Energiemeter inbouwen
Ik zag laatst op Ali dit stroommetertje zie bijlage is dit wat om in te bouwen in de caravan lijkt mij wel handig zodat je precies kunt zien wat je verbruikt. heeft iemand dit ook ingebouwd en is het wat het kost bijna niets iets van 9 euro dus daarom hoeft je het niet te laten
alle tips en suggesties zijn welkom
Hier de link.
AC220V 20A Digitale Voltage Meter Energiemeter LCD 5KW Power Voltmeter Amperemeter Huidige Amps watt meter tester detector indicator
https://s.click.aliexpress.com/e/cE9qsP ... fcc8e3.jpg[/IMG]
Verstuurd vanaf mijn SM-J510FN met Tapatalk
Hier de link.
Laatst gewijzigd door Daphne op vr 26 okt 2018 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
Re: hallo caravanners,
Hoi Fendt074.
Je link werkt bij mij niet.
Maar ik heb wel een meter in die stijl in mijn hut gemaakt.
Beetje uitgebreid..
Een belangrijk advies: Neem er eentje met een Coil.....niet een in serie met de 230v.
Als je wilt kan ik vanavond wel een foto plaatsen.
Beetje uitgebreid..
Ik gebruik de D52-2048 multi-function meter met spoel voor de ampère zoek maar even op internet
Mercedes GLA 250 4 matic (211pk) 350 Nm
Eriba exciting 471 van 2013 Alko Mammut mover
Hier is al veel over geschreven.
viewtopic.php?f=76&t=25130
Theo
Nog een opmerking:
Bij de laatste vakantie, moest ik ook per KW afrekenen en mijn meter gaf precies aan wat de camping mij in rekening bracht !
Theo
Nog een opmerking:
hoi Chris als je dat zou willen doen zou mooi zijn ik ben niet zoon technicus als jij maar is het voor een beetje handige Harrie te doen of moet je daar toch bijna elektricien voor zijn zou je mij daar ook een beetje info bij kunnen doen over hoe en wat ik zou hem graag in de kast willen bouwen net na de aardlek schakelaar zo kan ik altijd zien wat ik verbruik toch? zie foto's van mijn kast met aardlek schakelaar.Chris schreef:Hoi Fendt074.
Beetje uitgebreid..
Alvast bedankt voor alle info.
Re: Energiemeter inbouwen
Hoi Fendt074
Theo Meijer gaf de link al naar een topic waar dit al uitgebreid is besproken.
Zelf heb ik een soort paneeltje gemaakt waar 3 meters inzitten.
De z.g. "Walstroom" meter, een waterniveau meter en een voltmeter die de accuspanning weergeeft.
Foto hieronder.
Ik heb dus deze: https://nl.aliexpress.com/item/AC-100A- ... 63c7a59657
Speciaal deze uitgezocht omdat dit model niet in het systeem van de caravan wordt opgenomen maar er naast draait.
M.a.w. is ie stuk, dan werkt alles gewoon nog.
Dit ding werkt met een z.g. Coil... daar moet EEN draad van de binnenkomende spanning uit de CEE doos doorheen.
Voordeel van deze is dat je idd de stroom af kunt lezen, maar ook de spanning... en het aantal Watt... maar waarvoor ik hem inbouwde... ook het totaal verbruikte vermogen.... dus de gebruikt KW.
Ook kan je nog een max. stroom drempel instellen, maar dat is wat lastiger.
Zit ook verlichting in die aan en uit geschakeld kan worden.
Mocht je ook zoiets willen inbouwen dan kan ik je via de PB of de Mail wel verder helpen, jou caravan installatie is mij bekend... ook aan de binnenkant dus.
Ik hoor wel..
Foto hieronder.
Ik hoor wel..
Beste Chris,
Als ik jouw energie-kast en van andere voorbij zie komen, ben ik af en toe wel jaloers, alles mooi bij elkaar en je kan er mooie meters bij plaatsen. Ik heb altijd KIP en Avento gehad en daar werden jammer genoeg, dit soort dingen op de vreemdste plekken weggemoffeld en dan had mijn Kwh-meter zeker niet in het paneel van de koelkast gezeten, maar in de technische ruimte, zoals bij jullie.
De instelling van de stroom (A) die jij terloops opmerkte van deze Kwh-meter stel je in. Wordt deze stroom instelling overschreden, dat wordt niets uitgeschakeld of zoiets, het gaat knipperen en heeeel zachtjes piepen!!!!
Groeten Theo
Groeten Theo
Voor mij hoeft het display ook niet zo in het zicht.
Ook ik gebruik de D52-2048, door de coil heeft de meting geen invloed op de stroomtoevoer naar de caravan. met de ABB-schakelaar kan ik de unit uitschakelen mocht de Chinese elektronica de geest geven.
@ Theo Meijer.
Klopt Theo.
De "Walstroommeter" schakelt niet af, hij knippert en geeft een mini piepjesreeks.
Maar..
Het ding is ingesteld op 6 ampere bij mij, dat "onthoud" ie ook, ook als de spanning er af is geweest.
En... ik heb nog nooit die piepjes gehoord.
Als de airco en de koffiepot samen aanstaan zit ik net niet aan de 6 ampere.
En andere grote stroomverbruikers heb ik eigenlijk niet.
Soms de Fohn en heeeeel soms een reis strijkboutje...
