Koelkast
Koelkast
Ik heb een electrolux koelkast die ik graag op gas wil laten koelen, maar als ik hem op gas zet, blijft hij alleen op de waakvlam en koelt niet.
Er zit 1 draaiknop zonder letters of nummers maar heeft 2 standen, volgens mij laag en hoog (?).
Ik kan de waakvlam aanzetten zonder deze knop in te drukken.
Ik heb er verschillende draadjes over gelezen, maar nog geen duidelijke oplossing gelezen.
Bedankt [kerstproost.gif]
Re: Koelkast
Hoi Arjen, welke oplossing zoek je ??
Meer dan een uitgebreide waakvlam heeft de koelkast niet, je ziet amper verschil in de stand Hoog of Laag. Inderdaad een draaiknop voor deze twee standen.
De waakvlam aanzetten zonder deze knop in te drukken lijkt op een defect gasblok. Normaal zou het thermokoppel zorgen bij brandende waakvlam dat het gasblok gas blijft geven voor de brander. Mocht deze uitgaan, zorgt het thermokoppel dat het gas afgesloten wordt. De situatie die jij omschrijft is zeer gevaarlijk. Mocht de gasvlam uitwaaien of..... blijft er gas uitstromen. Mocht je geen inhoudelijke kennis hebben, zou ik zeker een vakman inschakelen.
Voldoende zo ??
Voldoende zo ??
Saab 90 met Kip 37 kompact hefdak uit 2000 of Saab 96 v4 met Kip 390 uit 1977 of Saab 95 v4 met .....??
Re: Koelkast
Oke,bedankt.
Waar ligt het probleem dan als de vlam het wel doet maar hij koelt niet?
Is dat dan de/een koelunit die het niet doet ofzo?
Re: Koelkast
Hoi, de vlam verwarmt, net als de electro-elementen, het voorraadvat. Om de warmte van de vlam te geleiden, is er een schoorsteentje, midden door het vat. Hierin zit een spiraal om de warmte te verdelen. Dit schoorsteenpijpje moet open zijn, anders wordt het vat niet warm (genoeg).
Het is een zeer uitgebalanceerd en gevoelig systeem, lees er maar eens over op het forum.
Antwoord op je vraag: Ja, het systeem kan niet werken door: te lage (of te hoge) temperatuur rondom het vat, systeem is verstopt, te weinig warmte door vlam, systeem is leeg.
Werkt de koelkast wel op electro??
Re: Koelkast
Ja, hij werkt perfect op electro.
Is dat schoorsteentje makkelijk te bereiken en schoon te maken?
Ik had er het een en ander over gelezen maar zag door de bomen het bos niet meer.
Sorry als ik in herhaling val met mijn vragen.
Re: Koelkast
Ik heb voor mijn caravan allerlei info verzameld.
https://avento.weebly.com/koelkast.html
Zo ook voor de koelkast.
Diverse info en doorverwijzingen, ook mbt schoonmaken.
Suc6 met lezen... [[kerstzwaai.gif]
Re: Koelkast
Mooie info Iemand en goed samengesteld. Gaat ts er nu uitkomen ??
Re: Koelkast
Dat gaat lukken..bedankt!
Re: Koelkast
Effe ter informatie..
Het waakvlammetje zoals je het noemt, wordt nooit groter.
Het brandt maar op 1 stand.
Het is aan of uit.
Het is aan of uit.
Re: Koelkast
Bedankt.
Wat ik nu heb geconstateerd is dat het vriesertje ijsvorming heeft terwijl de koelkast niet lekker koelt.
Ik had de warmteverdeler eruit gehaald en de schoorsteen was gloeiend heet, hoort dat of is er te weinig koeling?
Re: Koelkast
Herkenbaar, onze kk deed precies hetzelfde. Koelkast tussen 10 en 15 'C en ijsvorming in vriesvakje.
Ja, schoorsteentje wordt goed warm, vloeistof in voorraadvat moet verdampen, kan je beter niet meer met blote handen aankomen.
Re: Koelkast
Heb je de koelkast wel gevuld? Dat scheelt ook en met dit weer testen is ook niet de meest ideale situatie. De meeste mensen denken dat winterafdekroosters nodig zijn om de kou niet binnen in de caravan te krijgen, dat is een misverstand. Ze zijn ervoor om de koelkast z’n warmte niet te laten verliezen. Anders moet ie heel hard werken/verwarmen om te kunnen koelen.
