jackt
Bericht
door jackt » zo 13 jan 2019 14:50
door Micky » di 28 feb 2017 15:52
oke dankjewel, ik ga er maar even 1 ophalen als ze er zijn.
Micky schreef: ↑zo 13 jan 2019 10:32
Kunnen we die er zo tussen zetten bij mij?
Waren ze in 2017 niet meer te koop Micky?
Bericht
door Chris » zo 13 jan 2019 15:16
Oef..
Net dit draadje voor het eerst gelezen... en dan ga je wel denken zeg..
Heb ik net 2 nieuwe PrimaGaz flessen, de stalen versie nog...
Rij altijd met afgekoppeld reduceer ventiel.... en de flessen goed dicht.
Tja...
En dan weet ik het niet meer...wat is wijs..
Vertel het maar.
Bericht
door Micky » zo 13 jan 2019 15:35
jackt schreef: ↑zo 13 jan 2019 14:50
Toen waren ze idd niet leverbaar en daarna is het van mijn radar verdwenen
Bericht
door Ab » zo 13 jan 2019 15:47
Chris schreef: ↑zo 13 jan 2019 15:16
Oef..
Tja...
Vertel het maar.
Heel simpel..Geen ongelukken maken.
Bericht
door Chris » zo 13 jan 2019 16:19
Exact Ab..
Dat doe ik al heel lang niet, en dat houden we maar zo denk ik..
Bericht
door Hobby Linka » zo 13 jan 2019 16:49
Alleen ben je soms afhankelijk van andere…..
Bospaadje
Bericht
door Bospaadje » zo 13 jan 2019 20:42
Oef..
Tja...
Vertel het maar.
Zorgen dat je niet in de situatie komt, maar dat is een koe in de kont kijken.
Home is where you park it
meeder
Bericht
door meeder » zo 13 jan 2019 21:52
@Micky weer wat geleerd, ik wist niet dat er caravan kachels zijn die 500mbar nodig hebben. Is dat normaal of is dat omdat het een Scandinavische uitvoering is?
Bericht
door WillyL » zo 13 jan 2019 22:05
RE.gif Dat zijn speciale modellen of eerder merken (bv Primus). Het zijn kleine CV-toestellen met een watercircuit.
Heeeeeeel confortabel verwarmen die, tot in de kleinste hoekjes en zonder tochten. Er zitten kleinen convectoortjes op de (warm)waterleiding rondom. Achter de zetels meestal een opening zodat daar de warmte naar boven komt.
Niet alleen Scandinavische caravans hebben het maar ook bv mijn oude Beijerland had zo iets (een Primus). Jammer dat ik die laten kapotvriezen heb, het water in het circuit moet antivries hebben en af en toe vervangen worden. Dat laatste hab ik nooit gedaan
Morgoth
Bericht
door Morgoth » ma 14 jan 2019 09:42
Hele topic doorgelezen en voor mezelf een conclusie getrokken.
Ik houd mijn stalen gasflessen en rij met de kraan dicht. Er zullen zeker gevallen zijn waarbij een kunststof fles met kraan open veiliger is, maar ik acht de kans op een ongeluk tijdens het rijden groter dan een brand tijdens het rijden. Bij een ongeluk is zo'n koperen leiding zo gescheurd en loopt het gas eruit. Met alle gevolgen van dien. Bovendien is een stalen gasfles qua impact sterker dan een kunststoffen.
Mijn koelkast hoeft tijdens het rijden niet aan. Ik zet twee bevroren flessen water in de koelkast. Deze houden de temperatuur laag genoeg. De kachel hoeft ook niet aan want die heeft de caravan snel genoeg warm.
Bericht
door Ab » ma 14 jan 2019 10:07
Die kans van kapotte leidingen bij een ongeval is zeker aanwezig.
Daarvoor kan je een slangbreukbeveiliging op de fles zetten.
Of een gasstop.
Ook hier besproken in dit draadje.
Gaat het toch branden..en de fles staat dicht,.dan wegwezen als je dat kan, iedereen weghouden, en wachten op de knal.
Als blussen niet gaat uiteraard.
Morgoth
Bericht
door Morgoth » ma 14 jan 2019 10:48
Ja, Die gasstop is wel een goed idee. Die ga ik me halen. Misschien volgende week op de Caravana wel te koop.
Bij een brand is een caravan zo weg. Zou het vuur wel heet genoeg worden om een stalen fles te laten ploffen? Zo'n fles kan wel iets hebben.
Bericht
door Jan van Vijven » ma 14 jan 2019 13:25
Die fles is het probleem niet, het uitzetten van gas en dus de drukverhoging wel....ik heb er wel eens eentje langs zien vliegen, niet fijn...en al zeker niet als je dan geen morfine meer hebt om een slachtoffer te helpen!
Bericht
door Hobby Linka » ma 14 jan 2019 17:10
Fles is ook een probleem zoals Ab al eerder schreef. Het staal van de fles wordt heet en daardoor zwakker. In combinatie met de druk gaat het op een gegeven moment fout.
Carnavalswiertz
Bericht
door Carnavalswiertz » ma 14 jan 2019 18:15
Ik heb altijd de stalen glasfles dichtgedraaid omdat ik dacht dat het veiliger zou zijn onder het rijden. Ik begin nu te twijfelen. Wat is het eenduidige advies van de “brandweer-professionals” hier, zonder Duo (of Mono) control/crash sensor?