De keren dat die samen aan staan moet ik nog meemaken dus.
Tja... ik had natuurlijk een paar maanden "bedenktijd" tussen bestelling en levering van mijn hutje.
In die tijd ( wintertijd) heb ik veel voorbereid en alvast klaar gemaakt voor inbouw.
Mijn paneeltje was daar een van.
Kan je zelf ontwerpen op: https://www.schaeffer-ag.de/en/?gclid=C ... IMQAvD_BwE
En wat is dan een leuk tijdverdrijf he.... dus zoiets geprutst.
Gelijk de watermeter en de voltmeter er in..
Die voltmeter een beetje omgebouwd zodat de (schakelbare) inwendige verlichting met een knoppie op de walstroommeter werkt.
De plek is boven de deur gekozen omdat ik vanaf de tankvul opening dat kan zien..( wel een flink eindje kabel weggewerkt)
Alle ledjes aan... tank vol..
Dochterlief vind dat leuk om te doen... lekker laten gaan toch..
Die dame houd ook wel van gadgets... lijkt d'r pa wel..
D'r zitten ook 2 microswitches in... voor Jan Boterletter nog.... als ik ooit iets bedenk heb ik ze vast..
In mijn vorige hut had ik ook zoiets gemaakt.
Een display met rode cijfers, en die branden altijd. ( fel)
Daar moest s'nachts een boek voor gezet worden, anders leek het net een hoerenkassie..
Dat rood is dus niet ideaal.... nu een LCD display dus, met schakelbare achtergrond verlichting.
Zeg maar: Versie 3.0
Conradi heeft het mooi weggewerkt... kan het niet zien..
En dat is nou net mijn wens.... kan wel zien..
Tja.. smaken he... de een wil rood en de ander blauw..
Mag toch..
Klopt Theo.
Maar..
Mag toch..
Beste Conradi,
Het zeker niet de bedoeling om je onderuit te halen met je mooie geïnstalleerde V-, A-, en vermogen-meter(W). Maar voor de meter van Chris heb ik en vele anderen de voorkeur, deze geeft 4 verschillende metingen tegelijkertijd, waaronder de Kwh. En dit bijna voor hetzelfde geld. Het forum is juist een medium, om andere vaak niet wetende mensen te wijzen dat er meerdere mogelijkheden zijn en dat is de enige reden waarom ik een opmerking hierover maak.
Nogmaals je schakeling ziet er echt professional uit.
Groetjes Theo
Groetjes Theo
- Hans met Troll
Mijn Energiemeter..........onder het Bed
in de klerenkast
Blauwe Trekker,witte Caravan
Dat is toch een laadstroommeter van het zonnepaneel????
TS zoekt iets waarmee hij zijn verbruik ( van de paal) kan uitlezen denk ik..
Dat Solar...... kriebelt bij mij wel een beetje...
Al een paar keer wat over opgezocht.
Leuk om de accu op peil te houden en self supporting te kunnen zijn.
Beste Chris,
Ik wou nog bij mijn vorige bericht over de stroominstelling een opmerking maken: over het nut deze instelling, maar daar heb jij al een mooie uitleg overgegeven. Dat is vaak het leuke van dit forum, er zijn altijd mensen met een andere kijk op een bepaald onderwerp. Ook ik zie hier weleens dingen voorbijkomen, O, werkt dat zo !!!
Groetjes Theo
Groetjes Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 26 okt 2018 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hans met Troll
Sorry maar "Palstroom" heb ik er bijna nooit nodigChris schreef: ↑vr 26 okt 2018 19:41RE.gif
Nu heb ik toch weer een vraag:
Wat is de bedoeling van deze mooie Solar-laadstroom-controller?
Moet deze nog ergens ingebouwd worden?
- Hans met Troll
De bedoeling is.......het is er een regelaar, en deze regelt en controleert die zuivere stroom van de zonepanels,en bepaalt met welke sterke die stroom in die accu gaat zonder te overladen enz . enz met die Monitor(die ik ingebouwd heb) kan ik altijd die status van die accu controleren en mijn verbruik aanpassen.
Normaal kan die regelaar ergens aan de wand worden monteert,maar in mijne kleine caravan zit deze onder het bed..........daarom heb ik er een extra monitor installeert.
hier het dak panel en nu heb ik nog externe panelen die ik bij minder goed weer kan plaatsen
red je dat, die koelbox en dan alleen op de boordaccu met zonnepaneel?
- Hans met Troll
RE.gif ja zeker,ik heb er 80 watt op het Dak,daarmee loop die Koelbox(32Watt) de hele zomer,maar dit jaar was het niet leuk in de zon te staan met die caravan
daarom heb ik nu 2 solar koffer met 2 x 30 watt en kan deze fijn in de zon gaan plaatsen en mijn Troll in de schaduw.
In die anderen tijden, lente, herfst en nu die winter probeer ik met zijn allemaal voldoende stroom op te kweken vor mijn LED lampjes en die Ringverwarming.
gaaf!
gaaf!
ik had die chinese meter ook besteld maar heb hem toch niet ingebouwd: alle stroom loopt door dit kleine "dingetje" dat niet CE gekeurd is.
Eberspacher verwarming.
Klopt, en KEMA-keur is ook zo'n ding.
Echter, als je de coil-varianten neemt loopt de stroom niet door het apparaat zelf heen.
