekocht met de gaten boven en beneden aan het ophang mechanisme. Afgekit met extra sterke montage lijm/ afdikkit. Is stevig en voldoet aan stevigheid die nodig is.
