voordelen/verschillen vario heat en truma isotherm ?
richards
Bericht door richards » do 1 nov 2018 14:35
Op het punt een hobby aan te schaffen. een van de opties die ik sowieso wil aanschaffen is de vloerverwarming. In de optie lijst staan ook de de truma vario heat (vrij prijzig) en Truma isotherm. Wat zijn de voordelen/verschillen hiervan t.o.v. de standaard verwarming ?
Bartje
Re: voordelen/verschillen vario heat en truma isotherm ?
Bericht door Bartje » do 1 nov 2018 16:01
In de caravanbranche staat vloerverwarming niet gelijk aan verwarming.
In de woningbouw gebruikt men vloerverwarming om de woning op te warmen, terwijl in de caravanbranche het gewoon om een warmere vloer gaat.
Verwacht niet dat de Hobby-vloerverwarming de caravan zal verwarmen.
Je moet het zien als een extra comfort (geen koude voeten) boven op de standaard verwarming.
Ik ben geen hobby-kenner, maar veronderstel dat Hobby ook standaard een Truma S 5004 (3004) verwarming met ringverwarming inbouwt, en dat is voor de meeste eigenaars voldoende.
Extra verwarming als Vario Heat lijken mij enkel nuttig wanneer je op wintersport gaat. Wat het voordeel van Truma Isotherm zou zijn, is mij onduidelijk.
Als je echt extra verwarmingsvermogen nodig hebt, kijk dan eerder naar de Truma Combi.
Of als je frequent op wintersport gaat, Alde verwarming.
Bericht door Ab » do 1 nov 2018 16:21
Op wintersport wil je geen elektrische verwarming...
Tenzij je bereid bent 45 euro per dag af te rekenen of zoiets.
Vloerverwarming helpt wel degelijk.
In voor en naseizoen is het vaak al net voldoende om het behaaglijk te houden.
En ook als het kouder wordt is het erg comfort verhogend.
Persoonlijk vind ik elektrische verwarming niks.
Wil je er echt wat aan hebben dan trek je maar zo 6 tot 8 Ampere uit het net.
Dan heb je al niks meer over of kom je tekort.
Op sommige campings is het zelfs verboden.
Bericht door Chris » do 1 nov 2018 16:43
Maar...
Als je eenmaal vloerverwarming hebt gehad wil je nooit meer zonder.
In het voorseizoen is het een top hebbeding..
Heerlijk s'avonds in de caravan beetje TV bankhangen of een spelletje met een warme vloer.... ( en een glaasje eoa)
Maar nooit voldoende om de caravan te verwarmen.
Je hebt er dus gewoon een Truma kachel bij nodig.
Truma heeft ook de Varioheat.
Dat is iets anders dan een Ultraheat.
De eerste is een soort HD gas kachel die een soort Turbo functie heeft.
Zit ook in het ringverwarmings systeem, is modern en een redelijk nieuwe ontwikkeling in de caravans.
Volgens mij vervalt daarmee de conventionele gaskachel.
Dat doet het Ultraheat element trouwens ook, die maak je in de normale gaskachel zelf en kost duidelijk minder, maar verwarmt in de kachel een electrisch element en die warmte wordt dan ook rondgeblazen door de aanwezige rondzitverwarmingsbuizen.
Truma Isotherm... dat is de naam van die buizen waardoor de verwarmde lucht wordt rondgepompt..
Ik ben geen winterkampeerder en heb de Truma gaskachel ( standaard) met die ringverwarmingsbuizen rondom... dat is ook standaard.
En de vloerverwarming...
Normaal is dat meer dan zat voor een comfortabele hut in het voorseizoen.
Heb je een Ultraheat, dan kan je ipv gas ook op 230 volt "stoken".
Rendement is dan wel minder.
Ga je echt wintersporten, dan is de Alde verwarming het meest ideale.
M.a.w. Winterkamperen vraagt meer.... de Alde b.v.
Gewoon voorseizoen kan ook prima zonder de nieuwe Varioheat....
t'Is wel een mooi ding trouwens.
Bericht door Ab » do 1 nov 2018 16:57
Alleen een normale ringverwarming heeft mijn hutje op wintersport ook bij 15 graden vorst altijd comfortabel warm gehouden hoor.
In de nacht wel eens min 20 gehad.
Was ook geen probleem.
Nu is het wel zo dat we een gesloten slaapruimte hebben die we nagenoeg niet verwarmen 's nachts.
Net boven nul is warm zat.
De rest van de caravan houden we warmer.
De ringverwarming in onze caravan heeft 2 blowers.
Die naar het slaapgedeelte gaat zetten we uit, of heel zachtjes. De andere op half of driekwart vermogen.
Voldoet uitstekend.
