Caravan thuis van stroom voorzien
Re: Caravan thuis van stroom voorzien
Die kabel hebben we allemaal wel liggen toch Het gaat er juist om dat ik gewoon een CEE aansluiting wil gebruiken Thuis, ik heb nu een los snoer uit een luchtrooster hangen, dit wil ik oplossen door een vaste aansluiting te maken, met de CEE doos hierboven die ik besteld en binnen heb, zo heb ik een normale Schucco en een CEE aansluiting op de oprit
Zo wil ik het ook oplossen en de aansluitdoos die jij hebt is zeker handig.
Heb ik ook mee gespeeld. Een paar jaar geleden een volle doos weg gegeven aan een kleinzoon. Het pinnetje bovenop was om een flexibele draad te monteren om te sturen.
Waar is de tijd, pure nostalgie.
Even de bezem erdoor. Het is geen babbelbox.
Hobby Linka, hopelijk kan dit nog...
Enkele replies eerder stond er iets van stroomverbruik en dat er bij die hoogstens enkele lampjes en occasioneel een Nespresso..
Dat is OK voor een gewone kabel, maar was je niet de koelkast vergeten? Die verbruikt 120 Watt of meer. Bij de overblijvende 200v zal die iets minder werken. Met een zo dik mogelijke koperdraden schiet er meer spanning over.
Eerlijk is eerlijk, mijn kabels zijn ook de gewone huis- en tuinverlengkabels, vermoedelijk ook maar met 1,5 mm... En nooit last gehad van onvoldoende werken van de koelkast ( met extra afzuigkoelventilator)
vandaag het geschakelde stopcontact (met controle lampje) voor de CEE aansluiting buiten gemonteerd in de garage, hierin komt de stekker die verbonden wordt met de CEE aansluiting aan de buitenmuur, klusje voor volgende week.
met de schakelaar kan ik stroom op het stopcontact zetten, dit om dus te voorkomen dat er altijd stroom op staat, de Buiten aansluiting gaan we ook gebruiken voor onze kacheltjes in de winter, waarmee we de auto's voorverwarmen, dan komt er een tijdschakelaar tussen de stekker en het stopcontact op de foto
Ik ben ook aan de hobby geweest, alleen gekozen voor een normaal stopcontact ivm nog wat ander gebruik.
Met schakelaar van binnen
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
op mijn CEE zit ook een normaal stopcontact
Deze dus:
Deze dus:
Ja zag ik is een mooie maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dit allemaal nog in de garage had liggen. Dus kijk even hoe het bevalt anders zet ik er ook zo een op.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
@ Micky en Erwin 1987
Top aansluitingen
Top aansluitingen
Dank je wel, ik liet eerst de garage deur op een kiertje maar dat doe ik niet meer, want zelfs hier in het dorp word er tegenwoordig al wat gestolen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Klopt helemaal , sprak straks nog iemand bij de pomp waar ze vannacht zijn hele sprinter hebben leeg gehaald
Wij hadden altijd een snoer door het luchtrooster, met een stekker eraan, dit omdat het toch onder het balkon hangt, nu tijd voor een knappe oplossing
- motorfrits
Heb onderin de dorpel van de kanteldeur een gleufje geslepen, daar ligt de kabel altijd door en voor een paar centen een ce stopcontact gekocht bij Bauhaus en die binnen in de schuur aangesloten. Was het geklooi met de omvorm kabel zat, lag bij terug komst altijd ergens onder in.
Zie dan de essentie van dit hele draadje, dan hoef je niets om te vormen en ook niet tussen je deur te klemmen
Zo het klusje is geklaard
Ziet er TOP uit.
Dat gaat gelijk ook even op mijn "To do" lijstje.
Re Micky, zo wil je het hebben, zonder kabel in het zicht super!
Thanx Ferdi
Zo zit het binnen, er moet nog wel een afdekking op het gat komen (ongebruikt rooster) en de muur opnieuw in de verf, dan is het weer netjes, het blijft wel een garage natuurlijk
Thanx Ferdi
Wederom netjes afgewerkt.
Iemand toevallig een schema hoe de CEE stekker aan te sluiten (welke kleur op welke pen)?
Hebben jullie ook adereindhulzen gebruikt?
Van onze "Campercollega’s" Hoe sluit ik een CEE – (contra) stekker aan
Opmerking: De juiste manier van aansluiten is belangrijk bij een enkelpolige schakeling, omdat je hiermee de fase schakelt !!
Theo
Theo
Kijk even in de CEE, daar staan letters in.Caravanner12 schreef: ↑vr 21 feb 2020 11:17Iemand toevallig een schema hoe de CEE stekker aan te sluiten (welke kleur op welke pen)?
L staat voor LEAD... in ons taaltje de FASE draad... bruin dus.
N staat voor Neutral.... de nul draad... blauw.
En de dikke is massa..... geel/groen.
- sander_knaus
Je mag geen soepele kern gebruiken als het onderdeel uit maakt van de vast installatie thuis. En bij massieve kern heb je geen adereindhulzen nodigCaravanner12 schreef: ↑vr 21 feb 2020 11:17Iemand toevallig een schema hoe de CEE stekker aan te sluiten (welke kleur op welke pen)?