Hoe meet je de temperatuur in de koelkast? Aan het element te voelen zegt niet zoveel. Leg een thermometer in de koelkast misschien koelt ie wel. Beter nog om een sensor van een weerstation erin te leggen. Hoeft de koelkast niet open om de temperatuur af te lezen. Dat doe ik ook vaak om te checken of het met de koelkast goed zit.
Re: Koelkast
Bij sommige koelkasten heb je mogelijkheid om het vriesvakje open te laten staan als de koelkast dicht is. Dat levert soms op warme dagen of om “op gang te komen” een welkome extra capaciteit. Bij onze vorige caravan kon dat, bij onze huidige niet.
Re: Koelkast
@Arjan12,
We hebben op de vries en koel schepen graag een "vol" ruim - een volle koelkast dus - dat er maar massa in zit.
Eens op temperatuur zelfs al gaat het luik, dus de deur, eens open dan is de temperatuur niet gelijk omhoog.
Een koelkast gevuld met lucht krijg je wel koud tot je een deur open doet en is de koude uit de lucht (leuke woordspeling).
Zoals voorgaande gezegd door andere forum leden, leg er een thermometer in met zo een buiten binnen meting en kijk dan
Vul de koelkast met - beste reeds koude flessen bier, cola of wat dan ook, je moet massa hebben.
Ik denk dat allen die mee lezen graag je resultaat zullen lezen.
Succes Jaap van Duijn.
Re: Koelkast
Ik zit in Spanje, rond de 20C.
Ik kan goedmerken als ik de koelkast van 230 haal en op gas zet, dat verschil merk je zonder thermometer heel duidelijk.
Ook zit hij redelijk vol, heb er zelfs al wat uitgehaald omdat dat ook een reden kan zijn.
Ik heb nu het bovenste rooster losgehaald, kijken of hij misschien zijn warmte niet goed kwijt kan/kon.
Re: Koelkast
Arjan,
Even naar de bekende weg vragen. Maar wat is jouw ervaring? In welke situatie koelt de koelkast beter? Op 230volt of op gas.
Arjan,
Re: Koelkast
Op 230, maar daar wil ik vanaf. Ik heb een zonnepaneel geplaatst om van de 230 af te komen.
Heb vandaag het rooster eraf gehad, dat maakt geen verschil.
Nu op standje 2 gezet, misschien maakt dat verschil (minder vriezer, meer koelkast..)
Re: Koelkast
Ik zit momenteel ook in Spanje en heb de koelkast laten draaien op 12 volt en 230. Ik merk absoluut geen verschil en de koelkast is ijskoud. Het koelgedeelte en het vriesgedeelte.
Ik heb wel een ventilatorsetje gemonteerd welke ik kan regelen qua snelheid, deze draait op de laagst mogelijke stand, maar omdat de uitgang in de voortent zit voel ik dat er best wat warmte wordt weggeblazen. In deze periode is dat eerder een voordeel dan een nadeel, want in de vroege ochtend en avond wordt het ook hier wel wat killer. [kerstduim.gif]
Re: Koelkast
Ik heb geen geluk met koelen:
Nu heeft mijn koelbox (Portacool 45E ook problemen!
Die staat momenteel op 230V, maar koelt niet, en de achtertkant bij het venster is warm.. [kerstboos.gif]
Re: Koelkast
Staat de koelbox waterpas? Dit is bij dit soort systemen heel belangrijk.
Ik heb het zelf ook bij de hand gehad op een terassencamping. De box stond 2 dagen aan. Het rooster was erg warm maar hij koelde niet. Toen kwam ik op het idee om de waterpas op de koelbox te leggen. Met een paar keggen de koelbox waterpas gesteld. Een uur later kon ik al merken dat hij begon te koelen. PS. dit geldt ook voor de caravan.
Willy
Willy
Re: Koelkast
Ga ik morgen proberen!
De koelkast heb ik 1 standje lager gezet en het deurtje van de vriezer eruit gehaald en die werkt nu naar tevredenheid.
Re: Koelkast
Het vriezertje van de koelkast doet het dus wel goed?
Als waterpas zetten geen verschil oplevert, heb ik het vermoeden dat je de koelpasta moet vervangen/bijsmeren achter het koelelement.
Re: Koelkast
Gelukt!wimke schreef: ↑ma 17 dec 2018 22:43Staat de koelbox waterpas? Dit is bij dit soort systemen heel belangrijk.
Willy
bedankt allemaal voor de input!
