Beste forumgenoten, ik heb een heel klein probleem, ik probeer uit te zoeken welk kooktoestel er in onze caravan zit, op het net kan ik het niet zo 1,2,3 terugvinden terwijl het type toestel (3-pits) in een heleboel Knaus caravans zit.
Ik probeer nl uit te vogelen welke dopjes er onder de pootjes van het vlamrooster moeten, voorwaar een bijzonder groot probleem dus!
Ben er vorig jaar 2 "kwijt" geraakt en zonder kan je natuurlijk niet vertrekken zeg nou zelf.
Wat ik ook op de terugweg van Frankrijk had is dat de witte pees/strip die de schroeven van de rails van de voortent afdekt losgeraakt was en steeds verder uit de rails kwam, kan je die vervangen of is dit af fabriek en moet je naar een dealer (liever niet).
Hoor het graag en voor iedereen een fijne dag!
dopjes vlamrooster Knaus 500EU 2011
Re: dopjes vlamrooster Knaus 500EU 2011
je hoeft niet naar een dealer, gewoon een email sturen met een prijsaanvraag, past de prijs, dan koop je het vind je het te duur doe je het niet.
Ga met je vlamrooster naar een dealer die ook een goede reparatiewerkplaats heeft,die kunnen je zeker aan een dopje helpen.
V.w.b je peesrail: trek die afdekstrip helemaal uit de rails ,neem een tuit van een kitpatroon ,en knip dit af zodat het uiteinde in de opening van de rail past,leg je afdekstrip in een emmer flink warm water( zodat ie soepel word) ,steek t uiteinde door de tuit en voer zo de strip opnieuw in de peesrails( zo doet een dealer dat ook )
Goeie tip voor de pees, ik zag dat je die bij Obelink voor een paar euro kunt bestellen, we gaan het dit voorjaar proberen.
Thnx.
Thnx.
Even. Beetje siliconenspray er nog bij...
Dat gaat helemaal super....bijna te snel..