Morgoth
Bericht
door Morgoth » ma 14 jan 2019 18:19
Hobby Linka schreef: ↑ma 14 jan 2019 17:10
Zeker , weet ik. Maar dat geldt voor een kunststof fles toch nog meer?
Ik ben zeker geen expert maar het lijkt me dat een stalen fles wel iets kan hebben toch? Hij ontploft niet als je er een aansteker bij houdt. Omdat hij in de disselbak staat, zit hij niet midden in het vuur maar aan de kant. Minder heet lijkt me. Wat ik bedoel is: mogelijk is de caravan al weg voordat de fles zo heet is dat ie ploft. Maar goed, ik heb niks met brand en vuur. Alleen in mijn houtkachel wel lekker.
Bericht
door Micky » ma 14 jan 2019 19:11
denk dat je een stuk van het draadje gemist hebt, ik heb een filmpje geplaatst, kunststof is juist veiliger en ploft niet als de fles in vuur ligt
Morgoth
Bericht
door Morgoth » ma 14 jan 2019 21:40
Heb ik gezien. Hij ploft niet. Maar ik weet niet in hoeverre de tijd dat hij gaat affakkelen gelijk staat aan het ploffen van een metalen fles. En een crashtest zou ook interessant zijn
fortissimo
Bericht
door fortissimo » ma 14 jan 2019 22:26
Ik hou mijn fles lekker dicht.
Deze zet ik namelijk pas in mijn caravan vlak voordat ik vertrek en is dus niet aangesloten op de caravanvoorziening.
En dan heb ik het nog niet over mijn tweede gasfles ;)
Nimma
Bericht
door Nimma » di 15 jan 2019 11:20
En dit dan?
Auto's verplicht achtergelaten in tunnel A9 na botsing lpg-auto -
https://nos.nl/l/2267549
Ruudpommee
Bericht
door Ruudpommee » za 16 feb 2019 21:52
Het rijden in de winter met een opengasfles deden wij al jaren. Het is echter in veel landen verboden. Truma heeft derhalve, ook voor de Camperaars een zgn crash sensor op de markt gebracht. Ik gebruik deze al vier jaar, omdat het rijden met een open fles in veel landen dan wel is toegestaan. Let wel dat er een ander schoorsteenkapje gemonteerd dient te worden, in verband met de werveling door de rijwind. Wij hebben vorig jaar onze tweede CS gemonteerd, daar de eerste defect raakte. Geen garantie meer op de eerste omdat er geen gasfilter voor de CS was geplaatst. Dat heb ik nu dus wel gedaan.
Zeker voor de overwinteraars en de wintersporters is het fijn om de kachel tijdens het rijden aan te houden. Je komt niet in een koude bak terecht als je wilt slapen na een lange rit.
Inderdaad bestaat er volgens mij alleen een 30 grams uitvoering , dit is momenteel wel de norm in de huidige caravans en campers.
Sukses met het rijden met open fles. Mijn devies, wees altijd voorzichtig met gas. Ik heb optioneel dit jaar tegelijk met de caravan keuring een gaskeuring laten doen. In Duitsland kunnen ze er nogal vervelend over doen indien je die niet hebt.
Bericht
door Micky » za 16 feb 2019 22:14
fortissimo schreef: ↑ma 14 jan 2019 22:26
Zoals ik het lees, sluit je hem dus van te voren niet aan
het eerste wat ik doe als de hut uit de stalling komt is de hele installatie uitproberen, de kachel draait ook gelijk een hele nacht, om de caravan lekker te verwarmen en te kijken of alles werkt, zo ook elke gaspit, de koelkast op gas enz. wij gaan niet op reis voordat ik weet dat alles werkt.
Bericht
door Ab » zo 17 feb 2019 08:51
In dit geval zal het hoogstwaarschijnlijk om een acetyleen fles gegaan zijn.
Die zijn echt levensgevaarlijk.
Daarmee heb ik 2 zware ongelukken in mijn direkte nabijheid meegemaakt.
Bij 1 was het een groot wonder dat er geen slachtoffers bij vielen.
Bij de andere 1 jonge man levenslang invalide. Een ander overleed ter plekke.
wimke
Bericht
door wimke » ma 18 feb 2019 12:43
ik ben van plan om een truma duocontrol met cs te monteren. Dit omdat we wel eens in de winter naar oostenrijk gaan.
Maar in de zomer slepen we maar een gasfles mee. Moet je op de duocontrol perse 2 flessen aansluiten?
thmeyer
Bericht
door thmeyer » ma 18 feb 2019 14:55
Ab schreef: ↑zo 17 feb 2019 08:51
Dit lijkt mijn onwaarschijnlijk een acetyleen fles door een tunnel (is ten strengste verboden), maar alles is mogelijk.
Omvallen van dit soort flessen is al levensgevaarlijk.
Mij is in het verleden geleerd om dan z'n acetyleen fles in een sloot te gooien om af te laten koelen (24h)!!
Gr. Theo
info links:
https://www.linde-gas.nl/nl/images/Werk ... -37940.pdf en
http://www.bakkergas.nl/downloads/Acetyleen.pdf
